Le mystere de ma television
Le mystere de ma television - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-06-2002 à 08:44:42
J'ai depuis environ 1 an un televiseur 70 cm 100Hz Grundig Xentia 75 (M 72-400/8 Dolby).
Mon modele est moins recent que ceux qui se trouvent sur cette page http://www.grundig.fr/produits/tv/xentia/xentia1.html , mais en gros il ressemble au XENTIA FLAT MF 72.490/8 Dolby avec moins de trucs.
Je n'ai pas de problemes majeurs avec ce televiseur sauf sur un point. Lorsque j'utilise ma Nintendo 64 (jeux en basse rez) et ma Dreamcast avec certains jeux en basse resolution (quelque jeux sont en basses rez), l'ecran sautille legerement. Il sautille assez pour que ce soit moche et fatiguant.
L'ecran sautille donc legerement des qu'il affiche un programme en basse resolution (jeux de n64 par exemple).
Je me demandais comment je pouvais eviter ça car c vraiment de la merde, et aussi comment se fait-il que ça fasse une chose pareil, c'est une tele quand meme... je pensais pas avoir ce genre de bleme avec une tele.
Ha oui puisque je suis là, ce televiseur dispose en option (donc je l'ai pas) d'une entré vga. Il faut rajouter un truc pour pouvoir l'utiliser. Je me demandais combien ça coute et si ça vaut le coup.
Et voilà c tout. Merci d'avance pour ceux qui m'aideront ;)
Message édité par intake le 06-04-2002 à 10:32:01
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:53:05
Pour illustrer mon probleme j'ai essaillé de le mettre en image, c'est pas tres convaincant mais ça ressemble à peu pres à ça lorsque je joue à la N64 ou tout autre systeme en basse resolution...
http://swarmdesign.free.fr/hardware.fr/teleanim.gif http://swarmdesign.free.fr/hardware.fr/minianim.gif
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:56:43
j'ai un pote qui a eu le meme probleme avec sa 64 et il n'a jamais pu le resoudre en tout cas avec sa GC il ne l'a plus !!
"On n'écrit pas parce qu'on a quelque chose à dire mais parce qu'on a envie de dire quelque chose."
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:24:15
ok merci, oui ça ne me le fait pas non plus avec la dreamcast (enfin si juste 2-3 jeux) puisque les jeux tournent en haute resolution
c pas tres rassurant en tout cas  :(
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:15:36
personne d'autre n'a deja rencontré ce probleme ?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:18:37
à mon avis problème avec 100 htz de ta télé
donc t'as pas grand chose à faire
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:26:54
On ne peut pas désactiver le 100HZ ?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:31:52
Oui, c'est bien le 100Hz qui fait sautiller ton image en s'emmelant les pinceaux !
Tu le desactive (tu te remet en 50Hz) et ça devrait rouler, sauf si c'est pas possible de le desactiver (en tous cas c'est possible sur ma sony).
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:57:52
ok ... j'ai les nerfs je crois pas que je peux, non je peux pas... !
en tout cas merci de l'info
Marsh Posté le 05-06-2002 à 11:15:38
mais comment ça se fait que le 100Hz provoque cette merde ?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 11:29:57
alors c super j'ai telephoné à un sav grundig :
- il me dit qu'on ne peut pas desactiver le 100Hz, et cela sur aucunes marques
- que le probleme viendrait du fait que la n64 euro ne produit pas de rvb, alors que j'ai aussi ce probleme avec la dreamcast qui elle sort du rgb
je suis tres avancé.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 11:36:04
ca m'étonnerait:
- que ca vienne du fait qu'il soit 100Hz (c même sûr)
- que ta tv puisse switcher en 50Hz, a moins que ce soit une Sony DRC a 2500?...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 11:39:20
ben didonc, je sais plus quoi penser moi...
ça serait pas une histoire de synchro pourrie ?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:17:29
Ninipc a écrit a écrit :
ca m'étonnerait:
=> Ca vient du 100Hz ça c'est sure à 400% : Chez moi avec TPS quand je suis en zoom le menu info sautille comme le dit intake mais ça ne le fait plus quand je debraye le 100Hz  :hap:
=> Ma sony KV32FX65 a 3 mode de 100Hz : Un advanced 100Hz, un 100Hz digital + et un normal. Le mode normal correspond au 50Hz, pas d'amélioration numérique d'image. En fait ce n'est pas vraiment le 100Hz qui est responsable du problème mais plutot l'image intermediaire qui est calculée (d'ou l'impression de saut d'image). Donc pour resoudre le pb il faut trouver une option de reglage du 100Hz pour supprimer les ameliorations d'images.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:26:03
sinon tu peut essayer avec un cable s-video defois sa le fait bien.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:56:31
ok marvin054, bon le rpobleme c que je ne peux aps desactiver le 100Hz ...  :(
sinon non le s-video ne change rien
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:23:14
c bien ce que je penssais, ta tv n'a pas le 100Hz débrayable. Le mode Normal n'est pas du 50Hz, ta théorie est donc caduque. Que le problème vienne de l'électronique certes, mais surement pas du fait que la TV soit 100Hz (qui soit dit en passant ne calcule pas une image sur deux mais se contente de la doubler, la saute d'image est donc improbable)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:09:55
en fait j'ai regardé de plus pres, et on dirait plutot que l'image clignotte sur elle meme, en gros comme si le taux de rafraichisssment etait trop faible, ce qui donne un e impression de clignotement sautillment de loin.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:11:18
tes consoles sont PAL? y a peut y avoir un problème si ca sort en NTSC (ca devrait pas si elle le prend mais bon), qui n'est pas a 25i/s comme chez nous
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:05:30
=> Hé ben non !  :non:  Les 100Hz récentes ne se contentent pas de doubler l'image d'où la fameuse polémique et 100Hz vs 50Hz ! L'image est calculer par rapport à la précente et à la suivante ce qui provoque suivant les modèles des artefactes sur les contours dans les images numériques ainsi que des pixelisations.
Regarde bien sur ta TV, tu verras bien...
De toute façon je suis sur de ce que je dis parce que j'ai le même "problème" (moi ce n'en est pas vraiment un, je m'en fout) avec les menus en surimpression de TPS (comparable a une image de jeux de N64) sauf que en mode 100Hz basique l'image ne saute plus. Ca c'est un fait ! Dommage que j'ai pas de console, j'aurai pus essayer et affirmer ce que je dis.
Ma théorie n'est pas caduque, ne joue pas sur les mots : le problème vient de l'image interpolé, appelle ça électronique si tu veux mais moi je dis que c'est le 100Hz qui est en cause.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:25:16
preuve :??:
l'image est numérisée (c'est ca qui fait polémique), puis doublée...
voir quoi
ben vi mais ca vient pas du 100Hz vu que tu es tout le temps en 100Hz mais du traitement...
Non non et non, ca vient de l'électronique peut être, mais pas du 100Hz!
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:36:53
preuve :??:
voir quoi
=> Bon ok t'as raison laisse tomber...  :kaola:
Marsh Posté le 05-06-2002 à 17:41:14
arf
oui mes consoles sont pal
d'empeche ma tele n'a pas grand chose de numerique, mais quelle merde :(
va falloir que je me trouve autre chose pour la N64, dommage je l'aime bien cette console :(
hum j'ai un autre probleme aussi, sur une autre tele, une beaucoup plus vieille (environ 10 ans) l'image est deformé, les cotés sont incurvés vers l'exterieur, c possible de reparer ça ?
je m'adresse meme plus directment aux sva ont dirait qu'il comprennent jamais rien...
Message édité par intake le 06-05-2002 à 17:45:18
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:14:59
j'arriverai jamais a resoudre ce probleme de merde pfff...
en tout ca smerci à ceux qui m'ont aidé !
Marsh Posté le 21-06-2002 à 13:22:45
Il y'a un menu qui n'est accessible que par le sav dans la television. Certainement pour faire des reglages a ne aps laisser entre les mains de n'importe qui.
Seulement ce menu n'est accessible que apr un code à 4 chiffres.
Vous savez ce qu'il peut y avoir dedans et comment y acceder ?
