TU Nvidia Shield Android TV
TU Nvidia Shield Android TV - Page : 217 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-02-2017 à 12:05:34
Pour avoir une image fluide dans Molotov TV, il faut obligatoirement passer la Shield en 50hz!
Il n'y a pas d'option permettant de faire cela automatiquement ?
Marsh Posté le 11-02-2017 à 12:10:22
japan74 a écrit :
Aussi, sur une video pour le moment en choississant manuellement les sous titres francais en srt, la shield me transcode du coup la video et donc pixelisation................
Si ta vidéo contient de l'audio transcodée et que tu affiches des sous-titres, l'image aussi sera transcodée, ce que la shield galère a faire dans pas mal de cas (la capacité de transcoder 2 flux 1080 en parallèle vendus par certains me fait bien rire...).
Essais sans sous titres, tu devrais plus avoir le soucis.
Trois solutions :
- Arrêter les sous titres et passer à l'anglais ou au français
- Réencoder tes médias avec un format son que ta TV sais lire
- Acheter un équipement capable de décoder ces formats son (barre, home cinéma...).
Fort et motivé. Sauf parfois.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 12:13:54
japan74 a écrit :
Re
Au debut oui j'avais installer plex sur mon nas car j'etais persuadé que je regler tout sur le nas et apres la shield servait d'interface et de decodeur. (de plus mon nas n'est pas assez puissant)
Mais que nini, en fait c'est bien la shield que fait serveur et decode tout pour moi.
J'ai donc supprimé plex du serveur et je fais les reglages, du moins certains sur l'interface web chez plex avec mon compte connecté.
Par contre, y a des reglages en doublons entre la shield et l'interface web chez plex. Lequel est a privilégier? Doit on avoir la meme chose? le reglage de l'un modifi l'autre?
J'ai re activer lecture direct, cela semble fonctionner, mais avant non bizarre..........vraiment zarb toute cette configue..........avec un coup ça marche un autre non....faire des reglages differents pour les films...2 interfaces de gestions....au final soit j'ai vraiment pas de chance et j'ai bug sur bug ou faut vraiment s'y connaitre pour bien tout configurer....en cas je suis plus que perplexe sur PLEX....
Je vais peut etre essayer kodi pour avoir au moins les jaquettes des films.
Encore merci
Cdt
Tu n'as pas de réglage en double.
Sur la Shield tu paramètres les options lecture de la Shield.
Sur l'interface web, l'onglet web te permet de paramétrer les options de lecture si tu lis tes vidéos avec ton navigateur web. L'onglet serveur te permet de paramétrer le serveur.
En tout cas que ca soit si tu testes Kodi, commence par regarder sur youtube ou lire quelques tutos. Ca te fera gagner du temps. C'est guère plus compliquer que Plex mais il fait comprendre comment marche les logiciels que tu utilises.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 12:24:40
TheKara a écrit :
C'est possible que la Shield envoie un signale qui éteint ma tv  ?
Hier soir ma tv s'est coupé 2 fois (mise en veille) sans explication. Alors que je regardais la tv via ma livebox.
La seule chose que je sais c'est que ma tv considére toujours qu'elle affiche la Shield (dans les infos du signal c'est toujours ecrit Shield maintenant meme quand ce n'est pas l'entrée de l'ampli utilisé).
Et donc j'ai l'impression que quand la shield se met plus ou moins en veille ça éteint ma tv.
Une histoire de CEC ou autre  ?
Bon en fait depuis la dernière mise à jour y'a des option "TV/CEC activé" et "TV/CEC desactivé".
J'ai décoché les 2 je vais voir ce que ça donne mais ça pourrait bien être ça vu le nom.
Négatif, je suis une mite en pullover!!!
Marsh Posté le 11-02-2017 à 12:25:21
Trois solutions :
Si tu as des sous titres externe, je veux bien croire que Plex galère, mais avec des sous titres interne dans un mkv, ca passe tout seul (srt) sauf exception si les sous titres sont encodés dans un format exotique (pgs par exemple).
Message édité par seb01380 le 11-02-2017 à 12:28:52
Marsh Posté le 11-02-2017 à 12:49:10
Elle lit bien les srt externes aussi. C'est souvent les combinaisons qui posent soucis comme quelqu'un l'avait tapé avant, genre "si je convertis l'audio, et que y'a des sous titres, alors je dois aussi convertir la vidéo", ce genre de conneries
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
Marsh Posté le 11-02-2017 à 12:49:33
Nan nan.
Sous titres internes.
En gros, SI le son est transcodé ET que tu affiche des sous titres, Plex imprime le sous titre dans la vidéo (et donc, transcode la vidéo). Je l'invente pas, tu en trouveras des traces partout sur le ninternet. T'a pas le soucis si le son est pas transcodé. Si ta vidéo est pas trop lourde (genre un 720p) tu peux même ne pas le sentir. Mais sur un 1080, la shield galère, ça saccade, t'a des erreurs...
Marsh Posté le 11-02-2017 à 12:50:30
Ouai, moi :o
l0g4n a écrit :
J'ai fini par comprendre exactement d'où venaient mes transcodage à chaque utilisation de sous titres dans Plex.
Ma TV ne lis que peu de formats audio, donc j'ai du transcodage de bande son sur toutes les vidéos Plex ou presque. Mais c'est transparent (pas de lag, de messages comme quoi le serveur n'est pas assez perf, ...).
Sauf que, dans Plex, si la bande son est transcodée, en cas d'affichage de sous titres et pour combler un bug, les sous titres sont imprimés dans la vidéos (oui, même si l'option est désactivée)... Et donc la vidéo est transcodée. Et la shield semble mal supporter le transcoding h264->h264 1080 sans dégradation :D
Bref, j'ai commandé une barre de son pour plus avoir le son de transcodé et donc plus avoir de transcodage de la vidéo :jap:
Marsh Posté le 11-02-2017 à 12:58:10
pingu balboa a écrit :
Tu es un cas isolé. Hard reset...
Ok :jap:
cakay a écrit :
regarde du côté de Zidoo X8/X9S :whistle:
Pas mal du tout ça, je regarde :jap:
Hebergement d'images | Le topic de la VR standalone
Marsh Posté le 11-02-2017 à 13:29:17
Salut à tous
J'utilise Kodi sur le shield nickel. Aucun soucis avec logan TV, SuperTuga etc.. par contre quand je charge une playlist m3u avec le service PVR IPTV Simple Client, j'ai la télé pendant 20 secondes et je reviens systématiquement à la liste des chaines. Ça vient d'ou SVP ? mauvais paramétrage de Kodi ? Ce sont des chaines payantes ? ou c'est mon FAI qui bride ?
Merci à vous
Bon WE
Marsh Posté le 11-02-2017 à 14:43:46
wgromit a écrit :
La version de myCanal que j'ai sur ma Shield TV est 3.0.0.37.
Téléchargée depuis le store.
Et les catégories sont bien fonctionnelles, ainsi que la possibilité maintenant d'utiliser un compte Free (comme pour les smartphones et tablettes)
Au fait en parlant de MyCanal, depuis la dernière version, j'ai perdu Syfy et 13eme rue, je les ai toujours sur l'app windows store.
Plutôt pénible, j'aimais bien les sharknados. :o
Marsh Posté le 11-02-2017 à 17:06:56
Syfy et 13eme Rue ont quitté le bouquet C+/Csat normalement
SFR en a racheté l'exclusivité.
C'est juste étonnant qu'elles soient encore sur l'app Windows store... Surement un oubli de leur part tant ils ne doivent pas trop bosser sur cette version.
Ceci dit: même si elles apparaissent: est-ce que tu peux regarder les chaines ou pas ? Dans la logique les flux ne devraient plus être disponibles donc tu verrais juste la chaine dans la grille sans pouvoir la regarder vraiment.
Message édité par Le_poilu le 11-02-2017 à 17:08:01
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 18:00:50
Vu la qualité de ce que ces 2 chaines diffusent, ce n'est pas une très grande perte.  :lol:
Mon feedback
Marsh Posté le 11-02-2017 à 19:03:33
Bonsoir,
Je reviens vers vous car je continu quand meme a essayer de comprendre le fonctionnement de Plex.
La il m'arrive que cela fait deja la deuxieme fois, apres un certain temps que j'ignore ou une mise en veille; mon dossier videos n'est plus disponible du coup les videos ne se lance plus avec plex.
J'ai verifie dans stockage reseau, mon serveur est bien monté ainsi que d'autre dossier que j'utilise pas mais pas le dossier Videos.
Mon dossier videos est utilisable avec VLC et avec mon pc.
Du coup il faut que je demonte/ remonte mon serveur de la shield pour enfin retrouver acces au dossier videos sur mon nas.
Alors est ce un probleme de veille, de mon nas ou autre mystere et boule de gom.....
Avez vous un avis sur cet eventuel probleme?
Merci d'avance.
Cdt
Marsh Posté le 11-02-2017 à 19:16:56
Pour Plex go sur le topic dédié stp. Deja que le topic défile a une vitesse folle si on commence à faire le SAV de kodi plex et cie on s'en sors plus  :jap:
Marsh Posté le 11-02-2017 à 19:18:57
Du coup vous aussi vous avez remarqué qu'il faut passer la Shield en 50hz pour que l'image soit fluide sur Molotov TV ?
Marsh Posté le 11-02-2017 à 19:24:45
Bonsoir,
Ok je suis d'accord mais je voulais avant d'aller ailleurs savoir si le probleme ne pouvait pas venir directement de la shield; du coup je serai sur le bon topic, vu que le reglage pour monter le serveur se fait sur la shield.
Cdt
Marsh Posté le 11-02-2017 à 19:42:13
A priori elles ne l'on pas encore quitté, pour le moment je peux les regarder sur l'app Windows.
L'hypothèse de l'app délaissée ne semble pas correcte non plus puisqu'elles sont regardable depuis le navigateur aussi.
Je ne comprends pas. [:klemton]
Merci beaucoup pour ce jugement complètement gratuit. /noredface
Marsh Posté le 11-02-2017 à 20:01:19
Je n'arrive pas la lire le DTS via plusieurs lecteur (vlc, kodi...), pourtant le Dolby digital passe sans soucis pour d'autres films.
Est ce que vous arrivez a lire les films en DTS avec la shield TV correctement?
Marsh Posté le 11-02-2017 à 20:04:39
Oui, avec Kodi, Plex,etc.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 20:38:32
Ouais et sur l'application Android (que je viens de mettre à jour sur tablette) elles y sont aussi toujours.
Mais des fois faut pas chercher à comprendre. Ce genre de chose est lié à des contrats de diffusion en fonction du support etc et Android TV entre peut être dans une catégorie différente parce que intégrée aux TV ou à des box. A cause de ça c'est peut être le premier à devoir lâcher les flux.
Impossible d'en savoir plus vu qu'on n'aura jamais connaissance des clauses de ces contrats de diffusion.
Une chose est sûr, à terme elles vont complètement disparaître du bouquet Canal, ce n'est qu'une question de temps.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 21:28:35
J ai testé avec kodo ca fonctionne pas... y a des options a mettre?
Marsh Posté le 11-02-2017 à 21:52:10
Configurer le pass through au niveau de la shield, et de kodi. S'assurer que ton ampli soit compatible.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 23:32:09
l'appli my canal que du bon, impec avec les identifiants free. J'ai désinstallé molotov.tv du coup.
Manque plus que le support de la touche "ok" avec une logitech harmony sur l'appli amazon vidéo et je serai au top :D
Message cité 3 fois
Message édité par lsd13x le 11-02-2017 à 23:32:29
Marsh Posté le 12-02-2017 à 00:43:52
Oui ca fonctionne pour kodi, mais pas pour vlc... Il le gere aussi je pense, comment on l'active? (Dans kodi j'ai coché gerer le dts)...
Marsh Posté le 12-02-2017 à 07:56:07
L'appli mycanal, c'est sur abonnement du coup? Qu'est ce que tu appelles les identifiants free ?
Mon Feed Back!!
Marsh Posté le 12-02-2017 à 09:09:03
zefrancal a écrit :
On dirait que c'est ta TV qui fait l'overscan. Essaies de voir si l'option existe côté TV.
C'est bon j'ai trouvé. Il y a trois niveaux basic / advanced / expert alors que je pensais qu'il n'y en avait que deux :D
Toujours sur Kodi 17, j'ai un souci de blocage : après une période d'inactivité / visionnage lorsque j'appuie sur un bouton de la manette j'ai un fenêtre "New controller detected : would you configure it now ? " et là je suis totalement bloqué, Kodi ne répond plus à la manette et je suis obligé de faire un hard reboot. Quelqu'un a déjà eu ce bug ?
Marsh Posté le 12-02-2017 à 11:47:39
Avez vous des nouvelles d'éventuelles canalplay, 6play ou mytf1?
Marsh Posté le 12-02-2017 à 11:55:22
En fait oui, pour en profiter il faut être abonné à canalsat et/ou canal+ . Quand je parle d'identifiants free, c'est que depuis peu, les abonnées freebox révolution ont canalsat panorama inclus dans leur forfait pour 2€ de plus par mois. Du coup nos identifiants free sont la pour prouver qu'on est bien abonné à canalsat  :jap:
Message édité par lsd13x le 12-02-2017 à 11:57:13
Marsh Posté le 12-02-2017 à 12:13:42
Enfin, que du bon.. en 720p au mieux...  [:tinostar]
Marsh Posté le 12-02-2017 à 12:18:10
japan74 a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance.
Cdt
J'ai le meme soucis, apparement une maj a venir est ds les tuyaux, le soucis est remonté sur les forum nvidia.
Marsh Posté le 12-02-2017 à 12:50:46
Mon Feed Back!!
Marsh Posté le 12-02-2017 à 13:53:41
Merci de l'info!!!!! je suis donc sur le bon post :)
Cdt
Marsh Posté le 12-02-2017 à 14:17:15
Yop !
de mon coté l'application MyCanal me demande de m'identifier (je suis chez Free) avec un email et un mot de passe...
Free = Identifiant par numéro de téléphone  :pfff:
Donc je ne comprends pas ton commentaire  :??:
Tu pourrais m'expliquer comment fais-tu pour t'identifier chez Mycanal avec des identifiant free stp ?
Message édité par pulsarone le 12-02-2017 à 14:18:00
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 12-02-2017 à 14:26:56
pulsarone a écrit :
Yop !
Tu as le choix sur l'écran du type d'identifiant. Soit identifiant Canal, soit identifiant Free et ca te renvoie sur une page web chez Free.
Vérifies que tu as bien la dernière version de l'app qui permer cela.
Moi je suis sur la Fibre SFR et j'utilise les identifiants Free de mes parents. Ca marche nickel.
Message édité par seb01380 le 12-02-2017 à 14:28:20
Marsh Posté le 12-02-2017 à 14:43:53
Les identifiants free évoluent. Ce n'est plus le numéro de téléphone mais un identifiant fbx*********
http://nsm08.casimages.com/img/2017/02/12//17021203025517557914840955.png
Marsh Posté le 12-02-2017 à 14:57:09
L'identifiant que j'utilise est encore à base de numéro de telephone. Ca dépend des comptes.
Message édité par seb01380 le 12-02-2017 à 14:57:46
Marsh Posté le 12-02-2017 à 15:09:41
ça apporte quoi par rapport à Molotov ?
(j'suis chez free, mais j'ai viré l'option canal panorama, n'étant pas intéressé par les chaines supplémentaires...)
Marsh Posté le 12-02-2017 à 15:20:53
Tout le monde à reçu un message avec le nouveau format !
Mais l'ancien format fonctionne toujours...
Message édité par Seb-35 le 12-02-2017 à 16:30:58
Marsh Posté le 12-02-2017 à 15:24:39
En fait c'est un doublon de molotov (pour ceux qui n'enregistre pas) on a un live tv tnt + canal sat panorama, et les replays un peu mieux foutu. Par contre pas de replay tf1 ni M6.
