Panne haut parleur subite. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-01-2013 à 18:51:00
Si tu as envoyé un son particulièrement puissant dans une enceinte, il se peut que tu aie cramé les hauts-parleurs par excès de puissance. Si le son n'était pas fort, alors c'est que tes enceintes avaient un défaut, et il te faut faire appel au SAV.
Ceci en supposant que tu aies effectivement interverti le branchement des enceintes au niveau de l'ampli, et que la colonne suspecte reste silencieuse sur le canal opposé.
Si tes enceintes ont un double bornier, vérifie également que le strap les reliant est en place.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 19:04:07
Trias a écrit : Si tu as envoyé un son particulièrement puissant dans une enceinte, il se peut que tu aie cramé les hauts-parleurs par excès de puissance. Si le son n'était pas fort, alors c'est que tes enceintes avaient un défaut, et il te faut faire appel au SAV. |
salut Triaaaas ,ouais ..moi ça me fait penser à un claquage de hp cette affaire,enfin!! je pense ,tiens oui le strap j'y avait pas pensé mais je crois que cela reste un peu improbable quand même.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 19:04:16
Trias a écrit : il se peut que tu aie cramé les hauts-parleurs |
Ou peut-être seulement le filtre.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 20:33:40
IBM360 a écrit : Ou peut-être seulement le filtre. |
Ce qui expliquerait que l'enceinte entière soit silencieuse.
frodon2 a écrit : |
Oui, c'est improbable. M'enfin comme ça ne coûte rien de vérifier...
Marsh Posté le 24-01-2013 à 22:59:40
merci de vos reponses.
Le son a été émis au démarage , il n'y avais pas encore de source sonore selectionner.
C'est un systeme pioneer BCS 727 avec anceintes dediées .
Les branchements à l'empli sont des fiches à détrompeur et le cable est intégré au haut parleur.
On peut pas démonter.
Le filtre ??
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:22:39
proximus a écrit : |
Ouai en gros c'est un système tout pourri (et cher, trop cher)...
Si c'est encore sous garantie => renvoi SAV.
Si c'est plus sous garantie => poubelle.
oublie, impossible de réparer quoi que ce soit sur ce genre de produit.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 00:02:08
Pour 450 un home cine entré de gamme j'ai penser que c'était valable.
et mieux que les Logitech Z906.
Mais bon dans se domaine je suis noob
SAV donc
Marsh Posté le 25-01-2013 à 14:39:20
Quand à l'allumage d'une chaine audio on entend un son aigu, sans source commutée, c'est que l'ampli est la cause.
En aucun cas une enceinte ou le filtre interne à celle-ci, ne peut générer un son.
Ce qui c'est probablement passé:
- à la mise sous tension, l'ampli de la voie concernée, c'est mis en auto oscillation d'où le son aigu.
- comme l'ampli devient un oscillateur, il débite le maximum de puissance, avec en plus un signal écrêté.
- aucune enceinte ne peut supporter ça longtemps, et la encore plus vu la gamme de matériel.
En conclusion:
- enceinte poubelle
- ampli en panne. Pas forcément permanent mais susceptible de détruire une autre enceinte, même de prix plus élevé, lors d'une prochaine mise sous tension.
C'est pour cette raison qu'on ne test jamais un ampli inconnu, récupéré, avec des enceintes de qualité, mais avec des saloperies qui peuvent être détruites sans remord. Ensuite, si l'ampli fonctionne correctement pendant quelques minutes, on peut y brancher des enceintes de meilleures qualités pour voir comment il sonne.
Pour ça j'ai plusieurs enceintes de qualité déchetterie qui me permettent de tester des amplis récupérés.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 16:21:37
arsene de gallium a écrit : Quand à l'allumage d'une chaine audio on entend un son aigu, sans source commutée, c'est que l'ampli est la cause. |
Très intéressante, cette reconstitution. Tous les éléments y trouvent leur explication.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 18:38:17
Faut surtout pas prendre les ensemble dit "combo", c'est à dire avec lecteur DVD/BD intégré, au finale on est perdant...
Pour le même budget, tu avait ça, beaucoup mieux :
Ensemble ampli + enceintes : http://www.ubaldi.com/son/ensemble [...] tAodgTQAiA
Lecteur Blu-Ray séparément : http://www.son-video.com/Rayons/Le [...] -BD77.html
Bon la c'est trop tard, mais ça te servira pour la prochaine fois...
Marsh Posté le 24-01-2013 à 17:14:25
Bonjour .
Mon petit probleme est le suivant:
J'ai allumer mon ampli et il y a eu un son aigu dans une de mes colonnes!
Depuis elle ne fonctionne plus.
J'ai tester en changeant les branchement sur l'ampli , apparament pas de problème avec lui .
C'est la colonne qui ne fonctionne plus
Quelqu'un connait se symptome ?
