Les deux kits se ressemble sur plusieurs points, niveau puissance identique (505 Watts), décodeur DTS/Dolby intégré...
Le caisson de basse du Z-5500 est un peu plus gros en diamètre que le modèle dont je dispose mais possède une fréquence amélioré 20-33hz contre 20-35hz il me semble.
J'hésite à me commander (ou pas) un Z-5500 avant la rupture des stock encore disponible, le Z-906 ne m'inspire guère et niveau esthétique mon Z-680 est bcp mieux finit que cette nouvelle version !
J'aimerai l'avis de spécialiste en la matière.
Les points faible de mon kit son actuel sont essentiellement : - un léger souffle continue dans les enceintes avec ou sans musique. J'ai remarqué ce problème depuis que j'ai changé de place le caisson pour réorganiser ma pièce. - Le caisson de basse est assez bruyant comparativement aux aigus et médiums des enceintes. Pour certaines musique, la voix du chanteur est tout simplement camouflé par le surplus de basses qui gronde même si je diminue le niveau du caisson sur le pad. - Le Pad de mon Z-680 n'affiche presque plus la luminosité suffisante pour régler le niveau sonore (ce n'est qu'un détail, je le regarde très rarement)
Entre autres, j'ai une pièce de 14m², un PC Fixe équipé d'une X-Fi Fatality avec rack en façade et Windows 7 en 64 bits. Les enceintes sont placé sur des étagères à 1m80 de hauteur et le caisson est au coin du mur de la pièce. Mes réglage sur la carte son sont : - Mode divertissement - CMSS-3D surround 50% - X-Fi Crystaliseur 50%
Merci à tous pour vos conseils Et bon réveillon pour demain soir
Voila
Message édité par michael34750 le 30-12-2011 à 01:12:22
Marsh Posté le 30-12-2011 à 01:10:01
Je possède depuis 2004 un kit son Logitech Z-680 qui était à cette époque le must juste avant son successeur très connu, Z-5500.
Ci joint, un comparatif des deux kits : http://www.presence-pc.com/tests/K [...] -5500-246/
Voila
