PB démodulateur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:33:29
bonjour,
La Parabole est déja pointée sur le bon satellite ASTRA.
Les 2 barres sur le démodulateur affiche un 0 pointé.
Comme si mon installation faisait "peter" le démodulateur.
Bizarre quand meme?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:38:29
Le premier c'était un SAGEMCOM DS77
Celui ci un Thomson TSR400
TNT sat
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:41:34
c'est certainement le démodulateur qui pose problème.
je sais qu'avec un démodulateur canal sat il est impossible de faire le pointage, enfin avec les démodulateurs canal sat que j'ai testé à l'époque où j'ai testé. ça a pu changer depuis.
il faudrait un démodulateur analogique pour faire le pointage ou un pointeur satellite (environ 20 euros) et une boussole.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:45:42
| Citation : La Parabole est déja pointée sur le bon satellite ASTRA. |
j'avais zappé.....
si ta parabole est déjà pointé sur Astra, le problème est ailleurs....
regarde dans la doc s'il n'y a pas une fréquence à rentrer dans un menu avant de faire le réglage de pointage et la mémorisation des chaines.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:46:21
Vous me dites qu'avec mon demodulateur Canal sat il est impossible de faire le pointage?Ce qui veut dire que si ma parabole à bougée je ne peut plus utilisé les infos du démodulateur pour le réglage.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:49:46
| steve7067 a écrit : Vous me dites qu'avec mon demodulateur Canal sat il est impossible de faire le pointage?Ce qui veut dire que si ma parabole à bougée je ne peut plus utilisé les infos du démodulateur pour le réglage. |
c'est ça!
mais y a pas de raison que ta parabole ait bougée.
chez un ami on a passé bien 2 heures à essayer de faire le pointage avec un démodulateur canal sat, ça marchait pas, alors que j'étais sur de chez sur du pointage de la parabole, ça aurait du marcher. on a branché un démodulateur analogique et on a trouvé le signal tout de suite!
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:51:47
Logiquement je n'ai rien à touché du moins je le pense.
La ou je l'ai acheté il fonctionnait parfaitement
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:55:04
Je vais essayé avec l'application iphone (pointage satellite)d'etre sur que la parabole n'a pas bougé et aprés je vous tiendrais au courant.
Merci pour l'info j'aurais pu chercher pendant longtemps avec ce maudit démodulateur.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 18:03:14
on après essaie toujours aucun signal sur le démodulateur;
je deviens fou ,rien ne marche rien de rien.
il fonctionnait parfaitement chez le marchand.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 16:48:59
J'ai un gros souci et je ne sais plus quoi faire.
J'ai acheté un démodulateur numérique pour remplacer mon analogique il y a 1 mois.
Une fois installé et pointé sur le bon satellite (astra) tete LNB numérique :Rien aucun signal
je le ramene en magasin et on me dit qu'il ne fonctionne pas.J'en reprends un autre et le teste.
Meme probleme aucun signal.
Je le ramene et la on me dit qu'il ne marche pas????
2 fois de suite bien bizarre.
J'en reprend un troisieme qui à été testé devant mes yeux et la tout fonctionne..
Je rentre chez moi et la rebelote aucun signal.
La parabole est bien pointé,cablage ok,tete LNB changé.
Je ne comprends plus rien.
Quelqu'un peut t'il m'aider.
Merci par avance
