Peux on monter un ampli home cinema de PC dans sa voiture ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:25:49
le probleme du 12v dans une voiture, c'est qu'il n'est pas fixe, il peut varier de 10 a 14v en fonction de l'utilisation du véhicule (a l'arret moteur en marche ou non, en mouvement)
une solution serai d'utilliser un convertiseur 12v CC -> 220v AC sur lequelle ce branchera le transfo du kit HP
le convertiseur devrait normalement avoir tout ce qu'il faut pour assurer la stabilité du courant + les protections néccéssaire (fusible)
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:48:34
Oui, possible. Mais il faut effectivement un convertisseur 12v/220v avec des watts quand même en sortie. Fais gaffe, ça pompe pas mal sur la batterie de la voiture quand tu es à l'arrêt...
Si tu veux te faire un Home-cinéma embarqué, prends-toi directement un autoradio spécifique. Je tourne avec un CLARION VXZ768R qui
dispose de 4X55 watts max. + préampli voie centrale et subwoofer. Il gère intégralement le DPL/DPLII/DD5.1 et DTS...
Marsh Posté le 19-05-2007 à 02:28:37
OK merci de vos reponses !!
j'vais donc acheter un convertisseur...
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:03:58
prend une batterie avec, celle qu'on les voiture de tuning pour leur boomer de 500w
Marsh Posté le 18-05-2007 à 12:34:48
Bonjour a tous , une question me turlupine !!
j'ai un home cinema de PC et je me demandais si il ete possible de le brancher
dans ma voiture juste en le demontant et en branchant le 12v a la sortit du transfo ... ?
Je crois que ca pourrais marcher mais j'ai pas envie de le griller ....
merci de m'aider
DJ ToTo
