TV Philips HS ... y-a-t'il des pro de la TV par ici ? :D - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-06-2005 à 18:18:32
Salut, j'ai eu exactement le meme pb que toi il y a 2 ans avec la tv (philips 80cm 16/9, 100Hz...papa/maman....)
En fait lorsque l'on utilise le bouton marche/arret, il se produit un arc electrique assez important au niveau du bouton (situé sous le tube). A la longue cet arc electrique, abime de maniere irémédiable le bouton et le circuit imprimé et cela produit des court-circuits.
A l'époque j'ai demonté le bestiau. (bonjour la galère...) pour m'apercevoir que le circuit imprimé ou il y a le bouton, gere aussi le capteur Infrarouge et qu'il etait trop abimé pour envisager de changer uniquement le bouton.
Ma solution a été alors plus radicale: j'ai shunté le bouton en face avant (car son circuit arrive vers le transfo situé à l'arriere de la télé) mais uniquement la partie 220V et j'ai rajouté un bouton (on/off) sur le carter arriere de la télé.
Ainsi j'ai pu conserver la mise en veille de la tv via la telco. et je peux arreter qd je veux le bestiaux en appuyant sur le nouveau bouton on/off.
Cela fait 2 ans que je fonctionne ainsi sans aucun pb.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 18:40:31
Je vais tester, mais là dans mon cas j'ai peur qu'autre chose ai pris une claque.
Je shunte quoi exactement ? Au moins le temps de tester. En fait je retire completement la carte et je fais un pont tout bête entre l'entrée et la sortie ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:45:05
Non, tu fais ton shunt au niveau de transfo, à l'arriere de la télé. Qt à la carte, elle doit rester en place afin de beneficier de la telco et du stand-by.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:48:59
Hmmm je vais essayer de voir ça alors... merci. ![]()
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:34:00
Au fait, avant de me lancer je me pose une question ... quand tu dis que tu as eu le même problème, tu parles de l'inter qui a laché ? Ou tu parle bien du phénomène étrange suivi de la DEL rouge qui clignotte ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:08:48
Ah ok, tant pis. Mon père l'a changé, et c'est depuis lors que j'ai le pb de DEL rouge qui clignotte.
Merci quand même
Marsh Posté le 22-06-2005 à 17:30:56
Salut tout le monde ...
A chaque fois que le bouton est appuyé, ça fait un boom et ça fait sauter les plomb de l'appart.
) Maintenant j'appuie sur le bouton, la TV "s'allume" en position veille (DEL rouge) jusqu'à là tout va bien.
Parce que pas les moyens de racheter une TV
Tout ça pour un **** d'interrupteur
J'ai une TV Philips 16/9ème 70cm. Il y a quelques temps le bouton Marche/Arrêt à déconné et court circuit, et TV marche pu
Je me renseigne donc autour de moi et il s'avère que c'est un problème connu sur ce modèle, et qu'il faut changer le gros interrupteur. Chose que j'ai donc fait (merci papa
Je prend la télécommande, j'appuie sur une chaine, la DEL passe au vert (normal), il y a un bruit particulier qui dit "c'est bon signe" (je ne saurais expliquer ce bruit, un genre de sifflement quand on allume une TV quoi). Et là au bout de 5 secondes, petit flash sur l'écran (vous savez, le truc typique quand on éteint une TV, un petit flash qui fini en "pointe" au milieu de l'ecran), et là : DEL rouge, clignotante.
Donc si quelqu'un sait d'où peut venir le pb, ça serait super
P.S. : La TV avait été entierement désossée pour retirer ce foutu interupteur. Je pense l'avoir remontée correctement, mais allez savoir, j'ai tout revérifié et tout semble OK, et bien branché.
Gamertag: CoteBlack YeLL
