Win XP - SB Audigy Platinum 2 - Rolland XP80 - Cubase VST 5.0 ????? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-09-2003 à 09:27:14
J'y connais pas grand chose mais j'ai voulu essayer Cubase et j'ai du renoncer car il utilise des drivers speciaux pour cartes Pro qui causent bien du tracas
Essaye un forum cubase, ils donnent des drivers pour la sb1024. Pour Audigy ca doit exiter aussi?
A+
Marsh Posté le 06-09-2003 à 22:26:44
les cartes audigy ont un driver asio qui fonctionne avec cubase(il est fait pour).Il faut parametrer les drivers (ça doit etre asio eku1) pour le midi et changer si tu fais de l'analogique, sauf si ta carte à les drivers asio2, qui te permet d'utiliser le midi et l'analogique sans latence.j'ai une audigy1 qui fonctionnait bien pour le midi,mais moyen pour les instruments virtuels(craquements) et pas du tout pour l'analoqique(46ms de latence), elle a juste les drivers asio1.J'ai donc du racheté une petite carte son qui a l'asio2 pour faire aussi de l'audio analogique....
regarde sur ce site, il est tres complet:[/url]http://fr.audiofanzine.com/http://fr.audiofanzine.com/[url]
Marsh Posté le 07-09-2003 à 06:06:32
Je vais regarder tout ça.
Je vais juste donner un peux plus de détail.
Avec mon audigy 2, il y a une carte avec un port aui livré avec qui est relié sur la carte son. Sur ce port aui, j'ai branché un adaptateur sur lequel j'ai mis un cable midi relié a mon synthé.
J'ai relié un cable avec une prise jack (connecté sur la sortie casque du synthé) a la sortie auxiliaire (rca gache droite) du rack. Et un cable numérique branché sur le rack relié a mes enceintes logitec 680.
Je vais essayer de trouver ces driveur spéciaux de chez steinberg pour voir.
J'ai essayer tout un tat de paramètre, mais bon je n'y connais pas grand chose, genre manipulé le temps de latence, mis différent type de parametre genre creative asio, asio ful duplex...Je sais pas trôp se que c'est tout ça.
Je ne suis vraiment pas professionnel, je voudrais juste que ça marche comme avant
Je ne connais meme pasla musique, je suis meme incapable de jouer sur mon synthé, je compose juste au note par note a l'oreille c'est tout. J'ai essayer de m'y mettre car plus j'en fesait et plus j'adorais ça. Mais le coté technique franchement, je n'y ai jamais rien compris, le language midi encore moins.
Quand je joue une note a la vitesse du metronome (juste après avoir reinitialisé l'appareil dans l'options de cubase. le premier clic du metronome est synchrone avec se qui s'ecris sur la partition. et se decalle petit a petit, genre au bout de huit clic, c'est completement decallé. Puis si je laisse le logiciel sans utilisation et que je reviens au bout de 5 minutes, ben il continu a se decaller
c'est bizard quand meme !
J'avais aussi une carte créative avant, mais j'avais pas se probleme, a cause de ça je ne peux plus rien faire.
Y dois y avoir une solution simple
Marsh Posté le 07-09-2003 à 18:46:22
J'ai fais pas mal de recherche et je trouve pas grande chose sur mon problème, mis a part les problèmes de latence que l'on peux avoir en général.
J'ai essayé de suivre certain conseil de paramètrage et j'ai aussi mis les drivers kx audio mais ça change rien
Help !
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:48:58
reprenons depuis le debut.
c'est quel cubase..?
tes drives sont biens installés.dans parametres asio tu as:
asio directx drivers
asio directx fullduplex
asio multimedia
asio Emu10kx asio(c'est celui-ci qui gere le midi des cartes creatives),il doit y avoir un endroit ou regler la latence.
Fait aussi attention ates parametres window dans le panneau de config.
Puis desactives le direct monitoring dans les options audio de cubase.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 21:16:46
excuse je n'avait pas tout lu.
les drives KX sont plutot fait pour les sblives, depuis les audigy integrent l'asio(si deja tu patoge un peu reviens aux drives officiels).
le probleme c'est cubase...c'est un super logiciel mais pas tres intuitif(cubase sx fonctionne beaucoup mieux et nuendo est vraiment tres stable...mais vu le prix..).
reinstall cubase, fait les testes, si tu n'a pas besoin de commander ton clavier branche juste la sortie(comme clavier maitre).
C'est un enregistrement midi que tu fais?
Citation : J'ai relié un cable avec une prise jack (connecté sur la sortie casque du synthé) a la sortie auxiliaire (rca gache droite) du rack. Et un cable numérique branché sur le rack relié a mes enceintes logitec 680 |
Desactive le direct monitoring.
Si tu veux enregistrer le son analogique qui sort de ton synthé en direct c'est un autre histoire...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 21:37:14
[urlhttp://www.espace-cubase.org/]
[urlhttp://fr.audiofanzine.com/]
Marsh Posté le 10-09-2003 à 18:32:10
Merci pour les infos, je vais essayer ce week end, et je te tiens au courrant
Marsh Posté le 11-09-2003 à 05:55:17
Voila, j'ai remis mes drivers fournis avec ma carte son(sous xp sp1) etj'ai fait la mise a jour sur le site de creative.
J'ai bien tout desinstallé avant (reste pilote ceative ainsi que kx audio driver) et j'ai passé un coup de reg cleaner.
J'utilise la version de cubase fournis avec les cd de creative (CUBASIS VST 4.0) Celuique j'ulitisais sous 98 ne marche plus sous xp.
Je vais recuper la versin fx pour essayer voir je tiens pas a mettre plus de 800 euro dans un soft pour avoir le meme probleme
Ensuite dans les paramètres systeme audio de cubase j'ai 4 choix :
Creative ASIO (par default)
ASIO DirectX Full Duplex Driver
ASIO Multimedia Driver
ASIO SB Audigy 9400
Par contre j'ai pas asio Emu10kx asio
Je dois faire comment pour avoir ça ?
Vu que tu dis que c'est mieux pour le midi.
Marsh Posté le 11-09-2003 à 06:08:49
- Je ne vois pas ou regler la latence dans le panneau de config du son dans windows. D'après ce que je comprends cela se paramètre si j'ai ça (asio Emu10kx asio)
- Pour le direct monitoring dans les options audio de cubase
,j'ai pas trouvé. Cela correspond peux a options, configuration audio, desactiver moniteur ?
En tout cas j'ai fais ça.
-si tu n'a pas besoin de commander ton clavier branche juste la sortie (comme clavier maitre)
J'ai pas compris
-J'ai juste besoin de cubase pour les partitions (les ecrire et les lire) , vu que je ne connais pas vraiment la musique, je compose a l'oreille au note par note, puis a fure et mesure que j'avance dans un morceau, je rajoute, je modifie un peux comme on deccord un sapin d'noel
.Je fais jouer les note que j'ai ecrite sur cubase avec les sons de mon synthé uniquement.
Je vais essayer de voir ça : asio Emu10kx asio
ça dois etre un complementde pilote qui se telecharge quelque part je pense
Marsh Posté le 11-09-2003 à 10:53:42
donc tu utilise cubase pour piloter ton synthé.Alors tu enregistre quoi?
Si tu veux enregistrer le retour de ton synthe en analogique et que ton driver asio n'est pas asio2 il te faut desactiver le monitoring.Mais tu aura une latence, ce qui t'empeche de rejouer par dessus.
Sinon, je crois qu'il y a une histoire de synchronisation? Mais personnelement je me sert de mon clavier que pour generer les sons de synthé virtuels.
Tu ne pas entendre ce qui sort de ton synthé et l'enregistrement en meme temps, en desactivant le monitoring tu entend seulement ce qui rentre(ce qui sort a du retard et si tu l'ecoute en meme temps ça cree une boucle ou un echo).Par exemple si tu veux jouer et enregistrer sur un morceau il te faudra reajuster le temps...
Sinon sur le cd de ta carte il doit y avoir un guide de la creation musicale en pdf ou peut etre il te sera precisé la specification des drivers asio creative et asio audigy 9400.
Tu as bien une piste midi qui pilote le synthé et une piste audio pour l'enregistrement?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 03:31:59
Bon ben, le rack dema carte son a grillé avant hier
Faut que j'attende qu'il me fasse un échange, alors mon probleme il est mis en stand by
Marsh Posté le 06-09-2003 à 03:02:42
Bonsoir, voila, j'explique mon probleme, depuis le mois de fevrier dernier je ne peux plus faire de musique.
Avant j'était sous 98se avec une sound blaster live 1024 et tout marchait très bien. Je composais tranquil de la musique avec mon Rolland XP80 Branché en midi sur ma sblive 1024. Sauf que j'avais constament des plantages avec cubase.
J'ai investie dans mon pc en achetant une Sound Blaster Audigy 2. Et a cause des problemes de compatibilté avec 98se, je suis passé sous XP.
Mais maintenant, y a rien a faire j'ai essayer de brancher tout ça de façon différente et quand j'enregistre une piste avec cubase, l'ecriture se fais avec un temps de retard ou d'avance, les 5 première seconde ça va, puis au fure et a mesure que je joue, le temps de latence evolue en continue. En fonction des type de branchement que je fais, cette latence est différente.
J'ai envoyé des mail a creatives, et je n'ai jamais eu de réponse sur le sujet
Se qui me fais chier, c'est qu'a la base j'ai investis autant surtout pour la musique
Je n'ai encore jamais trouvé de solution et je commence a en avoir mare, j'ai envie de faire de la musique, mais depuis fevrier, ben y a rien a faire.
Y a bien des solutions ???
