Problème de bruit constant dans le retour de son microphone
Problème de bruit constant dans le retour de son microphone - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-05-2022 à 16:05:26
Je viens de recevoir le FIFINE K658 https://fifinemicrophone.com/produc [...] microphone
Que j'ai installé sur un bras Rode PSA1 https://rode.com/en/accessories/stands-bars/psa1
Lorsque je branche mon casque sur la prise Jack du Microphone, j'ai un retour désagréable comme un petit souflement continu ainsi qu'un tout petit grésillement à certains moments. Ceci reste même si je me mon micro en mute
Lorsque je test de m'enregistrer et me réécouter sur https://themictest.com/fr/, réécoute se faisant en branchant mon casque en direct sur ma tour, je n'entends pas ce soufflement dans les enregistrements.
J'ai testé de changer de port usb, de cable usb, de brancher mon ordinateur sur une autre prise de courant (en dehors d'un multiprise) sans succès
J'ai également testé voicemeeter afin de voir si je connectais mon entrée audio / sortie audio (tout en branchant mon casque sur ma tour au lieu du micro) et j'ai à nouveau ce souci de souffle ambiant/ petit crépitement. Ceci reste même si je me mon micro en mute.
Au niveau des paramètre, le gain mécanique sur le casque est au minimum et le  paramètre d'entrée sur windows à 100.
J'ai également paramétré tout les périphérique en 16bits 48khz, (j'ai fait un test avec tous sur la fréquence sur 44.1khz sans succès)
Sachant que modifier le paramètre d'entrée sur windows ne permet pas de changer le gros soufflement du retour casque directement depuis le micro. Cela permet de régler plus ou moins celui à partir de voicemeeter mais en contrepartie je ne m'entends quasiment plus.
J'ai également testé avec un autre casque, mais je rencontre les même problèmes
Ma carte mère est une asus b550 tomahawk et je n'ai pas de carte son.
Selon l'endroit ou je branche le casque (usb c avant, usb à l'arrière) le type de retour dérangeant que je recois depuis le micro peut changer (plus de crépitement, - de souffle)
J'ai testé sur un ordinateur portable et j'avais également un souci similaire.
Je suis un peu perplexe étant mon premier micro, que pourrai je faire /tester afin de pouvoir en savoir plus ?
