Probleme Ecran LCD Lg 26lc3r - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 15-02-2010 à 22:46:02
Voila, on m'a refilé une télé lcd possédant un problème de rétro-éclairage vous allez me dire c'est la carte inverter, cependant sur ce modèle de télé 2 carte inverter sont présente, une pour chaque néon à droite puis a gauche, le problème est le suivant lorsque je l'allume elle reste allumé 2 seconde puis s'éteint sur un écran noir ou presque, il reste allumé bien plus lontemps. En trifouillant un peu je m'aperçois que j'ai la tht en sortie des inverter s'enlève au bout de 2 ou 3 secondes. Aux bornes de celui-ci un courant de 50 volt reste permanent. Étant donné que normalement l'alimentation se fait en 24 volt, est il possible que l'écran se mettent en mode sécurité suite à une trop forte tension?
Ps: lorsque je débranche l'inverter de gauche, le néon de droite fonctionne correctement
J'espère que vous pourrez m'éclairer sur la question, je pencherai plutôt sur une défaillance de l'alimentation, j'attends confirmation pour changer la pièce.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 22:46:02
Message édité par chti46 le 16-02-2010 à 19:32:57
