Enceintes ou ampli ? [problème de son] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:10:57
Youpala !
Marsh Posté le 22-02-2007 à 12:06:47
Je ne sais pas comment tu as branché tes 3 enceintes, mais mélanger les impédances d'enceintes entre le canal droit et gauche n'est carrement pas bon...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 13:32:53
Je serais curieux, et je ne suis pas le seul je pense, de voir tes raccordement.
Précise aussi les caractéristiques et la marque et le modèle des petites enceintes.
N'insistes pas trop car je crains pour la vie de l'ampli.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 16:28:21
La petite enceinte ayant rendu l'âme est débranchée.
Les deux autre sont branchées sur le canal A (impossible d'utiliser les deux canaux A et B en même temps, il n'y a alors pas de son
) sur des prises différentes (4 prises par canal).
Les petites enceintes sont des Aiwa de 5W/8ohms.
Donc si je comprend bien, il faudrait séparer les enceintes de puissance différente sur des canaux différents ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:32:35
Je suppose que quand tu dit 4 prises c'est le + et le - de chaque canal droit et gauche.
Il faut que les enceintes branchées à droite et à gauche est au minimun la même impédance ( le 8 ohms par ex). De toute façon, il est préférable de mettre la même enceinte à droite et à gauche....
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:38:49
Il y a 4 prises (deux droits, deux gauche) sur chaque canal A et B.
J'ai vérifié l'impédance des enceintes, elle de 8ohms pour toutes, seule la puissance diffère, on peut donc exclure un problème de ce côté-ci.
De plus, même branchée seule, les enceintes grésillent toujours au bout d'un moment d'écoute.
Pas de chauffe de l'ampli non plus ![]()
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:33:36
Après changement des enceintes, je retrouve ce bruit.
Il diminue voire s'arrête lorsque lorsque je met des basses négatives.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:25:27
J'ai récupéré il y a de ça un mois un ampli de marque NEC (référence a230e "authentic series" ) et une enceinte Fisher (référence STE 50 Prestige) de 50W. J'ai raccordé à l'ampli cette enceinte et deux autres petits satellites que je possédais déjà via quelques mètres (5 maximum) de câble audio. L'une des petites enceintes à rendu l'âme la semaine passée (craquements couvrant le son à la moindre sollicitation), et maintenant c'est au tour de l'autre petite enceinte et de celle de 50W d'émettre au bout d'une heure d'écoute de légers craquements/sifflements qui s'amplifient au fur et à mesure
Qui dois-je incriminer là-dedans ? Les enceintes ou l'ampli, ou les deux peut-être, la connectique ?
J'ai testé avec une autre source audio voire si le problème ne venait pas du PC jouant la musique, mais niet, ainsi que changer les fils de prises (voie A => voie B), idem.
Merci d'avance
Encore une victoire de canard !
