Problème enceintes Bibli Mission MX-2
Problème enceintes Bibli Mission MX-2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-05-2018 à 12:35:05
je suis embêté, sur ma config HiFi (Ampli Marantz PM 5004 + paire enceintes Mission MX-2) mes 2 enceintes sortent un son très différents :
Sur l'une je n'ai que des mediums et des aigus , sur l'autre que des graves.
J'avais le même problème plus quelques grésillements supplémentaires sur ma config précédentes : Ampli NAD C326 BEE + paire KEF Cresta 2. J'avais tout testé, inversé les branchements (enceintes & sources), changé les câbles, j'avais même ouvert les Kef pour vérifier les soudures, etc... Rien n'y a fait. J'ai donc changé toute la config (câbles compris), j'ai même changé d’appartement donc ça ne vient pas non plus de la prise électrique. Le problème est le même quelque soit la source (platine CD, ligne directe, Box Web...)
Auriez vous des pistes à explorer ? Un contact à partager pour m'aider à diagnostiquer ?
Merci !
Marsh Posté le 08-05-2018 à 12:49:00
Comment sont placées les enceintes dans la pièce, sur un meuble, sur des pieds, au sol, au plafond, sont-elles situées face au point d'écoute formant un triangle isocèle?
Marsh Posté le 08-05-2018 à 14:56:48
Filtres HS ? As-tu essayé d'inverser les enceintes ?
Marsh Posté le 08-05-2018 à 15:42:57
Salut.
Ces enceintes n'auraient pas des doubles borniers à l'arrière ?
Comme tes précédentes enceintes, les KEF !
https://medias.audiofanzine.com/images/normal/kef-cresta-2-1860919.jpg
Message édité par racsoft1 le 08-05-2018 à 15:44:45
Marsh Posté le 08-05-2018 à 15:45:59
racsoft1 a écrit :
Salut.
https://medias.audiofanzine.com/ima [...] 860919.jpg
Haaaaaaaaa! bien vu. ;)
http://www.novomusica.com/9137-thickbox_default/altavoces-mission-mx2.jpg
Marsh Posté le 08-05-2018 à 15:47:30
Dans ce cas il faut brancher comme cela :
http://img7.hostingpics.net/pics/370126IMG_0006.jpg
http://hcr2lorme.free.fr/images/cablage_enceinte_simple.jpg
Message édité par racsoft1 le 08-05-2018 à 15:53:59
Marsh Posté le 08-05-2018 à 22:04:56
J'ai des biblio Mission aussi, avec double borniers. Mais la petite pièce en métal qu'on voit sur la photo de mosco relie les borniers entre eux, donc pas besoin de brancher le câble + aux deux borniers + et le câble - aux deux borniers moins. Cette pièce en métal est à enlever quand on veut relier le + "High frequency" à un ampli et le + "Low frequency" à un autre ampli (idem pour les -).
Je suis en ce moment même en train d'écouter de la musique sur ces enceintes, soit je suis sourd soit j'ai des aigus et des basses des deux côtés.
Message édité par boulgakov le 08-05-2018 à 22:05:58
Marsh Posté le 08-05-2018 à 23:09:30
Ce que je voulais dire pour le cas de dlrahaou, c'est que les "straps" métalliques ont peut être été retirés et que sur une enceinte seul le bornier correspondant au boomer est câblé et sur l'autre enceinte la partie tweeter seulement  [:spamafote]
Comment ils foutent pas la m*rde (les fabricants/marques) dans l'esprit des utilisateurs peu ou pas informé sur tout ça.
Bi-câblage/bi-amplification et tout le tralala...
Marsh Posté le 09-05-2018 à 07:13:27
Oui tu as raison. Vu les symptômes, tu as probablement trouvé la cause  :jap:
