Problème de son ENTRANT sur mon enregistreur DVD DE SALON SONY - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-09-2025 à 12:21:09
hello, je pense qu il faut ouvrir et dépoussierer le DVD SONY de 2007, et changer le fusible s il y en a un.
C'est que modèle le lecteur dvd sony ?
Marsh Posté le 13-09-2025 à 13:16:45
changer le fusible de quoi ?!!
je possède deux enregistreurs dvd de salon
l'un au dessus de l"'autre de la meme marque et ce grésillement
me le fait que depuis 2 jours et SUR LES DEUX:!
ça ne vient pas du tout des appareils dvd mais du système que j'ai derrière avec les 2 adaptateurs HDMI PERITEL
qui relient mes enregistreurs à ma télé et décodeur TV BOUYGUES
y a un souci quelque part ^pour que d'un coup le son soit devenu aussi mauvais
Marsh Posté le 13-09-2025 à 13:23:44
ça marche, bonne chance alors.
Marsh Posté le 13-09-2025 à 13:26:51
un décrassage des divers contacts de ton ampli (avec une bombe contacts)
Marsh Posté le 13-09-2025 à 14:51:22
Essaie d'envoyer une autre source que ton décodeur Bouygues pour voir : ordinateur par exemple.
le problème est sur les DEUX adaptateurs (identiques je suppose) et sur les DEUX enregistreurs DVD (identiques aussi)?
détaille nous le montage : tu as un câble HDMI qui part du décodeur Bouygues vers un convertisseur HDMI peritel branché sur l'enregistreur, c'est bien ça? = tu as changé le CABLE HDMI?
Marsh Posté le 13-09-2025 à 15:03:58
Pas lié a une reconfiguration du format des pistes audio suite à une mise a jour du firmware du lecteur, du décodeur ou de la TV?
Genre avant ta sortie audio sur ton lecteur/entrée audio tv/decodeur était en pcm et elle se retrouve maintenant en dts hd ou dolby hd ?
Et du coup un souci de bande passante. Souvent les adaptateurs utilisent une bande passante audio comme une spdif qui n'est pas suffisante pour des formats audio hd.
Ou alors un souci sur la fréquence/bits. Par ex, un 44khz/16bits qui est maintenant avec une fréquence ou nombre de bits plus élevés
Marsh Posté le 13-09-2025 à 15:20:38
EXACTEMENT
IL Y A 2 JOURS mon fournisseur internet BOUYGUES a une panne de secteur armoire à fibre 1 journée
plus d'internet chez moi...
c'est depuis ! Leur technicien nul au téléphone a réinitialisé ma box puis mon décodeur TV à zéro
où il a fallu tout réinstaller dessus ensuite pour rien du tout car j'ai toujours le souci de son !!!
Marsh Posté le 13-09-2025 à 15:22:26
| zonka a écrit : Essaie d'envoyer une autre source que ton décodeur Bouygues pour voir : ordinateur par exemple. |
pas du tout identiques je voulais poster des photos de chez moi mais je ne trouve rien pour envoyer des fichiers
Marsh Posté le 13-09-2025 à 15:28:56
| wgromit a écrit : Bonjour |
le souci c'est que oui j'ai essayé de modifier depuis mes paramètres audio sur mes 2 enregistreurs dvd ou tout marchait très bien avant
cette panne BOUYGUES et que je n'arrive pas à rétablir la bonne bande passante !
Marsh Posté le 13-09-2025 à 15:33:02
1) tu peux utiliser https://fr.imgbb.com/ ou https://www.casimages.com/ pour heberger des images et copier les liens sur le forum
2) le plus simple reste d'utiliser une autre source que ton fameux decodeur BOUYGUES pour savoir où est le problème (et a priori on va considerer que c'est à ce niveau jusqu'à preuve du contraire)
Marsh Posté le 13-09-2025 à 15:57:16
si je dois héberger chaque photo sur un hébergeur c'est vraiment l'ancêtre des forum
je faisais ça sur mes forums y a 20ans et c'est bien trop de boulot pour lire 9 réponses sur 10 à coté de la plaque
de gens ne connaissant rien aux enregistreurs dvd de salon..
une autre source ?? laquelle ?
ma réception télé est UNIQUEMENT réglée sur mon décodeur TV BOUYGUES je ne reçois pas les chaines télé
sur une autre source sur ma télé !
Marsh Posté le 13-09-2025 à 15:58:03
| pampahombre a écrit : |
Vu que les 2 lecteurs ont été impactés en même temps, je chercherais plutôt à vérifier la conf des entrées audio sur le décodeur (plus probable que cela soit lui qui est eu une mise a jour de son firmware) ou éventuellement sur le tv
Marsh Posté le 13-09-2025 à 16:14:35
Désolé que la technicité du forum ne corresponde pas à tes attentes...En même temps tu utilises du matériel en SCART/PERITEL donc bon hein...
EDIT: sinon oui c'est probablement un problème de paramétrage de son au niveau du decodeur Bouygues = regarder les options (PCM, etc) ; et/ou prendre un câble HDMI "supérieur" en norme si pas déja le cas...
Marsh Posté le 13-09-2025 à 16:28:20
| zonka a écrit : Désolé que la technicité du forum ne corresponde pas à tes attentes...En même temps tu utilises du matériel en SCART/PERITEL donc bon hein... |
Les lecteurs DVD utilisent une ancienne version du HDMI (genre 1.2 ou 1.4). Donc un "mauvais" câble HDMI actuel devrait avoir assez de bande passante, non?
Marsh Posté le 13-09-2025 à 16:39:18
| wgromit a écrit : |
A ce stade avec des convertisseurs et la variété de "mauvais" câbles HDMI qui circulent, on ne peut être sûr de rien , non?
Après, le souci purement software du format audio de la source est probablement la cause, à voir avec les infos dont on disposera au fur et à mesure...
Marsh Posté le 19-09-2025 à 21:56:38
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par TotalRecall
Marsh Posté le 19-09-2025 à 22:55:58
Il a réglé son problème entre-temps et il est déjà reparti après avoir engueulé tout le monde : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t2375488
Marsh Posté le 13-09-2025 à 11:49:09
bonjour à tous,
Depuis quelques années j’ai branché mon enregistreur de salon DVD SONY de 2007 sur mon nouveau décodeur TV BOUYGUES qui n’a plus de fiche Péritel en achetant les 2 adaptateurs conseillés
Depuis quelques semaines sans rien toucher le son se met à se dégrader et craquer !
c'est encore pire sur les appli comme par exemple YOUTUBE (toujours comme M/yCanal sur mon décodeur TV BOUYGUES sur mon écran de télé du salon)
ça ne vient pas du décodeur on a tout vérifié avec BOUYGUES et réinitialisé pour rien du tout...
d'habitude il suffit de tout débrancher, rebrancher SUR MES 2 ADAPTATEURS et le son top revient
mais depuis hier c'est l'enfer !
j'ai changé les câbles Péritel, HDMI j'ai tout inversé niveau câbles et rien à faire son qui craque
je précise son normal sur le canal TV classique sans mon enregistreur DVD SONY de salon
ou alors le son siffle ça aussi c'est nouveau donc y a bien une défaut quelque part apparu depuis quelques semaines...
dois-je racheter 2 boîtiers HDMI PERITEL adaptateur ?
