Problème membrane haut parleur qui se gonfle [Résolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:45:41
Certainement un problème dû à l'ampli -> il laisse passer le courant continu -> ça risque de détruire les hauts parleurs.
Sans connaissance en électronique, inutile d'insister -> SAV ou remplacement de l'ampli.
Ca reste à vérifier, mais là encore il faut quelques connaissances en la matière.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:51:57
Le mal est déjà fait, la membrane a déjà été un peu déchirée plusieurs fois, mais avec un peu de colle c'est reparti pour un moment.
Non je n'ai pas de connaissances en électronique, par contre peut-être que mon bidouillage pourrait être la cause de mon souci ?
J'ai derriere mon ampli une sortie pour un HP gauche, et une sortie pour un HP droit, chacune étant divisée en 2 puisqu'il y a 2 fils pour chaque HP.
Vu que je veux brancher uniquement le subwoofer qui a 2 fils, j'ai connecté chacun des 2 fils à 2 autres fils afin qu'il y en ait au final 4. (tout est bien isolé). Comme ca le HP ressort bien les sons des deux voies stéréo.
J'ai fait une bêtise ?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 14:31:01
Oui.
Et tu as de la chance si ton ampli n'est pas détruit.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 14:35:32
Pourquoi ai-je mal fait ?
Que se passe-t-il quand c'est raccordé ainsi ?
Ca fait au moins 2 ans que j'utilise ca comme ca
Le HP vient d'une TV Philips qui a du montrer les images de la chute du mur de Berlin et l'ampli doit être plus vieux encore (Kenwood).
Edit : et comment je pourrais faire alors pour ne pas entendre que les sons de droite ou ceux de gauche dans le HP ?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 15:02:03
J'ai refait le branchement sans mon bidouillage et ca marche très bien, merci
Par contre je n'ai plus que le son de gauche, ou le droit, au choix. Comment pourrais-je transformer le son stéréo en son mono ?
Edit : mince pourquoi je n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Il suffit de régler la balance sur l'ampli, et les sons venant de ma source stéréo seront tous envoyés uniquement sur le HP de gauche ou de droite
Edit 2 : ah on en fait ca ne marche pas
Marsh Posté le 04-06-2010 à 15:36:46
Si ton ampli n'est pas bridgeable, bin tu peux pas. Seuls certains amplis sont bridgeables (c'est à dire que les deux sorties sont découplables et que l'on peut les mettre en série).
De toute façon, ton HP reste un HP de TV, il ne faut pas en attendre des miracles!
Marsh Posté le 06-06-2010 à 10:37:50
Ok
Mais sinon, si, il offre un très bon son, il est assez énorme pour un HP de TV
Marsh Posté le 06-06-2010 à 11:31:33
ReplyMarsh Posté le 06-06-2010 à 15:54:16
Aujourd'hui mon bureau ressemble plus à ça
Marsh Posté le 04-06-2010 à 12:40:02
J'ai récupéré un subwoofer de TV que j'ai branché à un ampli mais je rencontre un problème : quand je monte trop le volume, la membrane du HP se gonfle à plusieurs reprises jusqu'à ce que je baisse le volume, et à chaque fois qu'elle se gonfle, le son est comme étouffé d'un seul coup et on entend plus rien jusqu'à ce que ca se dégonfle
Merci à ceux qui pourront m'aider
Message édité par Flo7516 le 11-06-2010 à 19:01:50
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
