problème carte son pc panneau Frontal - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-08-2019 à 09:01:38
Normalement le panneau frontal est banché par un câble interne sur la carte-mère ou sur une carte son interne comme sur ton PC. Vérifie que tu n'as pas oublié de brancher ce câble ?
Marsh Posté le 24-08-2019 à 15:43:26
eh bien la carte son est branchée sur la carte mere et va au frontal mais je ne sais pas comment acceder au panneau frontal pour voir si c'est bien connecté
Marsh Posté le 24-08-2019 à 17:04:27
le panneau frontal semble bien connecté car en branchant le casque il est reconnu est switch en " front panel headphone" mais aucun son ne sort du casque j'ai essayé avec d'autres casque il y a le même problème ,et puis le micro n'est pas détecté quand je met "Microphone asus Xonar DGX audio device" dans les périphériques mais semble être détecter dans "Wave asus Xonar DGX audio device"
Marsh Posté le 24-08-2019 à 20:03:43
Donc je chercherais dans la partie logicielle, soit windows soit pour la carte son.
Marsh Posté le 25-08-2019 à 00:09:52
eh bien , j'ai démonter la carte son pour reconnecter le tout ,tout était bien connecté, et le switch entre le panneau arrière et avant pour le son refonctionne , mais toujours pas le micro , pourtant quand je connecte le micro au frontal, les teste semble réagir mais seulement quand connecte et déconnecte , alors si c'est logiciel je sais pas comment régler cela , j'ai pourtant réinstallé les drivers plusieurs fois sans succès
Marsh Posté le 25-08-2019 à 08:00:44
Tu as branché ton câble FRONT sur la carte son ASUS ou sur la carte mère ?
Marsh Posté le 25-08-2019 à 17:12:33
c'est revenu à la normale après une n'ieme désinstallation/réinstallation du driver , la carte son est branché sur la carte mère et le connectique "hd audio front" va de la carte son au frontal, tout était bien connecté , je comprend pas.
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:33:55
Si ça fonctionne, touche à rien
Marsh Posté le 24-08-2019 à 00:14:28
Bonjour à tous , je cumule les problème en ce moment
Apres avoir démonter ma carte graphique puis remonter ,j'ai constaté que les prise jack écouteur et micro ne fonctionnait plus ,l(e panneau arriere fonctionne bien) alors qu il fonctionnait tres bien avant que je ne commence à démonter ma carte graphique.
je dois préciser que pour démonter plus aisément ma GC j'ai du démonter ma carte son qui est une Asus Xonar DGX.
j'ai essayé de désinstaller/réinstaller le driver j'ai toujours le meme probleme. j'ai mes haut parleurs brancher à l’arrière et lorsque je branche mon casque au panneau frontal ça switch automatiquement sur le casque , mais là plus rien.
Si il y a un probleme avec des connectiques au panneau frontal,eh bien je ne sais pas comment y accéder.
je remercie d'avance les conseil et possible solutions
