Problème avance/retour rapide sur Revox A77 MK4 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-10-2011 à 18:24:09
Il y a des problèmes avec les roulements à billes des axes sur les moteur "PAPS" entrainement bobine, démontage et remplacement par du SKF, ou bien une solution qui fonctionne bien avec nettoyage dans un bac à ultrason ajouter un peu de dégraissant et ensuite lubrification. Faut voir aussi les condensateurs de 0,47uF/250V qui se trouvent sur la platine avec les relais et aussi les condensateur de démarrage qui sont situés sous la façade avant. Un petit nettoyage des roulements de la bandes sur le bloc de têtes et nettoyage du tendeur de bande, un encrassement peut ralentir le défilement. Il arrive que le passage répété de la bande entaille le tendeur de bande en créant une entaille du métal, vous pouvez le ré-usiner avec une bon papier émeri et de l'huile de coude
Marsh Posté le 07-05-2009 à 18:02:32
J'ai un revox A77 MK4 qui semble avoir un petit problème.
En mode de lecture/enregistrement aucun problème.
En mode retour/avance rapide la bande démarre a priori normalement mais la vitesse devient de plus en plus lente (presque à s'arrêter) au fur et à mesure que la bobine de gauche (ou droite) se vide et bien avant la fin de la bande restante.
Pour refaire accélérer tout ça il me suffit d'appuyer vers le bas sur le tendeur de bande.
Si quelqu'un à une idée d'où peut venir ce problème ?
Il y a un détecteur placé sur le tendeur de bande qu'il faudrait peut-être régler ?
Merci d'avance.
Olivier.
