problème signal canalsat
problème signal canalsat - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-03-2014 à 16:24:03
bonjour,
changement de parabole, reglage antenne bon signal sonore sortie lnb passage par le décodeur aucun signal par contre réception canal+ ok et un vingtaine de chaine dont des hd avec une belle image, reessayé les reglages toujours aucun signal!!!!!!!!!! que puis-je tenter et quelqu'un at'il eu ce problème.
merci pour les réponses
Marsh Posté le 11-03-2014 à 17:28:43
Ta parabole est sans doute mal orientée. Cela fait longtemps que je n'ai pas touché la mienne mais de mémoire cela joue à 5mm. Astra ce n'est pas un sat mais plusieurs.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 17:36:53
Tu peux regarder là
http://www.sat-direction.com/
Le plus dur reste l'azimut qui dépend de la hauteur de la parabole
J'ai un truc un peu long. Il faut avoir la liste des chaines que diffuse chaque sat.
Une fois que tu en as pointé un. Tu effectues les corrections en fonction des chaines manquantes. Il faut être très doux lors des réglages et laisser le temps au récepteur de se synchroniser.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 11:06:04
merci des réponses je vais réessayer
Marsh Posté le 13-03-2014 à 11:33:48
J'ai rien compris : tu recois des chaines et pas d'autres?
