Probleme sortie TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-11-2003 à 10:16:41
Essaie de passer en PAL (50Hz) les télés de nos contrées
aprécient mieux. Ca doit paramétrables dans les propriétés avancées de l'affichage.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:29:41
j'ai bien essayé mais ce bougre d'xp ne veut rien savoir ! il ne me laisse pas descendre en dessous de 60Hz ! Tu crois que je pourrais forcer le rafraichissement avec un refresh rate fix ?
sinon je viens de penser a un truc ce matin : le cable s-video passant derriere une grosse enceinte et derriere l'ampli, je me demande s'il n'y a pas des interferences... C'est possible ?
Faut que je teste ca ce soir.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 00:50:59
bon alors j'ai une ti4200 aussi et voici mes conseils :
pb N&B => essai de passer en palB comme indique ci dessus (la ca doit etre sur NTSC je pense).
perso j'ai eu le meme pb avec un ati (TVout de notebook), et bien c'est tout simplement la tv qui est trop vieille. Donc ta tv est elle recente ??
Marsh Posté le 06-11-2003 à 01:45:26
oui, je suis en full pal, c'est ce qui se fait naturellement avec une version recente des detonators (ca propose pal direct pour la france), par contre pour la couleur il faut forcer le type d'entree en composite dans mon cas (puisque j'ai un adaptateur peritel). Donc pas de pb j'ai la couleur, mais j'ai tjs l'image baveuse et qui saute...
et pourtant ma tv est neuve ! (samsung CW28D83N 70cm 4/3 classique)
je cherche actuellement un moyen de forcer le refresh a 50hz mais j'ai rien trouvé.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 01:47:47
et je viens d'eloigner le cable s-video des sources possibles d'interference ca ne change rien.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 10:37:42
| Dekrastaz a écrit : oui, je suis en full pal, c'est ce qui se fait naturellement avec une version recente des detonators (ca propose pal direct pour la france), par contre pour la couleur il faut forcer le type d'entree en composite dans mon cas (puisque j'ai un adaptateur peritel). Donc pas de pb j'ai la couleur, mais j'ai tjs l'image baveuse et qui saute... |
faut pas esperer que se soit meilleur que le moniteur, l'image et tres baveuse, perso e ne peux pas lire les noms de mes divx sur la tv, pour de ce qui est de l'image qui saute, la je ne vois pas ce que tu dis
Marsh Posté le 06-11-2003 à 17:42:04
non l'effet d'antialiasing tres flou est propre aux tubes télé, ca c'est normal.
Ce qui l'est moins, c'est une espece de voile clair, comme une bande horizontale, qui defile verticalement sur l'ecran, en plus de qq deformations, un peu comme des serpentins verticaux. J'espere que je suis plus clair ![]()
Marsh Posté le 06-11-2003 à 17:48:46
ReplyMarsh Posté le 06-11-2003 à 18:12:32
| Dekrastaz a écrit : non l'effet d'antialiasing tres flou est propre aux tubes télé, ca c'est normal. |
monexperience perso peut etre pourras t elle te servir:
je monte ma divxbox toute belle toute propre je branche et là la qualité de la sortie tv est top mais des bandes en diagonal de l'ecran defile en permanence... je fais pleinde test dont un a resolu le pb: j'ai changé la divxbox de prise electrique. La premiere n'avait pas de prise de terre et cela generait bp de parasite. Avec une bonne prise de terre tout les traits on disparu ![]()
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:50:24
alex : en effet j'ai essayé la demo de tvtool 9, autant les fonctionnalités sont tres bien, autant ca regle pas le pb
cirius : a priori mon pc est branché sur une prise avec terre... meme si y'a bcp d'appareils branchés (imprimante, modem, ampli, ...) je ne pense pas que ca parasite. En desespoir de cause j'essaierai de brancher la tour seule !
ricou : je me demande malheureusement si ca vient pas de la télé...
Marsh Posté le 06-11-2003 à 22:17:54
déjà tu devrais pas avoir a configurer la sortie en composite alors que tu sors en s-vidéo, la péritel n'a rien a voir la dedans, je sors en s-video sur péritel et dans tv-tool je suis bien en s-video.
peut-être que tu te trompes de chaine sur ta télé, je me suis aussi fait avoir au début, avec AV1 et AV2 -> N&B si sortie config en s-video, il faut mettre la télé sur S-VHS.
pour tes "parasites" essayes en débranchant l'antenne de ta télé mais je pense plutot que ca vient des 60 hertz, il faut forcer en 50 hertz, comment je sais pas, avec tv-tool j'ai aucun problème...
et prend du cable blindé si ce n'est pas déjà le cas
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:24:47
Bonsoir,
J'ai tout lu, j'ai le même problème et je n'arrive pas à trouver la solution. L'image sur la télé est N&B, le son est OK.
J'ai un nvidia GeForce4 MX420, un câble s-video parce que ni la carte, ni la télé, n'ont d'entrée vidéo composite.
J'ai une télé pas trop vieille ni récente, marque bidon.... un seule canal AV sur un bouton TV/AV.
J'ai une prise péritel au bout de mon câble s-vidéo de 5m pour raccorder à la télé.
J'ai essay de basculer TV moniteur principal, mais ça ne change pas.
Je ne peux pas XP! changer la fréquence à moins de 60Hz, je ne peux pas choisir PAL France uniquement, c'est forcé sur PAL B.
J'ai TVTools8.2 qui me demande un detonateurs 43.45 que j'ai du mal à télécharger.
D'ailleurs je ne sais pas ce que c'est mais en lisant les post, j'ai l'impression que ce n'est pas ofrcemment de là qui vient la soluce.
J'espère avoir été claire.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci à vous
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:37:36
| tjaz a écrit : Bonsoir, |
en france c'est palB
sinon demain je fais des screen shot de mes parametres (ti4200)
on pourra comparer
Marsh Posté le 07-11-2003 à 03:00:58
Pour utiliser du s-video il faut que la tele soit compatible... sinon c'est noir et blanc
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:22:18
dans ce cas ta télé ne supporte surement pas le s-video sur la péritel, tu télécharges les drivers nvidia, tu mets tv-tool sur composite et ca devrait fonctionner.
http://download.nvidia.com/Windows [...] h_whql.exe
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:09:54
merci beaucoup Spyn, je vais essayer encore ça.
J'ai TVTool 8.2 mais je n'ai pas encore essayé sur composite
les drivers c'est detonator? ou autre,
nan, t'inquiète as de répondre tout de suite, je vais voir
Marsh Posté le 08-11-2003 à 02:54:04
spyn : effectivement je suis bien sur un mode AV avec ma tele et pas svhs, car je n'ai apparement pas de mode svhs sur ce modele
vraiment personne a moyen de forcer le 50 hz sous xp ?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 21:28:50
bon, ben rien n'y a fait, ni les 50hz avec powerstrip, ni des connecteurs dorés/cable blindé, etc.
donc j'ai changé de télé, j'ai pris une marque plus chere, et ca marche
bref, si vous voulez sortir une image correcte sur une tv depuis un pc, prenez de la qualité.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 15:03:32
Et tu as bien une image pile poil aux dimensions de la télé ? Tu es toujours en 60Hz ?
Parce que j’ai tenté ma divx box et je n’arrive pas à avoir une image à la taille de la télé :s Pourtant la télé n’a même pas un an !
Marsh Posté le 12-11-2003 à 21:28:59
ca passe en 50, 60, 75, ... En 640, 768, 800, 1024.
ca n'a pas vraiment de rapport avec la taille a l'ecran. Cette derniere est ajustable dans les params avancés du nview, ou bien dans tvtool (vue standard -> bords noir, desktop -> plus de bords, cinematique -> zoom avec encore moins de bandes noires).
Marsh Posté le 15-11-2003 à 22:39:19
Une petite question ! Est ce que l'image est bien nette quand elle est en NB ? si oui, essaies de mettre un petit pontage sur ton adaptateur péritel : tu prends un brin de cuivre de +/- 1 cm, tu le plies en 2 et tu introduit chaques coté dans les 2 trous de l'entrée svidéo(les 2 du dessus, les + raprochés l'un de l'autre) en fait tu relies la chrominance et la luminance et l'image se retransforme en composite juste a l'entrée du poste de tv.
J'ai fait cette manoeuvre après avoir galèré aussi pendant un bon bout de temps et j'avais trouvé la soluce sur ce forum !
Maintenant cela marche nickel !
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:21:39
sur ma nvelle tele y'a le mode svhs, donc je sors en svideo et plus en composite. la j'ai un peu la flemme de tester la netteté en n&b composite mais il me semble que ct a peu pres identique.
mais maintenant a part une tres legere ligne horizontale qui passe de tps a autre (il faut vraiment etre attentif et que le fond soit uniforme pour pouvoir la voir), l'image est nickel, et j'ai enfin reglé le pb d'instabilité avec un cable svideo blindé ET doré et un adaptateur peritel egalement doré.
bref dans mon cas y'avait pas de secret fallait y mettre le prix ![]()
Marsh Posté le 05-11-2003 à 01:13:05
J'ai lu le sujet unique et fait qq recherches sur le sujet de ma question mais n'ai pas vraiment trouvé de solution alors je poste mon pb :
Je viens d'acheter une tele samsung classique et j'aimerais bien sur pouvoir regarder des films dessus depuis mon PC.
J'ai installé ce qu'il faut et pourtant cela marche mal. Ma config : gf4 ti4200, detonators 45.23, windows xp.
J'ai donc un cable s-video avec un adaptateur peritel. L'image sort sur la tele, que ce soit en 640, 800 ou 1024 (avec l'option signal composite activée sinon pas de couleur), et ce tjs a 60Hz (xp ne laisse de toutes facons pas le choix).
Malheureusement l'image n'est jamais stable, elle se tortille verticalement et parfois s'emballe et joue du yoyo. J'ai testé pas mal de reglages du nview, ansi que qq drivers de base pour tele, mais rien n'y fait.
Qqun a-t-il une idee ? Je vous remercie d'avance pour vos suggestions.
