Projet video dans le cadre de mon boulot - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-10-2008 à 12:56:12
Le moins chère est d'essayer d'upgrader la config :
- Passer à 2Go de ram, cela va éviter le swap disk et soulager le processeur
- Remplacer le disque de 20 GO part 2 disques en 7200Trs, UDMA ou SATA ?, prevoir 500GO pour etre confortable lors des montages
- Graveur DVD ?
- prendre un truc du style Pinnacle movieboard, cela fait de l'analogique et du numérique et le soft livré avec est correct
- Prendre un camescope avec connection firewire
Marsh Posté le 23-10-2008 à 19:07:44
hotspot a écrit : Le moins chère est d'essayer d'upgrader la config : |
graveur dvd oui il y a..;par ailleurs question de novice sans doute...le firewire est il vraiment indispensable car si je prend un camescope utilisant le support dvd ou disque dur je peux malgré tout le repiqué sur le disque dur du pc et ensuite faire un montage sur un soft via l'usb 2 ! non?
Marsh Posté le 24-10-2008 à 17:08:15
Oui en théorie mais l'avantage de la movieboard est de faire du numérique et de l'analogique
Donc pour un coût très modeste, tu peux faire des montages à partir de n'importe quelle source
Cela peut être très pratique
L'USB2 en video, je trouve cela trop lent
Lorsque l'on fait du montage, on filme beaucoup pour ne garder que 5mn
Cela veut dire que l'on transfert beaucoup du camescope vers l'ordi
Vu le faible cout d'une carte firewire (hors solution pinnacle) et d'un camescope DV, pour moi, le choix serait vite fait
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:07:27
Bonsoir,
en + pour compléter l'équipement il faudrait un caméscope bien sûr + un pied et un micro, là aussi je ne sais quoi prendre, caméscope à disque dur? support amovible? si vous pouvez m'éclairer!. Je compte aussi utiliser comme softdvd workshop de ulead. En fait je veux pas un truc de pro mais quelque chose de suffisamment sympa...en fait je voudrais faire avec les usagers une petite chaine local qui diffuserait un petit journal tv de 5 - 10 minutes..;enfin bref merci d'avance pour vos suggestions
Travaillant avec des adultes déficients intellectuels, je souhaiterais créer un atelier vidéo.
L'association pour laquelle je travaille à un ordinateur, mais je crains que la config soit trop juste!
jugez par vous -même:
OS: Win xp familiale sp2
Pentium 4 2,93 ghz
512 de ram
lecteur carte mémoire
Carte graphique: nvidia geforce 6200 se turbocache
Disque dur: westerne digital 20 go surement 5200 t/mn
car c'est un pc du commerce de marque Fujitsu Siemens
donc je souhaiterai savoir quelle config minimale dois-je me procurer, je dis bien minimale, car mon employeur est une association, je le répète, donc ils n' ont pas beaucoup de fric!
