question sur l'audio de mon pc
question sur l'audio de mon pc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-01-2017 à 16:47:56
voici la config de mon pc:
NZXT Source 210 Elite (noir)
Boîtier
1 Corsair Builder Series VS450 80PLUS
Alimentation PC
1 ASUS A78M-A
Carte mère
1 Kingston ValueRAM 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11 SR X8
1 Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 2G GDDR5 OC
Carte graphique
1 WD Caviar Blue 500 Go SATA 6Gb/s
Disque dur interne
1 Samsung SH-224DB/BEBE
Lecteur graveur
1 Microsoft Windows 8.1 64 bits - OEM (DVD)
Windows
1 AMD Athlon X4 750K (3.4 GHz) Black Edition
Processeur
J'ai ajouté récemment une carte son externe
Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro - Carte Son USB - SBX ProStudio pour brancher une barre de son via cable optique.
Voici mon branchement:
Pc sur tv (sony bravia) via hdmi
Carte son sur pc via usb
barre de son sur pc via cable optique
Le son fonctionne mais:
1) est ce le meilleur branchement possible?
2) dans le controlleur de son windows(10),dans peripherique de lecture j'ai haut parleur sound blaster xfi surround ou Sortie spdif sound blaster xfi surround
si je mets sur sortie optique par defaut je n'ai plus de son! le son ne fonctionne que sur l'option haut parleur.
3)quand je modifie le volume par le controleur windows cela n'a aucun effet que j'augmente ou diminue.
seule la barre de son me permet de modifie le volume.
cela ne me gene pas mais je trouvais cela bizarre (je ne comprends pas pourquoi!)
Merci de vos lumières!
Marsh Posté le 12-01-2017 à 03:54:24
normal, en fait vu que tu à tous branché en numerique (HDMI et Optique) ta carte son ne sert à rien en fait, enfin si elle sert juste à avoir une sortie optique sur ton PC qui n'en possedais pas d'origine, et c'est donc le dernier apareil optique qui gere tous le son (ta barre de son en fait)
d'ailleurs l'interet d'un DAC/carte son externe est d'ameliorer la qualité du son sur un systeme audio haut de gamme (branché en analogique jack/RCA)
sur une barre de son, ca ne presente en fait aucun interet, tu à en fait acheter ta carte son pour pas grand chose
je suppose que ta barre de son à aussi une entrée jack ou RCA, tu aurais donc du la brancher directement à ton PC ou à ton ecran en jack ;)
sinon il faut mettre la sortie audio sur sortie spdif soud blaster xfi surround normalement
Message édité par chtit le 12-01-2017 à 03:55:51
Marsh Posté le 12-01-2017 à 12:13:19
bonjour,
 merci pour ton explication ;)
 (desolé je n'arrive pas à inserer une capture d'ecran):
 quand j'ouvre peripherique de lecture j'ai:
 Haut parleur
X-FI surround 5.1 pro
peripherique par defaut
Sortie SPDIF
Si je mets la sortie SPDIF par defaut je n'ai plus du tout de son
je pensais que la sortie SPDIF correspondait à la sortie optique et qu'il fallait la mettre en peripherique par defaut!
