Question branchement des enceintes
Question branchement des enceintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-10-2019 à 12:40:17
J'ai une question branchement audio pour vous ! :D
J'ai un kit Logitech Z506 relié à mon PC. De ce kit, je n'utilise pas les enceintes satellites arrières car j'ai déjà des enceintes (qui peuvent prendre ce rôle d' "arrière" ) reliées à mon ampli Marantz; il y aura une connexion entre mon PC et l'ampli Marantz.
Ma question : Est-ce que je dois relier la sortie enceintes arrières du chipset audio de ma carte mère directement vers l'ampli, ou bien est-ce mieux de relier cette sortie de ma carte mère vers le subwoofer et de là, relier le subwoofer à l'ampli ?
Donc cas n°1 :
Enceintes - Marantz - PC - Subwoofer Z506
Cas n°2 :
Enceintes - Marantz - Subwoofer Z506 - PC
Merci !  ;)
Message édité par mikekine le 24-10-2019 à 12:41:14
Topic Blindtest
Marsh Posté le 25-10-2019 à 13:22:38
Ce type de subwoofer n'est pas fait pour être relier à un ampli HC, c'est un kit PC indépendant qui fonctionne sans ampli (l'ampli 6 canaux est déjà intégré dans le caisson).
De plus, il me semble que sur ce modèle, c'est l'enceinte avant gauche (left), qui pilote le caisson (volume, power on/off, etc...), elle doit donc absolument être branchée sur le caisson pour que ça fonctionne, et non sur ton ampli Marantz.
Donc, je dirait de brancher le caisson (et tout l'ensemble de ce kit 5.1) sur la sortie de la carte mère et non sur les sorties de l'ampli HC.  ;)
Ca va être compliqué ton branchement, faire un mix entre un kit PC 5.1 et un ampli HC, c'est du bidouillage, et tu va te retrouver avec certaines difficultés... (par exemple impossible d'utiliser la sortie HDMI Audio de ton PC en même temps que la sortie analogique 5.1 de la carte son...)
Dans l'idéal, je te conseillerait de trouver un set complet d'enceintes pour ton ampli Marantz (même d'occasion), et d'abandonner ce kit Logitech...  [:cosmoschtroumpf]
Si tu met un petit ensemble Jamo comme ça à 100€, ça sera déjà beaucoup mieux que ton kit Logitech : https://www.leboncoin.fr/image_son/1694682332.htm/ (et tu pourra tout brancher directement sur l'ampli).
https://reho.st/thumb/self/b420425dfa0e914a5d978b760fab1068b0bcc14e.jpg
PS : ton ampli Marantz, est bien un ampli 5.1 (et non stéréo), quel est le numéro de modèle de cette ampli ?
Message édité par Marcel Pitou le 25-10-2019 à 14:11:38
