Question sur convertisseur s-vhs=> peritel + carte geforce + tv 70cm
Question sur convertisseur s-vhs=> peritel + carte geforce + tv 70cm - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-09-2002 à 20:24:55
Alors voila je vous explique mon problème:
-Je dispose d'une geforce2 avec sortie tv rca et s-vhs
-d'une tv 70cm trans continental avec 2 entrées péritel + entrée rca
-de cable blindé or
-d'une prise peritel avec entrée 3 rca et une s-vhs
Donc le soucis c'est que quand je branche en s-vhs (via la prise peritel) j'ai l'image sur ma tv en noir et blanc si je mets en rca je l'ai en couleur
Donc ma question: est ce que cela viens de ma tv ou de la peritel qui peut avoir un default de fabrication?
Merci pour vos reponses
http://www.123exman.com
Marsh Posté le 17-09-2002 à 22:19:08
je crois ke sur tes 2 entrées peritel de la TV, y en a qu'une qui peut prendre le s-vhs (svt prise n° 2)
ensuite, kand tu as la bonne, tu as plsieur modes sur la tv : comp 1, comp 2, s-vhs 2, ...)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 03:19:28
ta télé n'est pas compatible SVHS, si tu veux utiliser ton cable svhs il faut faire un pontage entre la luminance et la chromantique et t'auras la couleur. J'ai un pote qui a eu le prob il a fait ça et hop c'était réglé, sinon utilise les rca dans lequel chromatique et luminance sont groupés
Message édité par Fleau le 18-09-2002 à 03:22:50
Marsh Posté le 18-09-2002 à 03:37:55
+1
vérifie que ta continental prenne le svideo, si c le cas ben voilà, si c pas le cas, ben composite.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 13:41:19
Bah il y a pas d'entrée s-vhs je passe par une prise périetl ou y'a une entrée s-vhs.
Pour le pontage quelqu'un aurais un shema ou c'est expliqué?
C'est juste 2 fils à relier?
Car la qualité en s-vhs est tout de même bien meilleur qu'avec le rca ;) au moin j'arrive à lire sans me fatiguer les yeux
Marsh Posté le 18-09-2002 à 13:46:41
http://depannage.tv.free.fr/images/s-vhs.gif
Donc je relie la broche 3 et 4 mais au niveau de ma péritel ou de la s-vhs?
Ce montage n'enleve-t'il pas de la qualité au signal video?
Message édité par ssc37 le 18-09-2002 à 13:47:31
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:34:04
je sais et? ca empêche pas que ta tv *pourrait* accepter le svideo sur ta 2ème péritel (généralement, la 1ère prends du RVB+ composite et la 2ème du svideo+ composite)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:34:31
ben si, ca fait du composite.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:51:27
j'ai essayé sur les 2 péritels et c'est pareil noir et blanc donc en gros autant mettre en rca au lieu de faire le pontage car le résulat sera le meme non?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:21:45
voilà.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:40:09
:( Bon bah je te remercie même si je suis deçu
Donc voila ce que c'est d'acheter des Tv de merde à bas prix :D
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:56:33
ils ont mis 2 peritels et aucune qui accepte le s-video  :heink:
si une des 2 peritels accepte le rgb, et que tu saches souder, que tu n ais pas peur de flinguer la gf2, et qu elle ait un chip tv chrontel, tu peux faire ca et t auras du rgb ! :
http://tvtool.info/english/rgb_chrontel2_e.htm
http://tvtool.info/jpgs/rgb_chrontel/rgb_chronte2.jpg
Message édité par kokolekoko le 18-09-2002 à 15:58:20
