Question sur transmetteur vidéo - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:03:42
Tu dois avoir un adaptateur RCA vers peritel, au lieu de peritel vers RCA.
A+
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:08:53
désolé,il me plairait de t'aider mais je n'ai rien compris.
donne nous les références de ton matériel,ce sera sans doute plus efficace.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:34:04
J'avoue que je n'ai pas été très clair.
Dans une pièce, j'ai ma TV principale et son décodeur TNTSAT. Dans une autre pièce, j'avais juste une TV n°2 sans branchement possible à la parabole (et sans décodeur de toute façon). J'utilisais donc un transmetteur A/V pour regarder la TV n°2 et ça marchait à merveille. Je viens de changer ma TV n°2 pour une mini chaine avec écran (Peekton PK 8700). Je pensais pouvoir utiliser mon transmetteur sauf que la péritel du Peekton est uniquement une scart out. Je dois donc passer par les fiches RCA de la Peekton. Malheureusement, l'adaptateur Peritel/RCA ne transmet pas le signal. J'en ai essayé deux.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:43:17
| Riverside a écrit : Je dois donc passer par les fiches RCA de la Peekton. Malheureusement, l'adaptateur Peritel/RCA ne transmet pas le signal. J'en ai essayé deux. |
Vu que c'est une RCA vidéo, il faut choisir l'entrée vidéo sur la mini chaine, ça ne le fera pas tout seul comme avant avec la péritel. Donc est ce que tu as bien choisi l'entrée ??
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:50:26
La source "video in" est bien séléctionnée sur la Peekton. Mais aucun signal. Je me suis assuré que le mode "video in" fonctionnait en y branchant mon caméscope.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 14:35:51
Je persite, tu as acheté une peritel IN et non une peritel OUT
Autre possibilté, le transmetteur sort en RVB et non en composite.
A+
Marsh Posté le 22-06-2008 à 14:43:45
oui donne le modèle de ton système de transmission audio/video que nous soyons fixés.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 17:05:54
| meug a écrit : oui donne le modèle de ton système de transmission audio/video que nous soyons fixés. |
Le transmetteur A/V est sans marque (acheté 25€ mais qui marchait très bien avant). Par contre, je viens d'ouvrir l'adaptateur Péritel et je viens de me rendre comtpe que le brochage est très différent de la péritel du transmetteur. Normal donc que le signal ne passe pas. Je vais jouer de la soudure pour voir.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 19:14:43
il existe ce type d'adaptateur très pratique avec un curseur IN/OUT que tu trouveras sans doute près de chez toi:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Marsh Posté le 22-06-2008 à 19:26:06
| meug a écrit : il existe ce type d'adaptateur très pratique avec un curseur IN/OUT que tu trouveras sans doute près de chez toi: |
J'ai besoin d'une fiche femelle en péritel sur l'adaptateur. Ceci dit, j'ai résolu mon problème. L'adaptateur acheté dans une enseigne de bricolage avait un brochage totalement différent de celui de la péritel du transmetteur. J'ai tout ressoudé selon le schéma de la péritel du transmetteur et depuis ça marche. Ce qui est étrange c'est que le deuxième adaptateur que j'avais essayé est lui aussi soudé selon un brochage différent. J'en déduis que la péritel du transmetteur a un brochage spécifique .
En tout cas, merci à tous pour m'avoir aidé.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 19:58:54
ReplyMarsh Posté le 22-06-2008 à 20:42:17
| meug a écrit : un bidule comme ça? |
Oui ! Et c'est ce que j'ai acheté. Mais le cablage interne ne correspond pas. J'ai donc du l'ouvrir et souder les bonnes broches de la péritel de l'adaptateur pour correspondre avec celles de la péritel du transmetteur.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 21:02:07
tiens,il serait intéressant de voir comment est cablé ton adaptateur:
http://www.rennes.supelec.fr/ren/f [...] eritel.htm
Marsh Posté le 22-06-2008 à 21:55:31
| Riverside a écrit : |
Etonnant qu'un modèle avec inverseur in/out ne fonctionne pas !
A+
Marsh Posté le 23-06-2008 à 10:12:37
| redevance a écrit : |
Je pense que la péritel réceptrice du transmetteur A/V a un cablage à part. Si je retrouve mon foutu APN, je fais une photo.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 10:55:52
très bonne idée.
si c'est ce type de modèle:
il faut faire attention au sens de la flèche à l'arrière du blister parce qu'il y a souvent ambiguité entre sortie des cables du boitier et sens des signaux(à côté du x orange que j'ai ajouté à la photo):
Marsh Posté le 23-06-2008 à 12:22:21
| meug a écrit : très bonne idée. |
C'est exactement ce modèle.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 12:27:53
Faudrait savoir !
Tu nous dis " c'est celui là" alors qu'on te présente deux modèles différents
1er modèle
2eme modèle
Lequel as-tu réellement acheté ?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 12:28:48
Impossible, sinon ca n'aurait pas fonctionné sur ta télé.
A+
Marsh Posté le 23-06-2008 à 12:41:58
J'ai acheté les deux. J'ai finalement opté pour l'adaptateur avec la prise péritel femelle et male avec une sortie RCA. Quand j'ai ouvert cet adaptateur, la prise femelle était connectée avec la male en fil à fil soit les 21 broches. par contre, pour la RCA, seuls 8 fils étaient soudés et ne correspondaient pas au cablage de la péritel du transmetteur.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 13:15:06
Il est évident que le nombre de fils ne peut etre le meme !
Par contre en quoi ca ne correspondait pas à celle du transmetteur, pour la conexion vidéo composite et les deux audios ?
A+
Marsh Posté le 23-06-2008 à 13:32:55
le cablage des 8 fils RCA sur la péritel du transmetteur ne correspondait pas au cablage sur l'adapateur. Sans photo, pas facile à expliquer. Sur la péritel, il y a 21 broches si je ne m'abuse. Pour le RCA, seules 8 broches (ou 7, je ne sais plus) sont utilisées. Mais les broches utilisées sur la péritel du transmetteur n'étaient pas les mêmes que celles utilisées sur l'adaptateur. C'est pourquoi j'ai du déssouder les broches de l'adaptateur pour les ressouder selon le schéma de la péritel du transmetteur. Et forcément, depuis, le signal passe.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 13:42:13
oui,essaye de mettre des photos qu'on tire ça au clair de façon que,pour la prochaine fois (changement de matériel par exemple),tu saches exactement quoi faire.Cependant,des adaptateurs avec curseurs IN/OUT facilitent énormément les choses parce que certains vendeurs ne comprennent pas forcément ce que veut réellement le client.
en attendant qu'y a-t'il comme possibilités de connexions sur:
-transmetteur:peritel(s),RCA jaune,RCA blanche(ou noire),RCA rouge...
-récepteur:idem
il s'agit des appareils eux-mêmes.Sur les périphériques,on verra après.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 14:46:08
J'ai fait qq photos.
Cette première montre le cablage de la péritel réceptrice du transmetteur :
Voici l'adaptateur modifié :
L'adaptateur en gros plan. On peut deviner mes soudures pour modifier le cablage d'origine. Malheureusement, vous aurez du mal à différencier le cablage RCA du cablage péritel. C'est un peu fouilli tout ça. Enfin, le principal, c'est que ça marche mlaintenant.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 15:58:40
Les peritel ont des broches numérotées, indique-nous quel fil est relié à quelle broche, ce sera plus simple.
La prise du transmetteur, c'est une male ?
Si oui, elle est cablée correctement
video en 20 (fil jaune)
et sa masse en 17 (fil noir)
Audio droite en 2 (fil rouge)
Audio gauche en 6 (fil blanc)
masse audio en 4 (fil noir)
Il n'y a rien d'anormal
Marsh Posté le 23-06-2008 à 16:16:39
| redevance a écrit : Les peritel ont des broches numérotées, indique-nous quel fil est relié à quelle broche, ce sera plus simple. |
La prise du transmetteur est une mâle. J'ai soudé sur les broches 2, 4, 6, 20 et 17 les fils de l'adaptateur.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 16:33:57
j'ai repris tes photos pour les éclaircir mais les adaptateurs pris de profil sont inexploitables.e n'est pas grave:voici la péritel du transmetteur:
et le brochage d'une péritel(composite):
il est donc facile de voir ce que tu as modifié(repère toi par rapport au "bec"de la péritel)
tu as en 20 l'entrée composite-17 masse video-6 entrée audio gauche-4 masse audio-et 2 entrée audio droite.
pour ces deux là,je n'y vois rien
adaptateur01:
adaptateur02:
Marsh Posté le 23-06-2008 à 18:59:48
Attention, le brochage est donné pour une prise femelle.
Dans le cas d'une prise male, les IN deviennent des OUT et inversement.
A+
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:26:32
il n'y a pas contradiction:ce qui arrive à la fiche 20 de l"adaptateur mâle entre dans la fiche 20 de la femelle donc dans l'entrée (VIDEO IN).
Marsh Posté le 23-06-2008 à 21:41:44
Ben c'est bel et bien un signal "video out" que nous avons sur la pin 20 puisque c'est la sortie vidéo du transmetteur.
Si son transmetteur était équipé d'une prise femelle, le signal out serait sur la pin 19.
Et comme les cables peritel male/male sont croisés, le signal sortant en 19 entrerait en 20.
Je faisais la remarque justement pour éviter les erreurs et ne pas prendre les pins au pied de la lettre.
A+
Marsh Posté le 24-06-2008 à 10:47:27
j'ai demandé à Riverside qu'il nous donne la connectique de son matériel émetteur/récepteur,on va peut-être le savoir.De toute façon,le transmetteur ne travaille qu'avec les signaux composites pour la video et RCA rouge et blanche pour le son en entrée.la sortie se fait par l'antenne.
au vu des photos,les adaptateurs gigognes ont les trois cables composite/son qui en sortent et ce qu'il appelle la péritel réceptrice comporte aussi ces trois cables.A mon avis son matériel se connecte par péritel (j'en ai un comme ça) mais attendons les réponses.
voilà la photo de l'arrière de mon récepteur:
et du cable qui va bien:
Marsh Posté le 24-06-2008 à 10:56:55
Je crois qu'une fois de plus, je me suis mal expliqué.
Je n'ai pas touché à la péritel réceptrice du transmetteur. Je l'ai juste ouverte pour constater que le cablage se faisait sur les broches 2, 4, 6, 17 & 20. Puis j'ai ouvert l'adaptateur. Et là, j'ai découvert que le cablage RCA n'était pas du tout le même. J'ai donc déssoudé ce cablage pour le souder en suivant le modèle de la péritel du transmetteur. Et depuis, logiquement, le signal passe. Mon transmetteur est ainsi connecté aux ports RCA de la mini chaine via l'adaptateur modifié.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 11:45:31
tu vois la photo de mon récepteur:il comporte une péritel,deux RCA sorties audio,une fiche coaxiale d'antenne(il comporte un modulateur RF)
donne nous le détail des fiches de ton matériel lui-même,pas des adaptateurs.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 12:46:57
Sur ma mini chaine, il y a une péritel mais uniquement "out". Pour entrer le signal A/V du transmetteur, je le branche sur les prises RCA. C'est pour ça que j'avais besoin d'un adaptateur. Pour mon transmetteur, j'ai le même cable que toi. Du RCA qui se branche sur le transmetteur et une péritel devant se brancher sur un TV ou autre.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 12:50:29
J'ai espoir qu'un des experts du forum saura m'aider à résoudre un curieux problème.
J'utilise un transmetteur A/V qui fonctionne parfaitement. Cela me permet de transmettre l'image d'une première TV vers une autre dans une autre pièce non équipée de prise TV. Seulement, j'ai changé de matériel et la TV n°2 (celle qui reçoit donc) n'est pas équipée de prise péritel (en fait si, mais elle est uniquement capable d'envoyer des signaux et non en recevoir). Cependant, j'ai en "vidéo in" des prises RCA. J'ai donc acheté un adaptateur péritel/RCA. Mais voilà, ça ne marche pas. A force de bidouiller, j'en viens à penser que l'adaptateur n'est pas capable de relayer le signal de la péritel réceptrice. Quelq'un aurait une autre idée ? Sinon, connaissez-vous un transmetteur A/V utilisant des prises RCA et non péritel ? Je n'ai pas réussi à trouver un tel matériel.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
