RAPSODY RSH-250
RAPSODY RSH-250 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-06-2006 à 09:31:42
Je viens de commander le RSH-250 sur RueDuCommerce (le boîtier seul).
Est-ce que quelqu'un l'a déjà ? est-il aussi interressant qu'il en a l'air ?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 15:50:23
salut fonski
Je regardais ce disque aussi sur rdc, d'autant qu'il est OTG, fonction que se révèle pratique
pour décharger un APN en vacances ou faire des échanges avec une psp.
Par contre, l'écran me parait bien petit pour gérer ces échanges et on ne le voit jamais en action sur les photos...  :??:
http://www.dacostech.co.kr/eng/pro [...] rsh250.php
Le RSH-250 a un cousin, S25 qui fait OTG mais pas multimedia, et qui est d'ailleurs bien bien connu
pour ses rapports étroits avec la psp.
http://www.akihabaranews.com/fr/re [...] y+S25.html
J'ai aussi trouvé un test du RSH-100, et j'imagine que leurs firmwares doivent se ressembler.
http://g66k.blogspot.com/2005/05/t [...] 00-de.html
Je suppose donc que le RSH-250 doit être une sorte d'hybride entre ces deux machines.
Et puisque t'es le preums, fais nous un beau test dès que tu le reçois.  ;)
[EDIT]
Le RSH-100 est plus que le cousin du RSH-250, c'est pratiquement son frère jumal jumeau.
Tu trouveras ici-même un sujet sur ce disque.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7452-1.htm
Si tu veux mater la doc en français, tu la trouveras là :
http://www.swissbull-it.com/support.shtml
(le manuel est le mm pour les deux disques, y'a juste un addendum pour le 250)
Message édité par alexkortex le 20-06-2006 à 16:52:02
Marsh Posté le 27-07-2006 à 14:38:30
Idem, je viens de le commander sur rueducommerce,
Tu as eu le temps de le tester?
Marsh Posté le 29-07-2006 à 17:38:38
je viens de le recevoir. Il est pas mal, il est en allu, simple à monter. Cela à fonctionné tout de suite.
Regré, je ne vois pas encore comment je vais pouvoir l'utiliser en voiture. En effet il n'a pas d'afficheur pour pouvoir sélectionner les musiques à diffuser.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 22:17:54
Salut lolofurieux.
Pour la bagnole ya un pack a acheter mais je pige pas trop comment ça se connecte...
As tu acheter un boitier ? si oui, quel DD as tu mis ?
Merci de nous fournir tes 1eres impressions, j'ai hate !!  :bounce:
Message édité par reptilo le 02-08-2006 à 22:18:46
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:24:47
salut reptilo
Pour la bagnole, c'est un pack alimentation + ralonge pour la télécommande, il faut avoir une entrée auxilère sur l'autoradio. Problème, j'ai un autoradio d'origine avec aficheur et télécommande déportée, et je n'ai pas trop envie de le changer.
D'ailleur j'ai trouvé null part leur pack en vente.
Mais j'ai trouvé ailleur, il suffit de créer un dossier autoplay et de mettre les musiques dans ce dossier, l'appareil les lancent tout seul en s'allumant.
Autrement, il fonctionne bien, mais pour le moment je n'ai fait que d'écouter mes mp3 sur ma chaine (sortie optique).
j'ai tester des videos en divx et mpeg2, mais je n'ai pas encore essayé tout un film.
L'ensemble me parait d'assé bonne qualitée. Parcontre il chauffe un peu normal.
La télécommande est assé petite mais pas du format carte de crédit, c'est une vraie qui tient quand même dans la main.
Ce qui est bien, c'est que toute la connectique est disponible aux normes classiques, pour d'autre boitier il faut acheter un adaptateur en plus si tu veux les composante video, la sortie digital etc. La les composantes videos sont en rca classique, la sortie son en minijack, ainsi que la sortie optique.
Pour finir, j'ai mis un DD de 60 Go, l'ancien de mon portable que j'avais mis dans un boitier usb avant. Maintenant, plus besoin de brancher mon portable sur ma chaine ou ma télé pour lire les videos et musique stocké sur mon DD.
voila voila
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:48:53
Merci merci !
- donc on peut ecouter ses MP3 avec un casque et les batteries ?
- lire ses DVD, Divx, ISO sur sa tele, et le son sur sa chaine ?
- dépoter ses photos de son APN (moi Canon je crois pas marcher) ou avec clé USB/lecteur carte ?
- et enfin s'en servir comme d'un simple DD USB ;-) ?
Le car pack
http://www.idachat.com/product_inf [...] cts_id=214
Message édité par reptilo le 03-08-2006 à 14:26:26
Marsh Posté le 03-08-2006 à 15:24:45
ce carpack est fait pour le rsh-100 fonctionnant en 12V
pour écouter avec le casque, c'est possible, je viens de tester, mais on ne peut pas pousser le son très fort. mais j'ai testé avec un casque pourri, et je ne sais pas trop le niveau sonort des baladeurs actuellement.
Effectivement tu peux écouter sur batterie, le rapsody est livré avec un bloc à pile normalement réservé pour l'otg. J'ai fait le teste mais je ne sais pas combien de temps dure les piles. Pareil j'ai fait le test avec des anciens accu de mon APN qui sont mort, j'ai du entendre la musique pendant cinq minutes.
Oui tu peux lire la video sur la télé, avec le son sur ta chaine. Pour le numérique, il faut que ta chaine est une entrée optique de disponible.
Pour la fonction OTG, je n'avais pas encore fait le test. J'ai aussi un apn canon powershot A400, ben j'ai récupéré mes photos sur le disque, j'ai aussi testé avec une clé USB, cela à fonctionné aussi. Il faut que la première partition de ton disque soit en FAT32 pour que cela fonctionne.
Pour finir, il fonctionne comme un DD USB classique, je suis sous linux et il fonctionne très bien. Si ton port USB sort assé de jus, il fonctionne sans l'alimentation, sinon, il faut brancher l'alimentation éléctrique en plus
Marsh Posté le 03-08-2006 à 15:50:54
merci bcp pour toutes ces infos, je crois que je vais me laisser tenter avant les vacances !
Marsh Posté le 06-09-2006 à 16:13:46
bonjour à tous,ça me tenterai aussi,on peu mettre un disque de 160go ou il y'a un minimum à respecter ? j'hesite toujours avec le peekton 3 pas facile  :)
Bordelais et fier de l'être
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:32:15
salut
Il faut que ce soit un disque dur de portable 2 pouce 1/2. On en trouve pas beaucoup encore des disque 160 GO 2"5
Marsh Posté le 08-09-2006 à 16:22:52
lolofurieux a écrit :
salut
ok merci lolofurieux  :hello:
Marsh Posté le 25-08-2007 à 09:07:17
salut, a la recherche d'un lecteur mp3 avec une sortie optique, j'ai trouvé votre sujet.
Ma voiture est equipée d'une entrée optique, et je pense que ce sera le seul moyen, ou alors, lecteur plus transmetteur fm :(
