peut on rediriger le signal d un peritel ver le PC ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-05-2005 à 10:29:07
Y a pas moyen de recuperer direct le flux mpeg de la freebox ?
Par ethernet par exemple.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 12:01:31
allez ça suffit ici ![]()
Marsh Posté le 20-05-2005 à 12:46:35
| jijouille a écrit : voila peut on rediriger le signal video et audio d un peritel ( au hasard celle de la freebox ) pour les mettre sur un pc |
Oui:tu achètes une péritel gigogne configurée en sortie.
Cette péritel comporte une partie mâle que tu branches sur la sortie TV de la Freebox ou du magnétoscope ou ....Au dos,tu as une partie femelle sur laquelle tu connecte la péritel qui va à la TV.
De ce bloc péritel mâle/femelle sort trois cables terminés par des RCA:jaune pour le composite et blanche/rouge pour le son.
La jaune reliée à l'entrée composite de la carte d'acquisition et les deux autres à l'entrée ligne de ton PC (par jack stéréo).
voilà
Marsh Posté le 20-05-2005 à 12:51:30
Je cherche ce genre de prise avec un coté pertiel femelle.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 13:03:40
| karim63 a écrit : Je cherche ce genre de prise avec un coté pertiel femelle. |
Salut.
Dans mon Carrefour local,il y en a et poutant,c'est un centre très modeste.
Si tu veux faire comme jijouille,n'oublie pas qu'il doit être configuré en sortie(à moins qu'il possède un curseur IN/OUT).
Marsh Posté le 20-05-2005 à 13:57:09
En fait mon probleme c'est que j'ai un decodeur NOOS modele thomson dci 10 no , et qu'ils ont eu la bonne idée de mettre des prises sur le decodeur quasi introuvable dans le commerce.
Une sortie jack 3.5 avec son et composite je pense et une sortie mini din 7 ou 8 broches je ne me rappelle pu tres bien avec sans doute RVB ou SVHS.
Donc obligation d'utiliser leur cables qui ont en sortie uniquement des péritels.
Ce que je veux brancher en svhs voir composite sur ma carte TV.
Des prises du style en péritel male j'en ai deja 2, mais en femmelle non.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:19:19
Si je comprends bien,leur cable propriétaire aboutit sur une péritel?Si c'est le cas,et si tu en a la possibilité,pourquoi ne pas passer par un magnétoscope par exemple:la péritel sortie TV sera la femelle recherchée.
Il arrive aussi que la congiguration 4 pins soit respectée:autrement dit,tu peux brancher une 4 pins sur cette fiche pour récupérer le S-Video donc le composite avec l'adaptateur S-Video--->composite adéquat.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:32:16
Je passe par un magntoscope pour l'instant mais cette solution est insatisfaisante dans la mesure ou le but est justement de ce passer du magnetoscope, et que je crois pas que le svhs passe par ce magnetoscope. (il a 15 ans facile)
En tout cas il ne peut pas fournir du svhs en lecture de cassette, ça c'est certain.
Et pour l'autre suggestion, il me faut le son aussi !
Marsh Posté le 20-05-2005 à 15:17:34
Oui bien sûr si le Noos n'a pas de sortie audio indépendante(je ne connais pas).
Une autre possibilité peut-être:le bloc péritel (2 femelles par exemple)sans bouton poussoir parce que dans ce cas là,les péritels femelles sont branchées en parallele.Sur l'une,tu branches la péritel issue du Noos et sur l'autre,tu connectes un adaptateur avec curseur IN/OUT.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:04:12
Incroyable je viens juste de repondre a un truc comme ca dans la catégorie windows. %)
Tiens, ca a cette tete la.
http://forums.grenouille.com/index.php?showtopic=14658
et je confirme que c'est dans toute les grandes surface; c'est la que je l'ai achetée. ![]()
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:38:18
| karim63 a écrit : Oui, j'en ai pas vu. |
Si tu ne trouves pas près de chez toi,va voir là
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] eritel.htm
ou là
http://www.cdiscount.com/mag/list_ [...] id=1061704
Marsh Posté le 20-05-2005 à 23:25:39
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
celui là me parait etre ce que je cherche, avec un embout femmelle et un malle, mais c'est pas garanti
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] |3672|1928
Tout comme celui la.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 23:52:39
| muzah a écrit : Ça fonctionne bien le Dazzle ? |
Pour ce qui est de Dazzel, je peux pas dire.
Le mec l'utilise et je ne vois pas pourquoi cela ne marcherais pas du moment que pendant son utilisation, tu ne surfes pas sur internet avec un modem ADSL USB et tu ne recupères pas en même temps la capture de Dazzel sur un disque externe USB le tous sur la même carte USB biensur. Dans ce cas, ca risque de saturer un peu.
Cependant, pour mon compte, j'ai une carte tuner/acquisition Pinnacle que je peux utiliser pour ce genre de chose mais je ne suis pas un fan de la capture des prog télé.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 09:32:50
via une carte son avec une entrée unput
via une carte tuner avec une entrée composite
Message édité par jijouille le 20-05-2005 à 09:33:20
