Regarder TPS sur mon ordi, comment faire? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:34:05
Si tu veux juste enregistrer il te suffit d'une carte d'acquisition. Regarde dans le meta topic y'a un lien vers un topic la dessus. En revenche si tu veux vraiment recevoir le sat sur on ordi il te faut une carte (une nexus par exmple) et un lecteur de carte. ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:08:54
OK mais en passant par une carte d'acquisition, je transforme le signal en analogique, non?
Je suis tenté par cette carte vendue sur ldlc
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020575.html
mais ça manque d'informations concrètes : l'ajout de la carte PCMCIA permet il la lecture de ma carte d'abonné TPS ? Qu'en est-il du logiciel intégré dans le démo fourni par TPS, Open TV?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 18:22:26
Pour tps avec cette carte il te suffit de mettre un cam Viacess (compatible "viacess 2" ) et ta carte d'abonné tps (carte W)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:09:33
ou de decrypter tout en soft
c'est limite légal, mais si t'a l'abo off...
une chose, si t'as un déco off, ta carte est une V: destiné au tpscrypt des déco off. pour les modules viaccess, il faut une carte W. donc tu devras payer 2 cartes ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:01:17
Merci mais soyons franc : je comprends rien du tout. C'est quoi un cam viacess? Un déco off? Personne pourrait m'expliquer avec des mots simples si oui ou non je peux regarder TPS sur le PC sans trop me prendre la tête (et sans utiliser de logiciels pirates, il va sans dire
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:05:51
un cam viaccess c'est ça:
c'est au format pcmcia et tu met ta carte dedans.
ce module pcmcia ( cam ) doit se mettre dans un lecteur pcmcia d'un systeme de reception sat.
soit un décodeur avec des emplacement pcmcia:
ici avec l'ancienne cam viaccess noire et une carte tps.
soit une carte PC avec support pcmcia:
la nova-ci
la nexus:
et son lecteur de carte pcmcia:
seul pb, si ta carte off est un pour décodeur officiel, elle ne marcheras pas avec les cam viaccess
sinon il reste la skystar2, dont tout est a faire en soft
dommage que personne s'amuse a ajouter un lecteur phoenix pour utiliser les carte off ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 04:48:39
ça existe pas les phonix pour skycard 2 ?
Dans tout les cas ça doit être limite illégal vu que tu paye pas de license viacess
Sinon "déco off" ça veut simplement dire dcodeur officiel... celui que tps fourni quoi ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 22:58:30
Merci pour ces infos. J'ai effectivement un démodulateur officiel fourni par TPS, donc si j'ai bien compris c'est râpé pour utiliser une carte TV satellite? Mais pourquoi est ce que cette maudite carte d'abonnement ne peut être lue que sur le démo de TPS? Que dois-je faire si un jour je préfère en acheter un d'une autre marque plutôt que de louer celui-là? J'ignorais totalement cette histoire de format de carte W et V...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:23:14
les demo TPS utilise non pas le viaccess mais son dérivé: le tpscrypt. c'etait pour éviter le piratage. mais les carte des deco off reste des viaccess1 et le tpscrypt a été quasiment piraté instantanément
quelques cam non officielle acceptent le tpscrypt ( matrix reload, magic module, joker ), mais elle marche rarement avec les carte des deco off ( en tout cas avec un MR ça marche pas ! )
si un jour tu veux acheter un décodeur, tu tel a tps, il te diront ou déposer ton deco et tu auras en échange une carte W ( qui marche avec les cam viaccess pour le flux viaccess2 )
Marsh Posté le 20-04-2004 à 16:53:16
Je me pose les mêmes questions :
Je pensais acheter une carte Tuner TV Sat du type Pinnacle PCTV
SAT CI (ou autres) et connecter le câble de mon antenne parabolique via un répartiteur pour avoir TPS sur mon PC (au 2ème étage) via la carte tuner ET dans mon salon au RDC via le décodeur officiel (+ la carte off.) sur ma TV.
Est-ce que cette config peut fonctionner ?
Merci d'avance pour vos renseignements.
Nicolas
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:00:23
Bonjour, aussi
J'ai pour ma part un Hauppauge DEC 3000
http://www.hauppauge.fr/prod_1003.htm
C'est un démodulateur externe qui présente l'avantage de pouvoir se brancher sur péritel ou USB ou les 2 simultanément. Il est équipé d'un lecteur CI. Pour ceux qui auraient ce produits, est il possible de recevoir TPS avec le CAM Viacess2 + carte à puce TPS. Je ne veux pas risquer de me retrouver coincé avec un abonnement qui ne me servirait à rien.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:26:15
Malgré pas mal de recherches sur Internet, tout ce qui touche au satellite reste assez obscure pour moi et je n'ai pas réussi à trouver une réponse franche et précise.
Je suis abonné à TPS et j'aimerais bien installer une carte TV satellite sur mon ordi pour pouvoir enregistrer en mpeg-2 certains programmes. C'est au niveau de la carte d'abonnement que je me pose des questions : dois-je acheter un lecteur de carte en plus de la carte TV? Existe t-il des sytèmes intégrés pour éviter ça? Suffira-t-il de raccorder la sortie satellite du démodulateur fourni par TPS à l'entrée de la carte TV pour avoir les programmes à la fois sur la télé et sur l'écran d'ordi? Et enfin, si tout ça est possible, à quel coût dois-je m'attendre?
Merci par avance de vos éclaircissements.
