Remplacement HP 1x4Ohm / 3W par 2x4Ohm/2W? possible?
Remplacement HP 1x4Ohm / 3W par 2x4Ohm/2W? possible? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-04-2019 à 20:41:38
Voilà, je monte un petit projet perso avec RaspberryPi. J'ai besoin de son mais l'espace dans la boîte que j'utilise est restreint.
J'ai un petit haut-parleur 4 Ohm/3W (https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61j%2BQzv7avL._SY606_.jpg) mais une fois démonté, il est encore trop gros pour l'espace que je veux utiliser.
Je veux garder le PCB (qui doit servir d'ampli j'imagine) et remplacer le HP par une autre paire plus petite que j'ai achetée sur eBay (https://www.ebay.fr/itm/2pcs-1-inch-20MM-4Ω-2W-full-range-Speaker-Loudspeaker-4Ohm-Ultra-thin-Round/152726681745). 4 Ohm/2W.
Si je monte les 2 en séries, est-ce que je peux remplace le 3W par les 2W ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-04-2019 à 21:00:05
Oui.  ;)
Marsh Posté le 28-04-2019 à 21:03:32
Wow, rapide ;-)
Histoire que je comprenne un peu ce que je fais, ça te dérangerait de m'expliquer brièvement pourquoi la réponse est oui ?
Est-ce que je dois m'attendre à une perte quelconque ?
Merci.
Marsh Posté le 28-04-2019 à 21:09:30
zetoune a écrit :
Wow, rapide ;-)
Pour deux raisons :
La première est que seulement 1W de plus ne risque rien pour le HP (et de toute façon ton ampli ne délivrera ses 3W que quand le volume est à fond), un HP qui affiche 2W accepte jusqu'à 5W sans problème.
La deuxième est que deux HP de 4 Ohms en série donne 8 Ohms, et que sous 8 ohms, la puissance de l'ampli est divisé environ par deux..., donc sous 8 ohms ton ampli délivrera 1,5W et non 3W.
Message édité par Marcel Pitou le 28-04-2019 à 21:10:24
Marsh Posté le 28-04-2019 à 21:10:55
Super.
Merci beaucoup ;-)
Message édité par zetoune le 28-04-2019 à 21:11:10
Marsh Posté le 28-04-2019 à 21:12:26
Non, car même si l'ampli délivrera moins de puissance sous 8 Ohms, le fait d'avoir deux HP augmentera un peu le rendement, donc ce sera équivalent niveau puissance sonore (voir même peut-être un peu plus puissant).
2 HPs avec deux caisses de résonance délivrent plus de décibels avec moins de watts qu'un seul HP avec une seule caisse de résonance...
Message édité par Marcel Pitou le 28-04-2019 à 21:18:08
