Remplacement controller enceintes 2.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-11-2016 à 14:49:43
à part la trouver d'ocase, pas de solution
mais tu peut brancher ton kit directement à l'ecran via l'entrée audio à l'arriere du caisson, la molette de la commande fonctionnera toujours
car en fait le jack sur la commande sert juste a relier un peripherique provisoir rapidement (genre smartphone), pas pour laisser brancher en permanance ta source principale
Marsh Posté le 13-11-2016 à 17:54:29
Merci pour ta réponse !
Justement il n'y a pas d'entrée audio sur le caisson, seulement les ports pour les enceintes et le controller. Aucun autre moyen de relier le caisson à l'écran à part en remplaçant le controller par un câble DIN (8) / jack.(ce qui ne m'arrange pas du tout)
Il y a une prise jack auxiliaire présente sur la télécommande sinon. Est-ce que relier un jack de celui-ci a l'écran marcherait ?
Marsh Posté le 13-11-2016 à 23:24:05
bah c'est pas deja sur le "aux" sur la telecommande que tu branchais ta TV ? y'a que celui là, l'autre est une prise casque
edit: ha ok je ne voyais pas bien, il y a deux cable sur la commande, l'un qui va vers le caisson (DIN 8 broches) et l'autre est un cable jack à brancher sur PC ou ecran
d'habitude ce genre de kit PC à une entrée jack ou RCA sur le caisson pour la connexion principale, et une autre entrée audio "aux" sur la telecommande, alors que là du coup tous se connecte sur la commande
à voir dans ton cas si c'est pas juste la fiche jack en bout de cable qui deconne, pour cela tu test effectivement en branchant avec un autre cable jack/jack sur l'entrée "aux" de la telecommande
si ca fonctionne, c'est juste le cable ou la fiche jack qui deconne, et ca se remplace facilement (si tu sais bricoler un peu)
Marsh Posté le 13-11-2016 à 23:50:28
Oui voilà c'est exactement ça ! Effectivement j'avais un peu oublié la prise "aux'. Malheureusement je ne suis pas chez moi, du coup je vais faire les tests dès que je peux et au besoin un peu de bricolage s'imposera !
C'est clair que ça m'embêterait de devoir remplacer tout le matos alors qu'il est plutôt bon à cause d'une prise jack fragile...
En tout cas merci pour tes réponses, ça m'a éclairé sur le problème !
Marsh Posté le 14-11-2016 à 11:56:34
si le probleme vient bien du cable, il faudrait ouvrir la telecommande voir si le cable n'est pas dessoudé ou deconnecté à l'interieur, auquel cas il faudra soit simplement le ressouder, soit le changer
voir peut etre changer que le connecteur jack, apres l'avoir coupé, et denudé chaque fils pour rebrancher sur le nouveau jack
des plan pour la correspondance des fils se trouvent sur le net
dans tous les cas ca va necessiter un peu de soudure à l'etain
Marsh Posté le 14-11-2016 à 20:53:51
Ah mais c'est le jack qui se connecte directement sur l'écran qui est mort ! Je suppose qu'il va falloir dans tous les cas le remplacer à coup de soudure !
Je devrais effectivement m'en sortir pour la suite en cherchant un peu et bien.
Encore merci pour ton aide !
Marsh Posté le 15-11-2016 à 00:38:49
oui, mais est tu sur que c'est le jack en lui meme ? ou bien la connextion du cable dans la commande ?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 23:30:27
Je possède également des enceintes Altec Lansing VS2721 - Ensemble 2.1. Mon problème vient lui du cable DIN qui est endommagé ce qui m'empêche d'utiliser la télécommande et donc les enceintes.
Savez-vous s'il est possible de remplacer un connecteur de ce type?
Par avance merci
Marsh Posté le 12-11-2016 à 12:17:55
Je possède des enceintes pour pc 2.1 Altec Lansing vs2721 depuis plusieurs années déjà. Aujourd'hui la prise jack reliant mon écran à la télécommande (elle même branchée au caisson de basse sur un port DIN 8 broches) est défectueuse.
Du coup mon problème est que j'aimerais seulement remplacer cette télécommande, qui sert d'intermédiaire entre le matos et l'écran, sans devoir tout racheter (les enceintes et le caisson marchent impec). Je suppose qu'il serait possible de relier directement le caisson à l'écran mais dans ce cas je n'aurai plus de contrôle sur le volume...
Y-a-t'il une solution sans avoir à remplacer tout le matériel audio ?
Merci pour vos réponses et votre aide
Message édité par spacepeanutz le 12-11-2016 à 12:23:20
