Remplacement vieux home cinema - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-03-2021 à 21:07:56
HPIR40 a écrit : J'ai vu qu'il y avait des histoires d'impédences à respecter pour ne pas fusiller enceintes ou ampli d'aprés ce que j'ai compris, donc est ce que cette configuration est conforme? |
Aucun problème pour les eltax...
Pour les sony, faut voir les specs...(Z mini)
Marsh Posté le 29-03-2021 à 22:12:07
Pour les sony sur la doc j'ai trouvé ces infos:
Amplifier Section
Continuous average power output of 100 watts*
per channel, min., at 8 ohms, from 20 Hz to
20,000 Hz with no more than 0.2 %** total
harmonic distortion (front).
Continuous Power Output
Front ...................................... 100 W per channel (1kHz, 1.0 %, 8Ω)
Center .......................... 100 W (1kHz, 1.0 %, 8 Ω )
Surround ............................... 100 W per channel (1kHz, 1.0 %, 8Ω)
Marsh Posté le 30-03-2021 à 10:37:05
ça c'est plutôt les specs de l'ampli... (qui au passage correspond à un pioneer selon la réf donnée plus haut).
Quid des enceintes surround (sony?), il faudrait vérifier que leurs impédance (Z)mini ne soit pas inférieure à 4 ohms.(ça peut-être inscrit au cul de celles-ci)
Des enceintes présentant une impédance mini trop basse peuvent, dans certaines conditions, poser des problèmes à l'amplificateur...
Marsh Posté le 30-03-2021 à 10:45:22
je viens d'aller regarder et malheureusement je n'ai que la réference de l'enceinte (BLSW00619EW) et pas d'indication sur l'impédance de celle ci.
Bon va falloir que j'y aille au multimetre, j'espère juste que c'est fiable en prenant la mesure a la borne de l'enceinte.
Marsh Posté le 30-03-2021 à 10:54:36
Une photo de l'enceinte surround? (Sony/pioneer?)...
Marsh Posté le 30-03-2021 à 11:11:55
ReplyMarsh Posté le 30-03-2021 à 11:19:28
HPIR40 a écrit : ..... c'est du pioneer...i |
Ok, dans ce cas, si ce sont les enceintes d'origine vendues avec l'ampli pioneer, çà ne devrait pas poser de problème avec le Denon...
Marsh Posté le 30-03-2021 à 11:22:19
sub6tem a écrit : |
Marsh Posté le 12-05-2021 à 18:15:19
Bon
Juste un petit retour sur mon installation:
Bon à la base je viens quand même de loin avec mon vieux kit pioneer, mais qui n'etait pas si pourri que cela quand même.
C'est juste le fait que je soit passé sur un TV moderne avec des prises HDMI qui a fait que j'ai du changer mon système HC et tant qu'à faire une partie des enceintes.
Mais dés le branchement du Denon AVR-X2700h DAB sur les Eltax, j'ai été un peu déçu quand même: son clair, avec pas mal de médium mais p*** ou sont passées les basses?
Ben voilà elles arrivent petit à petit avec le rodage des eltax et aprés 15 jours ça n'a plus rien à voir avec le son que j'avais avec le pioneer... c'est clairement une autre dimenssion.
Il ne me reste plus qu'à regarder plus de film en 5.1 pour roder plus rapidement l'enceinte centrale ^^
Bref le couple denon/eltax monitor fonctionne très très bien.
Marsh Posté le 12-05-2021 à 18:45:08
HPIR40 a écrit : Ben voilà elles arrivent petit à petit avec le rodage des eltax et aprés 15 jours ça n'a plus rien à voir avec le son que j'avais avec le pioneer... c'est clairement une autre dimenssion. |
, le rodage, c'est dans la tête!
Tu t'es tout simplement habitué à ta nouvelle installation...
L'essentiel étant que tu sois satisfait du résultat.
Marsh Posté le 28-03-2021 à 16:46:36
Aprés le passage d'une TV cathodique à une oled, je vais enfin pouvoir remplacer mon vieux home cineme Sony VSX-D511 après presque 2 decennies de bons et loyaux services.
https://www.manualsbase.com/fr/manu [...] /vsx-d511/
Je pense donc prendre un Denon AVR-X2700h DAB.
Reste le soucis des enceintes:
Je pense partir sur 2 Eltax Monitor IX + 1 Eltax Monitor centre et surtout je voudrais garder les 2 surrounds de mon kit sony (car elles sont fixées au mur, super discretes et sont pas si mal que ça dans leur rôle)
1/ J'ai lu de trés bonnes choses sur les Eltax, mais des avis supplementaires sont les bienvenus
2/ J'ai vu qu'il y avait des histoires d'impédences à respecter pour ne pas fusiller enceintes ou ampli d'aprés ce que j'ai compris, donc est ce que cette configuration est conforme?
Par avance merci pour vos eclaircissements
Message édité par HPIR40 le 28-03-2021 à 16:47:09
