Remplacement d'un Z5500, quelles alternatives en 2.0 ou 2.1 ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-05-2025 à 18:14:24
tu as les vulkkano A5 arc à 189€ https://www.amazon.fr/VULKKANO-Ence [...] r=8-4&th=1 qui ont un son vraiment propre pour la musique/film/gaming etc et tu rajoute le caisson le sub8 de la même marque 129€ https://www.amazon.fr/VULKKANO-Cais [...] JN4F&psc=1 . Pas besoin d'ampli car les enceintes c'est une paire d'enceinte active et pour le caisson pareil et il se cale sur les enceintes. En plus petit et moins cher tu as les A4 arc (139€) https://www.amazon.fr/VULKKANO-Cais [...] JN4F&psc=1 qui font aussi le taf avec le caisson mais les A5 sont en 5"25 pouces et garde une taille compact. Niveau entrée , tu as de quoi faire entre le bluetooth pour ton tel, l'optique, l'usb, les RCA, l'hdmi. A5arc+sub8 = 318€ , A4arc +sub8 268€.
test reel: https://www.youtube.com/watch?v=Q1lbcJyztmg
Je les ai testées (A5 arc + Sub8) avec le caisson chez une amie et c'est vraiment très bon. J'ai été agréablement surpris, surtout pour le prix ![]()
Marsh Posté le 14-05-2025 à 18:35:33
| Graad a écrit : Bonjour, |
Salut, il a quoi comme symptôme ton Z5500 ?
Marsh Posté le 14-05-2025 à 20:21:18
| tchek8 a écrit : tu as les vulkkano A5 arc à 189€ https://www.amazon.fr/VULKKANO-Ence [...] r=8-4&th=1 qui ont un son vraiment propre pour la musique/film/gaming etc et tu rajoute le caisson le sub8 de la même marque 129€ https://www.amazon.fr/VULKKANO-Cais [...] JN4F&psc=1 . Pas besoin d'ampli car les enceintes c'est une paire d'enceinte active et pour le caisson pareil et il se cale sur les enceintes. En plus petit et moins cher tu as les A4 arc (139€) https://www.amazon.fr/VULKKANO-Cais [...] JN4F&psc=1 qui font aussi le taf avec le caisson mais les A5 sont en 5"25 pouces et garde une taille compact. Niveau entrée , tu as de quoi faire entre le bluetooth pour ton tel, l'optique, l'usb, les RCA, l'hdmi. A5arc+sub8 = 318€ , A4arc +sub8 268€. |
Merci beaucoup pour le retour, je ne connaissais pas cette marque, mais je vais me renseigner et la vidéo est assez intéressante.
Ce que j'aime bien, bien que ce soit des enceintes actives, c'est qu'il ne faut qu'une alimentation pour les deux enceintes.
Parce que trouver encore 1 prise en plus pour alimenter deux enceintes + 1 woofer ça devient compliqué, surtout quand on a déjà 2 écrans, une tour, un portable du travail et du matériel du boulot
Par contre, pour mon bureau ça va faire grand avec les enceintes de monitoring JBL j'étais habitué aux petites enceintes Logitech que je mettais sur les JBL.
Vu que je mixe moins pour le moment je les enlèverais de mon bureau dans un premier temps avant de trouver une meilleure solution.
| Citation : Salut, il a quoi comme symptôme ton Z5500 ? |
Alors que je regardais une série, le woofer a fait un POUF et j'ai perdu l'affichage du pod (ce que j'appelle pod c'est l'unité de contrôle avec le volume et l'affichage LCD).
Le caisson est toujours alimenté mais le pod ne s'allume plus.
J'ai pu tester le pod chez mes parents qui ont aussi un Z5500 et il fonctionne toujours.
J'ai ouvert le caisson et le truc qui m'a directement sauté aux yeux quand j'ai regardé les condensateurs et autres transistors, c'est qu'il y en avait un qui semble avoir coulé sur la carte avec de l'oxydation.
Cette vidéo montre exactement le problème que j'ai : https://youtu.be/KEAxTztZxaI?t=945
Ça semble réparable mais je n'ai pas l'expérience ni le temps spécialement de le faire.
Il faut dessouder la pièce, enlever la glue qui tient certaines pièces, en retrouver une qui ferait la même chose et ressouder le tout.
Enfin tout ça, c'est en imaginant que c'est le seul problème que j'ai et que ça n'a pas entrainé autre chose derrière.
Marsh Posté le 14-05-2025 à 21:04:41
| Graad a écrit :
Ok, rien de bien grave à priori... dommage que tu ne puisses pas changer le condo, ça coûte presque rien. Tu es d'où sans indiscrétion ?
Marsh Posté le 14-05-2025 à 21:22:32
| samxexe69 a écrit : |
Quand je regarde la vidéo du type qui change ce qu'il appelle le "rectifier" ça semble quand même pas super évident (du moins pour moi).
Je suis de Belgique, près de Liège
Marsh Posté le 15-05-2025 à 07:23:56
| Graad a écrit : |
Oui cela ne semble pas évident pour un débutant c'est sur.
Je t'aurais bien aidé à réparer ton kit mais tu es trop loin de moi...
Tu peux toujours mettre une annonce sur un site comme le bon coin pour trouver un petit réparateur pas cher.
Y'a plein de gens qui pourront te faire une réparation aussi simple.
Pour info, un gros condensateur, c'est environ 2.5€ chez aliexpress...
Bon courage !
Marsh Posté le 15-05-2025 à 11:08:52
Salut.
Tu as aussi cette solution là : https://www.on-mag.fr/index.php/zeg [...] mmandables
On en parle sur ce topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 15-05-2025 à 14:31:03
| racsoft1 a écrit : Salut. |
Merci pour la proposition, ça semble assez intéressant aussi, elles sont vraiment minuscules en tout cas !
Un peu près de la taille des enceintes satellites du Z5500 en comparaison.
Marsh Posté le 16-05-2025 à 18:23:29
J'ai continué de creuser un petit peu la question, et je me demandais est-ce que pour vous une solution ampli + 2 enceintes passives et éventuellement un sub plus tard serait une meilleure alternative ?
Dans le sens où si un truc lâche, je ne perds pas toute la chaine.
Il faut juste un ampli avec au moins deux connectiques comme je cherche et qui a son alim indépendante, car ma Presonus actuelle alimentée en USB m'oblige à avoir le PC démarré dans Windows ou utiliser l'entrée instrument en Jack qui n'est pas la plus adaptée pour ça je trouve.
Marsh Posté le 14-05-2025 à 15:54:16
Mon vieux Logitech Z5500 de 15 ans vient de me lâcher et je lui cherche un remplaçant.
Même s'il n'était pas parfait en comparaison de ce qu'on peut trouver sur le marché, il remplissait parfaitement le rôle que j'attendais de lui.
Je fonctionne pour le moment avec une paire d'enceintes de monitoring JBL LSR305 et une interface USB Presonus que j'utilise habituellement pour des mixages audio.
J'ai essayé de les utiliser pour une utilisation plus large, à savoir gaming, série, film, etc... mais le son est trop neutre et plat pour ce genre d'utilisation, du coup ça ne me convient pas vraiment.
Je pensais me tourner vers du 2.1 ou 2.0 (enceintes + DAC ?) vu le peu d'utilisation du 5.1.
Il faudrait idéalement que la solution possède une double entrée, car j'utilise les enceintes autant pour le privé qu'en télétravail et j'aimerais éviter de devoir brancher et tout rebrancher en passant d'un PC à l'autre plusieurs fois par semaine comme je le fais pour le moment (car interface alimentée en USB vu que je coupe un PC quand j'utilise l'autre).
Car c'était un avantage sur le Z5500 qui était câblé en jack sur le PC et en entrée ligne sur le portable du boulot.
Si ça peut vous aider la carte mère est une ASUS TUF Gaming B550-Plus qui possède les sorties jack 3.5 + une sortie optique.
Budget 250-300€ (je peux pousser si la raison le justifie vraiment).
Merci d'avance
