Remplacer adaptateur JBL? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-08-2013 à 19:20:19
Asuka' a écrit : |
J'en arrive à la même conclusion que toi, c'est probablement l'adaptateur qui est HS (mais ça peut aussi être juste la DEL qui est grillé)...
Le test idéal, serait de mesurer sa sortie avec un multimètre (si il affiche 24V, c'est qu'il fonctionne, si il affiche 0V, c'est qu'il est mort).
Si il t'est possible de le démonter, tu peut vérifier le fusible (au multimètre), et essayer de le changer (si ça relâche tout de suite, l'adaptateur est mort).
Attention, il y'a du 220V la dedans, c'est dangereux, faut pas y mettre les saucisses quand c'est branché...
Asuka' a écrit : |
Tu devrait trouver trouver ça dans tout les magasins d'électronique (Selectronic, ou RAM à Paris, etc...).
Vas y avec l'ancien adaptateur, et demande au vendeur de te trouver un adaptateur avec un embout identique et les mêmes specs (24V DC, et 2300mA minimum soit 2,3 Ampères, un 3 Ampères ou 4 Ampères pourrait convenir aussi, mais pas en dessous de 2300mA).
Les adresses :
http://vdram.com/ 131 Bd Diderot 75012 PARIS
http://www.selectronic.fr/ 11, place de la Nation - 75011 Paris
Si il ne l'ont pas en stock, il pourront probablement te le commander, mais essai les deux boutiques, elles sont assez proche l'une de l'autre.
J'ai vu que tu est dans le Val d'oise, donc c'est au plus proche, avant j'avais un revendeur à Sarcelles aux Flanades (un petit vieux super sympa qui pouvais me commander tout ce que je voulais), mais il a fermé depuis 10 ans...
Marsh Posté le 03-08-2013 à 18:45:21
Bonjour!
J'ai une enceinte JBL radial.
Or, depuis quelques temps, elle ne marche plus, c'est à dire qu'elle ne s'allume même plus.
J'ai remarqué qu'au niveau du boitier de l'adaptateur, la DEL ne s'allume plus, je suppose donc que c'est l'adaptateur qui est défaillant et non l'enceinte elle même.
(Sinon la DEL de l'adaptateur serait allumée, non?)
Bref, j'ai dans l'idée de racheter seulement l'adaptateur, que dois-je prendre exactement?
A priori, d'après l'étiquette, les caractéristiques de l'adaptateur sont les suivantes:
INPUT:
100-240V AC
50/60Hz 1800mA
OUTPUT:
24V DC
2300mA
Donc si je trouve quelque chose d'identique, ca marchera?
Non parce qu'au niveau de l'embout de l'adaptateur (l'embout qu'on branche sur l'appareil) j'ai remarqué que les diamètres n'avaient pas l'air standard.
J'ai vérifié avec l'embout d'un autre adaptateur (pas adapté) et ça ne rentrait pas.
Ca ressemble à ça grosso modo:
http://pmcdn.priceminister.com/pho [...] 058_ML.jpg
Qu'en pensez vous? Où me procurer de tels adaptateurs?
Merci pour ceux qui m'aideront!
