Réparation Eltax Monitor III. Besoin d'aide - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-02-2023 à 20:38:39
Bonsoir,
Mise à part la tresse coupée, ce haut parleur a l'air d'avoir souffert de la corrosion.
Perdu pour perdu il faut tenter de ressouder un petit bout de fil souple assez fin 0.5mm², difficile à faire car la tresse à tendance à absorber facilement la soudure, et s'il devient trop rigide cela va contraindre les débattements du haut parleur.
Pas sûr non plus que le fil ressoudé ne casse pas à la soudure à cause des mouvements de la membrane.
Marsh Posté le 27-02-2023 à 16:42:04
ou bien récupérer 2 tresses sur un vieux hp sacrificiel, + un point de soudure pour rabouter celles des monitor.
Le tout étant que la réparation ne gène pas le débattement de la membrane & que la tresse n'entre pas contact avec d'autres éléments lors des excursions.
Marsh Posté le 27-02-2023 à 16:57:02
Un point de soudure avec un fil souple monté lâche pour ne pas gêner le débattement de la membrane devrait suffire.
Marsh Posté le 27-02-2023 à 17:31:54
Merci pour vos réponses.
L'enceinte est effectivement restée dans un garde-meuble mal isolée, et un rongeur avait fait son nid douillé à l'intérieur pour passer l'hiver.
je ne trouve ce genre de fil que sur aliexpress, mais  pour le prix ça se tente.
Marsh Posté le 26-02-2023 à 12:25:32
Je suis zéro en bricolage et j'ai besoin d'aide pour réparer une enceinte eltax monitor III. Après être restée dans le garage, l'une des deux enceintes a été visitée par un rongeur qui a coupé deux câbles de, je crois, la bobine vocale.
L'un des deux câbles peut être, je pense, ressoudé, mais il manque 1 cm de câble pour le second. J'ai cherché sur amazon sans trouver le type de câble correspondant.
pouvez-vous m'aider à :
- identifier le type de câble
- me confirmer que je peux ressouder le centimètre de câble manquant au câble actuel sans avoir à remplacer l'intégralité du câble.
Merci beaucoup,
