mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli)
mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-03-2008 à 18:29:18
Bonjour, j'ai un problème de réception sur mon installation qui ressemble à cela:
antenne->ampli [amplificicateurX série map fraccarro]
antenne connectée à l'entrée UHF 33db de l'amplificicateur, ( l'entrée 24dB de l'ampli n'est pas utilisée faut-il y connecter une résistance ou non nécessaire?)
ampliX->répartiteur 2 sorties
la sortie 24V 60mAde l'ampli est connectée à l'entrée d'un répartiteur 2 voies.
[amplificicateur série map].
répartiteur 2 sorties-> entrées répartiteur 3 sorties (appartement 1)
->entrées répartiteur 3 sorties (appartement 2)
Pour ne pas être redondant je n'expliquerai que l'appartement 1.
entrée répartiteur 3 sorties-> sortie 1 sortie amplificateurY
-> sortie 2 prise antenne 1
-> sortie 3 prise antenne 2
amplificateurY sortie-> sortie du répartiteur
-> antenne 3
-> antenne 4
J'espère avoir été clair.
J'ai un gros doute sur la position des 2 amplificateurs sur l'installation.
Je ne vois pas quoi expliquer de plus, j'attend vos réaction pour dégrosir le problème.
Je vous remercie pour vos réponse.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 18:37:55
l'ampliY est le boitier avec la prise pour l'alimentation, li y a bien qu'un ampli.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:36:47
Pour envoyer le signal sur 4 téléviseurs,il te faut une antenne puissante autour de 20db(sauf si tu n'habites pas trop loin de l'émetteur.
   Le préampli doit être placé le plus près possible du dipole de l'antenne et tu ne t'occupes pas de l'entrée 24db réservée à une autre bande que UHF:bande 3 par exemple(VHF)
   La sortie du préampli est connectée au cable coaxial de descente lui même connecté à l'entrée de l'alim placée à l'abri le plus près possible du départ des cables qui vont alimenter les différentes pièces
   sur les deux sorties de l'alim,tu connectes chacun des deux cables qui partent vers les deux appartements.
   Au bout de ces cables,tu y connectes un répartiteur deux voies(une entrée et deux sorties) et tu vas vers les différentes télés.
   remarques importantes:
          utilise de vrais répartiteurs faciles à repérer parce que la bande passante est écrite dessus et surtout pas de simples Tés.
          utilise des cables coax pour satellites à double blindage et surtout pas des cables mous de grandes surfaces.
         vois mon matériel vers la fin de ce topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7105_1.htm
Message édité par meug le 16-03-2008 à 23:57:34
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:55:49
j'ai oublié:
  si tu veux que les deux appartements soient indépendants niveau électrique,sur le cable de descente sortie préampli,tu insères un répartiteur comme celui du lien ci-dessous parce qu'il laisse passer le courant et,chacune de ses deux sorties est envoyée dans chacun des deux apparts.Tu installes alors deux alims identiques qui alimenteront les télés en UHF.
  Si le jus est coupé dans un appartement,l'autre continuera d'alimenter le préamp
http://www.geosat.fr/asp-boutique/ [...] 9partiteur
  remarque:ce type de répartiteur se trouve partout pas forcément du même aspect d'ailleurs.
Message édité par meug le 17-03-2008 à 01:25:20
