[résolu] lazer dt8003 enregistre que TF1
lazer dt8003 enregistre que TF1 [résolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:31:35
Je possède un décodeur tnt de marque lazer modèle DT8003, le problème est que je ne peux enregistrer que TF1 quelque soit la chaine mise en route.
Les branchements sont correctes, savez vous ce qu'il faut faire est-ce un défault ou bien un réglage à faire?
Je ne parviens pas à lire le manuel, les images pour décrire le processus sont illisibles tellement c'est écrit petit.
Savez vous s'il existe un site de cette socièté?
Merci pour votre réponse
Message édité par letmoi le 29-01-2009 à 17:45:10
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:41:46
t'as essayé tf1.fr?
[:ishamael666]
Message édité par pcfal le 21-01-2009 à 11:42:09
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:02:17
Je ne trouve rien sur le site de TF1 et je ne pense pas que la marque lazer soit faite par eux. As tu une idée précise pour m'orienter vers eux?
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:40:32
Tu peux nous préciser tes branchements ainsi que ton matériel pour enregistrer stp ? Merci.
Rappel : si tout est correctement branché comme tu l'indiques, tu dois sélectionner la chaine
à enregistrer sur ton décodeur TNT puis commuter ton magnétoscope sur l'entrée adéquat.
Si tu as branché ta prise Peritel dans l'entrée AV1 ou AV2 (en général AV2 pour les décodeurs
TNT, Canal+...), tu dois choisir AV1 ou AV2 sur ton magnétoscope. Dans ce cas, tu ne peux
pas changer la chaine que tu as choisi sur ton décodeur, sachant que le Lazer DT 8003 possède
un seul tuner.
Message édité par HC-SPIRIT le 21-01-2009 à 12:58:10
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:43:33
Bonjour HC-SPIRIT,
Merci pour tes conseils qui m'ont mis la puce à l'oreille, je viens de récupérer la notice d'emploi chez Sony et là je viens de voir qu'il y a sur la télécommande un bouton choix entrée, je suppose que le problème vient de là. Je test et je donne le résultat obtenu.
Par contre avec cet appareil je suppose qu'il n'est pas possible d'avoir un accès aux chaînes payantes.
A+
Message édité par letmoi le 23-01-2009 à 11:47:42
Marsh Posté le 23-01-2009 à 17:30:30
Non, c'est un appareil "free-to-air", c'est à dire uniquement les chaines gratuite.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 18:57:56
Tout à fait.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 19:04:02
letmoi a écrit :
Bonjour HC-SPIRIT,
A+
Regardes où tu as branché le cordon peritel à l'arrière de ton magnétoscope Sony. C'est soit sur AV1 ou soit
sur AV2. Normalement c'est AV2 que l'on utilise pour les décodeurs et adaptateurs TNT car cette prise
accepte aussi bien un flux audio/vidéo en entrée qu'en sortie. Profites-en pour mater la configuration
de ton magnétoscope. Parfois on peut même paramétrer l'entrée AV1 et/ou AV2 (activation décodeur).
Marsh Posté le 27-01-2009 à 20:11:21
OK merci ça marche j'ai fais un essai.
Donc pour un accès aux chaînes payantes, Il faut faire l'achat d'un autre appareil et après que faut-il faire pour obtenir ces chaines payantes?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:24:18
Tu peut directement t'abonner pour avoir accées aux chaines payante de la TNT sur ce site, le décodeur adapté sera fourni en location avec l'abonnement :
http://www.tvnumeric.com/
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2009 à 22:25:46
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:43:58
Merci voilà qui clos ce sujet
