ronflette sur mon installation
ronflette sur mon installation - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-06-2017 à 00:55:06
bonjour à tous,
j'ai refait mon installation audio enceintes DIY comprises mais étant geek aussi, donc j'ai tout à porté de main.
je soupçonne l'alim du PC ou moniteur ? , en gros, j'ai ronflette uniquement quand le PC tourne, le DAC a une entrée ligne analogique pour le CD, une sortie casque commutable avec la sortie ligne qui va sur l'égaliseur et fini sur l'ampli.
l'alim du DAC est soutenu par le port USB du PC (réglé dans le bios pour que le DAC reste alimenté PC éteint)
Quant au vinyl, il passe par un RIAA USB raccordé au PC, là j'ai ronflette dans le casque et la cavalerie.
Au casque, PC almumé, je n'ai pas de ronflette, uniquement quand je met la cavalerie (EGALI/AMPLI) en route.
ci-joint config :
https://img4.hostingpics.net/pics/687009Capturede769cran20170609a768003802.png
voilà, si quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 09-06-2017 à 12:15:09
Vérifie aussi les mises à la terre de chaque maillon. C'est souvent au niveau de la platine vinyl.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 14:46:37
Merci, j'ai déjà fait cela, en gros le bruit est présent que quand le PC est en fonction, avec un PC portable, je n'ai pas ce bruit.
il faut que j'écoute la musique assez fort ( 95/100 db) mais bonjour les oreilles.  :ouch:
quand la lecture du fichier démarre, le bruit s'estompe un peu.
voici un extrait du bruit:
http://www.partage-fichiers.com/upload/vhy2hs5h
Marsh Posté le 05-08-2017 à 14:03:27
top !! le filtre en lien de ce forum fonctionne du tonnerre !! plus de ronflette.
http://www.toutlehautparleur.com/f [...] melle.html
déjà augmenté !! je l'ai payé 11 € :D
Message édité par bounioulli le 05-08-2017 à 14:16:21
