au secours, camescope hdd, sd ou minidv ? QUE CHOISIR,
au secours, camescope hdd, sd ou minidv ? QUE CHOISIR, - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:20:01
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum. On vient de m'acheter un camescope sony DCR-SR57E hdd pour mon anniversaire je l'ai utilisé et je suis déçue par la qualité d'image qu'il rend sur ma télé, j'aimerai le changer , pour un autre format de stockage, apparemment il y a de la perte sur les hdd, est-ce qu'il vaut mieux prendre un mini dv ou un sd, je voudrai une image nickel !! mon budget est de 400 euros merci de m'éclairer un peu.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 12:27:30
ça dépend de ce que tu fais de ta caméra, moi je pense que pour une utilisation "lambda - monsieur tout le monde", ton modèle est très bien et que tu n'auras pas forcément mieux ailleurs. De toute façon à 400 € tu seras cantoné en définition standard quoi qu'il advienne. Sauf si tu optes pour les caméras à carte mémoire gadget type Sanyo et cie à 200 €... mais tu en auras vraiment pour cette somme du point de vue qualité produit.
Le mini DV c'est bien (le meilleur format), mais surtout utile pour faire du montage vidéo si celà est ton souhait alors oui, il faut changer. Si c'est juste pour visionner devant la TV ton modèle suffit, c'est plus ergonomique et même si il y a un peu de perte, la différence ne te sautera pas aux yeux par rapport à un caméscope DV.
Si tu veux une meilleure image et donc passer en HD il faut mettre la main à la poche et plus vers 700/800 € pour une caméra à disque dur en HD, 1000 € pour du HDV.
Message édité par starconsole le 07-07-2009 à 12:33:55
Marsh Posté le 07-07-2009 à 12:58:37
merci pour ton aide
