Skystar 2 ??? Quelqu'un a cette carte ?
Skystar 2 ??? Quelqu'un a cette carte ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-07-2003 à 10:13:51
Je voudrais savoir si quelqu'un possede cette carte...
Elle est bien ?
Merci!
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:37:39
personne ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:38:56
C'est quoi? liens, explications?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 22:09:17
bon raport qualite prix mais ca depent de ce que tu veud en faire
Marsh Posté le 11-08-2003 à 23:11:20
en fait je l'ai commandé, mais j'ai des problems pour l'installer donc, je cherche des possesseurs de cette carte :D :D :D
Marsh Posté le 12-08-2003 à 00:06:04
quels problemes ? si je peut t'aider j'ai pas eut de probleme pour l'installer
Marsh Posté le 12-08-2003 à 00:14:34
Alors là voila un post qui tombe a pic :D
Je m'explique je voudrais m'en acheter une... (pour ceux qui ne là connaisse pas c'est une carte tv pour recevopir les signaux numerique du satelite)
Mais j'ai un pb je souhaite la mettre dans ma divxbox mais le boitier est tres petit (un asus pundit) et certaine carte pci ne rentre pas. Par exemple pour ma pctv rave il a fallu la rentrer avec un chausse pied quand a une nexus il faut sortir le dremel.
Donc si un gentils possesseur pourvais me photographier la carte (en gros plan) poser a plat sur qq chose que je puisse là comparer avec ma rave se serait sympa ...
Marsh Posté le 12-08-2003 à 08:26:25
Ben si j'utilise setup4pc et que je lance un scan... il trouve des chaines numériques, mais en lancant dvbviewer 1.9 pour les voir, j'ai rien du tout j'ai un message d'erreur à la place... :(
Marsh Posté le 12-08-2003 à 10:45:07
pfeuh, j'arrive a rien avec la skystar2
j'ai pourtant mon satellite bien pointé ... en analogique ca marche sur astra 19.2°
par contre avec la carte SS2 ca marche pas !
avec le setup SS2 et le scan, j'arrive a trouver des chaines, mais apres j'ai rien du tout sous aucun prog livré avec la carte, je suis dég !
HELP !!!
Marsh Posté le 12-08-2003 à 11:18:07
vous croyez que ca peut venir de ma lnb ? elle a 10 ans a peu pres :D
ca marche niquel en analogique, pas du tout en numérique :(
Marsh Posté le 12-08-2003 à 19:13:51
oui cela peut venir de la lnb , il faut qu'elle soit universelle il me semble ou un truc comme cela ...
Alors une ame charitable avec un appareil photo numerique ?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:12:20
les dimensions de la carte te suffirait ? la carte est dans la divxbox et bon g un peut la flemme de tout demonter  :D
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:21:53
je me doute... j'aurais la flemme de virer ma rave de mon boitier (faut dire que j'ai eu bp de mal a la mettre)
En fait je t'explique le pb
sur la photo suivante :
http://b.defaye.free.fr/forums/1.jpg
Il ne faut pas que la carte depasse du beacket metallique. La rave depasse de qq millimetre et deja c'est tres dure de la faire tenir... donc plus faut sortir le dremel
par exemple celle là c'est pas possible je pense:
http://b.defaye.free.fr/forums/tv.jpg
c'est comment sur la skystar?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 22:42:15
donc la carte fait en gros 13.5cm de long par 9 cm de haut soit environ 2cm en dessous du braquet
Marsh Posté le 12-08-2003 à 23:38:01
tu veux dire que la carte se termine 2 cm avant la fin du braquet??? en fait le cotes qui est juste c'est la largeur du cotes opposé au broche pci.
en fait la seul photo de cette carte que j'ai est celle ci:
http://www.micromanie.fr/articles/docs/4019588040946.jpg
on voit le tuner va presque jusqu'au bout du bracket metalique... il est 2 cm en dessou ????
merci de ton aide
Marsh Posté le 12-08-2003 à 23:50:19
oui c'est ca la carte est plus coute de 2cm que le braquet et le tuner est encore un peut en dessous je dirais 1 bon cm . ma carte est celle dispo chez micromanie il y a peut etre eut plusieurs revisions de cette carte
Marsh Posté le 13-08-2003 à 11:38:16
j'en ai commandé une la semaine prochaine... Que je n'arrive pas encore à faire marcher :( c'est une 2.6 ...
A votre avis une LNB non universelle ca peut marcher ???
Marsh Posté le 13-08-2003 à 11:52:12
a mon avis pas sur que cela marche avec une non universelle, a verifier...
laclasse merci pour ces precision je vais ptet en commander une sur le site. C'est là que tu l'as eu il sont a peu pres serieux ???
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:38:44
pour micromanie oui c'est serieux la carte est arriver en colis ups apres 1 semaine de delai (j'avais commander par cheque a la comande )
pour la lnb il faud une universelle
Marsh Posté le 13-08-2003 à 20:53:24
avec un lnb 9,75GHz comme tu as tu n'auras que très peu de chaines en numérique car elles sont toutes en bande haute (entre 11700 et 12750) alors que ton lnb ne recevra que les fréquences comprises entre 10700 et 11700 max donc il te faut changer de Lnb
Attention avec ce type de carte l'alimentation de la tête est généré par le port pci donc l'alimentation doit etre suffisante (un lnb+coupleur+longueur de fil consomment entre 40 et 150ma) ce qui peut générer des problèmes de réception.
Pour ceux qui hesitent a s'equiper je conseillerais une skybox qui permet meme le décodage des bouquets francais(moyennant l'abonnement biensur)
des infos sur http://www.atsky.fr
Marsh Posté le 13-08-2003 à 21:45:10
la skystar2 permet aussi le decodage des bouquets francais ;)
Marsh Posté le 13-08-2003 à 21:52:06
c'est vrai qu'un skypilot me tenterais bien pour ma divxbox...
sinon pour ceux qui ont une skystar : la qualité est comment rebalancé sur la télé ????
Marsh Posté le 13-08-2003 à 22:32:36
tres bonne mais ca depent de la carte graphique et des filtres directshow que tu utilise
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:34:49
euh... Si je prends n'importe quelle lnb universelle ca va aller ???
Ca qui est bizarre, c'est que mon pc voit des chaines lorsque je fais le setup4pc, mais apres dans les programmes: dvbviewer ou sat4pc j'ai aucune chaine: ca me marque aucun signal...
J'ai meme testé avec des programmes comme multidec ou progdvb, ca ne marche pas mieux :(
Ce qui est bizarre, c'est qu'avec progdvb, j'ai des chaines à chaque search, mais des chaines differentes: bizarre, non ???
J'ai eu par exemple MTV, puis un search apres, j'ai CNN... bizarre non ???
edit: ca trouve les chaines: mais impossible d'afficher quoi que ce soit sur le pc :(
Message édité par teuton le 14-08-2003 à 11:38:05
Vide Grenier V4 | Mon feedback
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:39:39
si tu as une geforce2mx (comme moi...), il faut utiliser TVTOOL, ca te fait une sortie en overscan avec une qualité incroyable (en svhs... )
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:54:31
Vous avez l'air de vous y connaître en carte satellite alors je me permet de vous poser une question:
J'ai une nexus et je voudrai me servir de sa sortie tv pour lire un divx est-ce possible ??? D'avance merci...  :jap:
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:40:17
oui c'est possible d'utiliser la sortie de la nexus pour lire un divx en utilisant vdr sous nux et sous windows je sais pas
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:59:56
Merci...  :jap:
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:23:51
vous savez ou acheter une skystar2 à Montgallet????
Marsh Posté le 01-12-2003 à 12:56:54
c'est quoi un LNB? teuton tu as reussi a la faire marcher pour finir?
tout fnoctionne ? :d
[VENDS]Barton 2600+ NEUF, MP MOI!
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:05:41
cherchez le forum "dvb kivabien" ds google ya un topic complet sur cette carte :)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:15:20
Marsh Posté le 18-05-2004 à 23:27:41
Cette carte est disponible sur AuBonMicro.Com
http://www.aubonmicro.com/Tarifs.php3?Ref=SKYSTAR2TV
Marsh Posté le 19-05-2004 à 02:02:47
et sur micromanie :)
http://www.micromanie.fr/articles/ [...] DENT=14548
tested and approuved par un ami[:dawa]
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:34:57
le scan dure combien de temps pour un satellite genre astra ??
On peut aussi faire des recherche manuel ??
A+
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:38:16
oui exact!!
Mais autre problème est-ce que le port PCI pourra débité assez ??
car je me souviens que certains chipset VIA débitait pas assez pour les modems ADSL en USB ???
Marsh Posté le 09-08-2004 à 01:23:00
up !! sniff
Marsh Posté le 10-08-2004 à 13:22:20
un peti complement de question
est ce que cette carte premet la demodulation analogique (typiquement atlantic bird3)
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:13:16
Bein non :/
Il n'existe pas encore de cartes qui font les deux à ma connaissance.
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 23:11:21
Sinon autre question :
quelle est la version de la carte que www.micomanie.fr distribue ??
Car il y a plusieurs version non ?? genre 2.6b 2.6c ??
quelle sont les différence des differentes versions ??
Puis-je avoir une documentation technique de la version 2.6c ?
