sortie coax/digitale sur audigy 2 sans rack
sortie coax/digitale sur audigy 2 sans rack - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-11-2003 à 22:17:41
salut a tous et a toutes   :)
j'ai une question pour vous... :p
je suis interesser par une audigy2 , mais je n'ai pas les moyens de me payer la version platinium, j'opterai donc pour une version "normale"...
mais j'ai vu que la sortie numerique etait un truc pour kit creative mais qu on pouvait brancher un adaptateur dessus...
J'ai lu en fouinant dans les post que cet adaptateur donnait ensuite 2 rca (!) a partir de la numerique jack ?!?!
la je ne comprend pas, perso j'ai besoin d'une sortie digitale coaxiale OU optique, mais pas RCA :\ (branchement sur ampli HC)
voila merci d'avance a tous, j'espere fortement qu'il existe un moyen d obtenir une sortie coax ou optique avec la audigy2 sans rack car elle me plaie bien   ... ( et que l'ont dispose des meme possibilitée qu' avec les sortie numerique du rack   )
merci encore et a bientot :p
ps: desoler pour le double post, j'ai poster par erreur dans le mauvais forum et je n'ai pas trouver commentt delete (lol)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 22:35:46
tu en prends une des deux ,si c pas l'une c l'autre (rca)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 22:44:15
une des 2 quoi ?
sur mon ampli comme tous les ampli les entrées digitales sont: COAX ou OPTIQUE ( RCA c'est pour les entrées normales )
merci pour ta reponse :)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 23:09:22
Je suis aussi tres interessé par cette option de la carte mais je n'ai trouvé que peu d'informations dessus. A ce que je sais il suffirait d'un cable mini prise/Din pour le brancher sur l'entrée coaxiale. C'est cette option qui est proposée par Creative.
J'ai tenté hier de brancher un cable mini prise/optique mais soit je m'y suis mal pris soit ca ne marche pas.
Si quelqu'un avait d'avantage d'informations je lui en serais gré.
Merci @+
Marsh Posté le 13-11-2003 à 23:37:10
autant pour moi j'ai compris ce que tu voulais dire  mustang :)
on ma repondu ca si ca t interesse spreadyourwings:
j'ai une audigy 1(son 5.1 et pas THX  ) sans leur rack a 200? pour debutants  mais les sorties sont les mêmes je pense que sur la 2
pour brancher la carte sur l'entree num coax de mon ampli j'ai fait un cordon avec d'un cote un rca (pour l'ampli) et de l'autre un jack 3.5mm.
Ce type de cordon n'existant que pour des sorties analogiques stereo(du style pour branche ton ordi sur un ampli)il n'existe pas en mono.
si tu veux le realiser il suffit d'acheter un cordon video composite(rca jaune) et de couper une des deux extremites pour y souder un jack mono de 3.5 en mettant le point chaud au milieu et la masse sur le cote.
ça c'est si tu veux respecter les impedances(75ohms pour le numerique et la video 50ohms pour le son analog)
sinon tu as la solution un peu mooins respectueuse des regles qui consiste a prendre un cordon rca analog stereo d'un cote et un jack stereo 3.5 mm de l'autre le tout dans la longueur qu'il te faut ( a hypermedia j'ai trouve du 10m)
tu connecte ta sortie ordi normalement avec le jack et tu n'a plus qu'a essyer lequel des deux rca a le signal pour le cote ampli.
bon j'espere que j'ai ete assez clair si tu n'as pas pige un truc n'hesite pas a me le dire.
j'ai oublie tu confont rca et analog
-rca c'est le type de connecteur (rouge blanc pour l'audio anlog ;jaune pour la video et souvent orange pour l'audio num)
tu as donc une entree numerique rca sur ton ampli ainsi qu'une optique aussi appelee toslink(tos etant le diminutif de toshiba et link liaison)
voila sur ce merci a tous et bonne soirée... :) si qq1 a plus d'infos (le cable est if fournis avec la audigy zs ? et, je suis tjs preuneur :) )
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:40:49
J'avoue n'avoir pas bien compris la manipulation. Ce qu'il propose c'est c'est de bricoler un cable avec d'un coté un jack et de l'autre un connecteur RCA ??
Je ne vois pas l'interet de la manipulation. Est ce qu'un cable miniprise/DIN ne suffit pas ? c'est portant ce que creative propose !
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:43:57
ca depend de l entrée digitale de ta sono, perso j'ai besoin d'un coax (donc jack vers rca) ou d'une optique.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:24:16
j ai deja vu un adaptateur jack vers simple rca, c est ptet ca qu il faut.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 00:40:50
Ok je commence a voir un peu plus clair dans cette histoire de cable. Par contre j'aimerais quelques précisions :
un cable doit il etre spécifique pour transporter un signal numérique ou est ce que n'importe quel cable fait l'affaire ?
Dans la réponse qui a été donnée a STK pourquoi est ce que la deuxieme solution est moins respectueuse des regles ? et dans ce cas y a t il un risque pour le matériel ?
STK : est ce que cette réponse t'a été donnée dans un forum ? et si oui peux tu me donner un lien vers la discussion stp ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:04:42
bon je vais essayer de t'éclaircir :
en fait tu branche la sortie JACK numérique de la audigy, à ton ampli avec un cable jack->RCA. Effectivement tu te retrouve avec 2 connecteur au lieu de 1. Mais ce n'est pas un pb : tu branche le BLANC à l'entrée coax de ton ampli et çà roule.
Le signal numérique passe par le blanc.
C'est une manip qu'on m'a donné sur ce forum il ya de çà qq année et çà marche nikel sur mon ampli DD, le signal est bien reçu comme du DD.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:13:16
Ok pour le cable jack->RCA (en fait c du jack "mono" donc).
Je me pose la question pour cette sortie spdif, imaginons un ampli avec entrée coax numérique, mais qui ne décode pas de 5.1.. Il est possible de faire passer un signal 5.1 -déjà décodé donc- par le spdif dans ce cas??
Le même pb se pose pour les jeux: ici pas question d'AC3 ou de dts.. On veut envoyer du 4 ou 5 canaux vers l'ampli.. Possible avec le spdif?? Ou doit-on forcément passer par l'analogique (question déjà posée par ailleurs avec pour réponse "pas de pb pour les jeux avec du spdif", mais j'aimerais plusieurs avis)??
Merci.. :)
Message édité par H4dd3R le 17-11-2003 à 11:14:09
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:38:01
Merci.. :)
Non, si ton ampli est pas 5.1, alors il faut faire passer tout les canaux analogiquement. Celà dit il faut que l'ampli soit 'évolutif 5.1' au moins, c'est à dire qu'il ai le nombre de canaux analogique pour çà.
EN gros 2 solutions : soit ton ampli est 5.1 et à ce moment pas de pb, sortie numérique, c'est l'ampli qui décode.
Si ton ampli n'est pas DD mais qu'il est évolutif 5.1, branche les sortie analogiques de la audigy sur les entrée analogique prvu a cet effet.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:07:08
Non tu ne m'as pas compris. Je parle d'un ampli 5.1, mais d'un signal transmis depuis la carte son qui ne soit pas de l'AC3 ou du DTS, mais du 5.0 ou 4.0 non compressé. Exemple, un jeu: il ne va jamais sortir de l'AC3, mais du multi-canal qd même!!
Marsh Posté le 17-11-2003 à 14:38:36
Merci Lalorette je vais tenter ta solution mais il y a juste une chose qui me chiffonne. Plus haut dans le thread il est dit que cette manipulation ne respecte pas les impedances, quel en seront les consequences.
Message édité par spreadyourwings le 17-11-2003 à 17:21:50
Marsh Posté le 18-11-2003 à 23:51:56
http://forum.sigmatek-players.com/viewtopic.php?t=738
c'est ici que l'ont m'as repondu ;)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 03:00:58
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.
Marsh Posté le 27-11-2003 à 11:15:13
Sans trop de perte niveau qualite ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:49:52
ben l impedance est pas respectée apparament mais ca doit pas gener plus que ca
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:18:54
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:52:25
pour ma part j'ai finalement pris une audigy player mais c'est le meme principe, et j'ai utiliser un Jack<>Jack mono + un embout RCA/JACK  :)
ca marche niquel et il y a aucune perte de signal puisque tout est en mono :)
