Sortie TV sur Radeon 9000 pro en Noir/blanc?????
Sortie TV sur Radeon 9000 pro en Noir/blanc????? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:59:13
J'ai une ATI Radeon 9000 pro avec sortie S-Video (7pin)
Pour la relier à une TV ou un magnétoscope j'utilise un adaptateur s-video / peritel (4 pin, utilisation des signaux chrominance et luminance)
Au final sur ma TV Pal/Secam j'obtient une image en noir et blanc. j'ai pourtant vérifié le standard de sortie dans le panneau de configuration de la carte (Pal B, et tout les autres format) rien n'y change...
Quelqu'un connait il une solution? ma carte est elle naze? quelle sont les signaux en plus sur ma sortie s-video 7 pin par rapport à une prise s-video standard à 4 pin?
Merci.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 20:56:37
Ben moi j'avais pas de cable fournit avec... le tiens il est commen ton cable? moi sur la carte j'ai un connecteur s-video 7 pin...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 23:37:35
Si ta Tv ne supporte pas le S-vidéo tu est obligé de configurer la sortie TV pour qu'elle passe en composite.
Si tu envoie un signal S-vidéo à une TV composite l'image sera en noir et blanc (seul la luminance passera il manquera la chrominance qui est sépéarée en S-vidéo mais pas en composite)
Pour des raisons de coup, plutot que de mettre 2 sortie sur ta carte graphique, une pour le S-vidéo et une pour le composite, les constructeurs privilégiée une seule sortie S-vidéo avec un connecteur non standart (7 broches au lieu de 4) qui permet de resortir sur un seul cable les 2 signaux.
Si tu veux du composite, tu est obligé d'utiliser l'adaptateur S-vidéo 7 broches -> composite si tu branches un cable S-vidéo standart comme celui que tu as mis (S-vidéo 4 broches -> péritel) tu n'auras que les signaux correspondant au S-vidéo et donc une image noir et blanc si ta TV ne le supporte pas quel que sois les réglages de tes drivers (au pire tu n'auras même pas d'image du tout)
La seule solution que je vois dans ton cas c'est d'utiliser dans l'odre:
S-Vidéo 7 Broches -> Composite + Cable composite + Composite -> Péritel
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:04:11
Merci bien Jer, par hasard, tu sais pas ou trouver la description des signaux sur ce connecteur 7 pin? passke je n'ai pas trouvé de tel cable (s-video 7pin / composite) pour l'instant et au prix ou il sera certainement je préfère encore sortir le fer à souder...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 20:00:04
http://levsha.nm.ru/technics/geforce/radeon.gif
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:17:16
t'es u dieu, je te fais un bisou sur la bouche!  :love:
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:24:21
Heuuuu j'embrasse pas les mecs :kaola:
Sinon ben je peux dire que j'ai cherché pour le schéma mais je n'aime pas faire les choses à moitié :)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:38:54
Salut ...
Je rencontre le même problème de noir et blanc sur une radeon mais j'avoue ne pas bien comprendre ta solution .
Faut il que j'achète un cable Svideo 7 broches (au lieu de 4)? ça se trouve facilement ça ?
De plus, quand tu parles de "S-Vidéo 7 Broches -> Composite + Cable composite + Composite -> Péritel", qu'entends tu par composite ??? c'est un élément spécifique ?
Etant un gros débutant dans ce domaine de la video, je voudrais savoir ce que je dois acheter exactement pour que ça marche
Merci d'avance pour le coup de main ...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:37:23
tu as besoin de ça:
- un adatateur S-Video 7 broches -> Composite
http://www.ati.com/support/connectors/images/cablecomptosvideothumbnail2.gif
Attention !!! il faut un adaptateur spécifique pour carte ATI, en effet les autres qu'on peux trouver (comme celui de la Hollywood+) ne sont pas compatibles ils sont cablés différements en interne même si le niveau branchement ça passe très bien
- un cable composite
http://www.cobaltcable.com/Merchant2/graphics/00000001/tn_composite.jpg
- un adaptateur composite vers péritel
http://store1.yimg.com/I/videoware_1711_413179http://media.lik-sang.com/images//170/scartadapter_plus.jpg (ce dernier dispose même d'une entrée S-Vidéo en prime)
A noter qu'il existe des adptateur composite -> péritel avec cables intégrés (1 pour composite + 2 pour l'audio)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 23:18:13
tu as besoin de ça:
http://www.ati.com/support/connect [...] bnail2.gif
http://www.cobaltcable.com/Merchan [...] posite.jpg
http://store1.yimg.com/I/videoware_1711_413179http://media.lik-sang.com/images// [...] r_plus.jpg (ce dernier dispose même d'une entrée S-Vidéo en prime)
Mazette !!! ça, c'est de la réponse... avec les photos et tout.
par contre qu'entends tu par "adaptateur spécifique pour carte ATI" ? Je suis pas sûr qu'un vendeur de Hifi sache me répondre.
J'habite PAris. Sais tu, si c'est vraiment spécifique, où peut on trouver ce genre de cable ??
Encore merci
Marsh Posté le 28-10-2002 à 23:41:06
il faut un adaptateur spécifique car comme tu peux le voire sur le schéma posté plus haut, le connecteur entre les broches 3 et 4 sort sortir le signal composite et une des deux broches 1 et 2 sert de masse.
Sur une autre carte (comme la hollywood+) par exemple le composite va se trouver sur le connecteur 1 et la masse sur le 3 (pure exemple)
L'adaptateur ne sera donc pas le même pour chacune de ces 2 carte.
Je ne sais pas si il y a un standart et si c'est le cas, laquelle des cartes ne le respecte pas, donc je peux pas te garantir qu'avec un adaptareur acheter dans un magasin hifi ça va marcher.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 14:37:23
voila mon probleme j'ai un portable doté d'une radeon mobility, avec une sortie s-video et une sortie vga(pour mettre un deuxieme ecran. g recupéré un cable s-video-->composite d'une autre radeon. j'ai essayé en branchant sur mes peritel et directement a une antrée composite de la tv. et rien n'y fait pas d'image mais du son.
j'ai allumé l'ordi apres avoir cablé sa change rien.
dans propriété, il trouve pas de tv.
que dois je faire please  :( :( :( :(
