Souffle chipset son intégré
Souffle chipset son intégré - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:27:40
Salut à tous,
J'ai une petite ASRock Q1900-ITX équipé d'un Codec Audio Realtek ALC892 dans un HTPC et il y a du souffle avec le chipset intégré.
Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être un problème d'implémentation...
En tout cas d'après vous quelles sont les chances pour qu'une carte son dédié ne soit pas touché par ce souffle ?
PS: je n'ai pas de carte son pour tester.
C'est pour ça que je demande  :sweat:
mais il y a pas des cite pour d/l psq je conner un pote i va sur cite | Molière nous pardonne...
Marsh Posté le 29-06-2017 à 11:25:34
Il faudrait plus de détails, il y'a du souffle avec quoi (ampli, casque) ?
Si c'est un HTPC, j'imagine qu'il doit être relié à un ampli 5.1, ou un kit d'enceintes PC 5.1 ?
Tu est sur que le souffle ne provient pas de l'ampli, ou du kit PC (par exemple en testant avec un smartphone)  ?
Pas d'entrées HDMI ou même optique sur l'ampli ?
PS : il y'a une bonne alimentation dans ton HTPC (pas une Heden, ou autre) ?
Sinon, celle-ci ne devrait pas provoquer de souffle : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 40047.html (mais avant d'acheter une carte son, mieux vaut vérifier le reste).
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-06-2017 à 11:39:16
Marsh Posté le 29-06-2017 à 12:08:44
Niveau amplis tout est OK, ils ne soufflent pas avec un smartphone.
Par contre j'ai en effet une alim de merde noname sur mon htpc elle était livrée avec le boitier dont je n'est pas le modèle actuellement.
Elle ressemble à une PicoPSU en plus gros et alim 230v.
Message édité par marcci le 29-06-2017 à 12:09:05
Marsh Posté le 29-06-2017 à 12:13:50
Mais l'ampli c'est quoi..., un stéréo, un 5.1, il a des entrées optique, HDMI, etc... ?  :??:
Par exemple, si c'est un ampli stéréo, le plus simple est de mettre un petit DAC optique comme ça : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] _24_96.htm
Sortie optique carte son interne => DAC => ampli stéréo.
Par-contre, si c'est un ampli 5.1, il as peut-être directement une entrée optique.
Si tu as une autre alim en stock, tu peut toujours tester avec une autre pour voir si ça persiste...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-06-2017 à 12:17:55
Marsh Posté le 29-06-2017 à 12:27:35
Mon install est plus compliqué que ça.
J'utilise mon htpc en filtre actif, j'ai un ampli sur chaque sortie donc 6 (3 ampli stéréo).
Je n'ai pas les moyens de tout passer en numérique ^^
Sinon j'ai une "vrai" alim en stock je vais déjà tester ça.
Marsh Posté le 29-06-2017 à 12:33:16
Dans ce cas, peut-être avec une carte son externe, pas trop cher : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 76106.html  [:cosmoschtroumpf]
Ou la Xonar DX, mais elle fait 75€...  :o
EDIT : Sinon, y'a ça (DAC optique 5.1 qui décode le Dolby Digital / DTS) : https://www.amazon.fr/Adaptateur-Nu [...] e+Audio...
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61v1t-lfd8L._SL1000_.jpg
Par-contre, ce genre de truc, ça ne prend pas en charge les jeux en 5.1, ni les formats Dolby True HD, et DTS-HD des blu-ray...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-06-2017 à 12:44:55
Marsh Posté le 29-06-2017 à 13:18:29
C'est pas mal du tout ce truc, il faut que je vois si mon soft de filtre actif sais gérer les canaux de la sortie numérique, la c'est pas gagné, je crois qu'il ne gère que les analogiques.
Et tout le touin touin "Dolby True HD, et DTS-HD des blu-ray.", je m'en fout je marche en stéréo.
Du coup en imaginant que je puisse gérer les canaux numérique indépendamment, ce qui n'est pas sur, je me demande si ce boitier n'essaierait pas de me mettre une couche de dolbymescouilles sur mon signal x)
Marsh Posté le 29-06-2017 à 20:46:01
Bon j'ai testé avec une "vrai" alim et le souffle est toujours présent.
Je vais investir dans une carte son en croisant les doigts.
Je vous ferais un retour.
Merci Elias, toujours prêt à donner un coup de main ;)
Marsh Posté le 29-06-2017 à 21:19:41
Bon dans ce cas, ça vient bien de la Realtek intégré...
De toute façon, tu sera gagnant avec une "vrai carte son", car il y'a quand même une différence de qualité de son (par exemple, entre ma Realtek interne et ma carte son MAO stéréo externe, c'est le jour et la nuit en terme de qualité, avec la Realtek, j'ai plein de parasites..., alors qu'avec ma petite carte son MAO Beringher à 35€ externe, plus de parasites, et son de la même qualité que ma platine CD de salon)...
Mais avec les cartes son intégré Realtek, c'est un peu la loterie, parfois ça fonctionne bien, et parfois c'est catastrophique.
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-06-2017 à 21:25:53
