Choix système multimédia complet pour maison entière - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-09-2015 à 22:30:15
Salut.
| Citation : - Un nas multimedia Qnap ou syno pour la partie serveur ( compatible Itunes / Plex et quasiment tout ce que l'ont veut faire ) |
A priori oui. N'ayant pas de NAS, je laisse les autres forumeurs commenter.
| Citation : - Pour les différentes TV un chromecast ou équivalent |
Attention! La clé chromecast ne lit que les formats vidéo MP4 et le format audio mp3 (flac? je ne sais plus). Il faudra un serveur comme Plex qui transcode à la volée.
Personnellement j'ai Universal Media Server sur PC pour ma clé chromecast qui me donne satisfaction.
Il faudra aussi un signal wifi costaud pour toute la maison, quitte à mettre des répéteurs pour les endroits éloignés de la box.
| Citation : - Un ampli connecté pour avoir des fonction sympas le tout relié en optique au nas ou autre ( a voir si gestion du son uniquement pour écouté la musique ou si reliable a une des tv ) |
Un ampli connecté qui fait beaucoup parler de lui est le Marantz M-CR510 :
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] CR510.html
| Citation : - Une ou plusieurs bornes wifi vu la configurations de la maison |
Pour le salon et la cuisine j'ai ceci : http://www.ldlc.com/comment/c4344/ [...] -mp401air/
Là aussi il faut un bon signal wifi pour éviter les déconnexions.
Il faudra en plus une (des) application smartphone/tablette de commande pour controler tout ça.
UpnPlay et Allconnect – Play & Stream sont compatibles Chromecast.
Et Linn Kinsky est plus approprié pour le multiroom audio.
Voilà pour les idées.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 02:55:51
Le Marantz CR510 est un ampli stéréo et non HC
En plus si il y a plusieurs TV à connecter, il est mal barré avec cet ampli
Marsh Posté le 14-09-2015 à 10:18:02
Pour la partie audio, je n'ai pas très bien compris. Dans ton cas, il faudrait surtout un ampli par pièce relié à chaque équipement multimédia (TV+chrome). Tu lis la musique comme n'importe quoi d'autre.
Le problème si tu centralises, c'est que du coup les gens ne pourront pas profiter du bon son en utilisant leurs péripériques multimédias indépendants.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 12:46:04
| racsoft1 a écrit : Le Marantz CR510 est un ampli stéréo et non HC |
Oui c'est vrai, je pensais musique connectée et non pas home cinema.
Après quand on a plusieurs TV dans une maison, en général on ne met pas un ampli home cinema à chaque téléviseur. Maintenant themotar81 fait comme il veut.
| guimo33 a écrit : Pour la partie audio, je n'ai pas très bien compris. Dans ton cas, il faudrait surtout un ampli par pièce relié à chaque équipement multimédia (TV+chrome). Tu lis la musique comme n'importe quoi d'autre. |
Avec une ou des enceintes actives, pas besoin d'un ampli.
Comme je le disais plus haut, je donne des idées.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 13:13:03
Merci a tous pour les réponses.
Concernant la partie audio il faut que je vous explique mieux :
Dans le pôle salon cuisine (grand plateau), il y'a un meuble ou toutes les arrivées d'enceinte passives arrivent.
Leur souhait est d'écouté la musique et juste la musique via les enceinte uniquement. La partie TV est différencié du son.
Je vais retarder l'ampli et autres solutions et je vous fait un retour
Merci des pistes en tout cas ![]()
Marsh Posté le 14-09-2015 à 13:22:28
Ok, dans ce cas il te faut un ampli de distribution.
Voici quelques exemples :
Marsh Posté le 14-09-2015 à 13:38:07
Merci pour les modèles,
Mais il me semble qu'il 8 enceintes en tout.
Du coup le plus "simple" serais un ampli hc 7.1 ou 9.1 avec lecture mono possible sur chaque enceinte ou du mono par paire de 2.
Le problème avec les ampli de distribution :
- Le premier en effet fait le café
y'a tout ce qu'il faut voir même trop, mais le prix est trop cher, même si je n'est pas vraiment de budget définit, 2400e pour l'ampli reste trop cher ( on va dire dans les 600e d'ampli ).
- Le deuxième me semble limitant.
- Pour sonos et système équivalent, en effet cela n'est pas vraiment l'esprit recherché et pas vraiment adapté.
- Bidouillé une solution avec un ampli ou pc ou autre pourquoi pas pas vraiment l'idée
Du coup la question :
Existe t'il des ampli hc qui ferais ce genre de chose ? car cela me semblerais moins chers mais certes moins adapté ?
Sachant que la fonction de différencié les sortie n'est pas dans le cahier des charges initial, mais si je peut avoir des fonctionnalité, je pense que cela ne déplaira pas
Mais sinon encore merci pour les infos, j'ai des axes de recherches en tout cas
Edit : avec ce genre d'ampli :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00191499.html
Il y aurais une possibilité d'assigné un son stéréo par paire d'enceinte ou mono sur chaque enceinte ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 14:59:48
Non, un ampli HC aura au maximum 2 zones.
Pour moi, la meilleure solution est la dernière. Mais c'est personnel. C'est pas de la bidouille, en gros, le mec achete des raspberry pi et des petites cartes qui incluent un mini ampli. Pour toi il en faudrait 8.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:21:03
| guimo33 a écrit : Non, un ampli HC aura au maximum 2 zones. |
Qu'appelle tu au maximum 2 zones ?
Oui en regardant de plus pret la dernier solution j'aime bien.
Mais , dans le salon il me semble que j'ai deux enceintes côté télé et deux autre un peu plus loin , et les autres dans la cuisine.
C'est dommage d'avoir que deux sortie possible par carte amp , car besoin que de deux zones au maximum. Mais je regarde les autres possibilité avec de tel base.
Dalleurs aurais tu vu ce genre de montage mais avec un ampli externe par Rpi ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:56:01
Au maximum il pourra diffuser sur deux zones différentes ![]()
Marsh Posté le 14-09-2015 à 19:42:58
Ben donc sa me convient très bien une zone salon et une zone cuisine non ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 14:00:33
Bonjour tout le monde,
donc si y'a des must have je veut bien les connaitre
Voila je doit travailler sur un projet de maison très connecté au niveau multimédia avec plusieurs contraintes.
J'ai plusieurs idée en tête mais plusieurs avis extérieur ne ferais pas de mal
Alors voila les fonctions souhaité :
- Serveur Itunes
- Serveur Video
- Serveur Audi
- Système de VOD Canal
- Gestionnaire de téléchargement
- Multiple lecteur possible en audio/video (télé connecté / tv normale / video pro )
- Son possible sur ampli
Bref un truc ultra complet
Alors moi pour l'instant j'ai pensé à ça :
Mon principal soucis reste l'ampli, en effet je n'y connais pas grand chose
Voila qu'en pensez vous ?
EDIT : au niveau ampli, si il pouvais une fonctionnalité de lecture différente sur différentes sortie d'enceinte serais un plus
Message édité par themotar81 le 13-09-2015 à 14:02:09
