Table de mixage qui sature :/
Table de mixage qui sature :/ - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-10-2005 à 12:08:04
J'ai acheté une table de mixage "Promix 100" ( http://www.eclats-antivols.fr/modu [...] MIX100.jpg ), que j'ai intercallée entre mon pc et mon ampli.
Avant de l'avoir le pc était directement branché sur l'ampli et tout fonctionnait impec, le son montait bien fort. Mais maintenant que j'ai cette table de mixage, dès que j'augmente le son a partir d'elle, la qualité devient de plus en plus atroce et par conséquent je peux pas trop monter le son :/
Que faire? :(
mici ^^
Marsh Posté le 17-10-2005 à 13:33:45
Pourquoi l'as tu acheté exactement ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 16:11:41
2 possibilitées :
-l'impedance est pas adapté, là t'es mal car il n y a pas de solution,
-Tu sors un niveau trop fort sur ton ampli (qui a le volume trop bas)
Swedish master
Marsh Posté le 17-10-2005 à 16:56:28
J'ai plusieurs PC et ma chaine hi-fi, donc c'est pour tout relier que ça soit plus pratique et eventuellement pour pouvoir écouter plusieurs sources a la fois.
MAcdriveRZ a écrit :
2 possibilitées :
L'impedance je sais pas du tout ce que c'est  :whistle:
Pour l'ampli, si je monte a partir de lui ça va saturer aussi.
Même si y'a aucun son qui sort de nul part et que je monte le son sur la table (ou sur l'ampli d'ailleurs) ça grésille très fort :/
Marsh Posté le 17-10-2005 à 21:47:54
Bon, essaye de mettre le son de ton ampli à fond, avec un volume de table de mixage tres faible. Pour voir si tu as toujours des problemes de distortion. Là tu auras du souffle, mais c'est pas grave.
Regarde aussi si c'est pas ta source qui sature.
Si c'est pas 1 et 2, disons que ta table ne convient pas...
Swedish master
Marsh Posté le 18-10-2005 à 07:22:13
Elle convient pas de quel point de vue?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:38:42
Impedance
Swedish master
Marsh Posté le 19-10-2005 à 22:08:09
Oui mais je sais pas du tout ce que c'est, j'ai trouvé U/I sur google ça m'avance vachement :D
Mes enceintes datent un peu, c'est du fait maison, c'est ça qu'il faudrait que je change? Pasque direct sur l'ampli elles fonctionnent impec.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 22:26:15
Bon, si ça marche toujours pas c'est comme je te dis, (en gros) que la table de mixage est pas compactible avec ton ampli. Tes enceintes ne sont pas en cause.
Swedish master
Marsh Posté le 19-10-2005 à 22:28:20
Ah c'est l'ampli :/
et y'a vraiment rien a faire ?
mon ampli:
6x60 W RMS 8 ohms
Décodeur DTS,DD,DPL - DSP
6 entrées
Tuner RDS - EON
ma table de mixage:
entrées:
microphone: 1.5mV / 1Kohm
phono: 3mV / 47Kohm
line: 150mV / 22Kohm
sorties:
master: 0.775V, 7V max. / 600ohm
rec: 0.775V, 7V max. / 600ohm
réponse en fréquence: 20Hz - 20kHz ± 2dB
distorsion: < 0.1%
rapport signal/bruit: > 50dB
casque: >= 8 ohm
tension: 230Vca
dimensions: 270 x 180 x 45mm
poids: 985g
Message édité par Dr_Clex le 19-10-2005 à 22:29:34
Marsh Posté le 19-10-2005 à 23:23:16
Connaissant la table de mixage en question, c'est une catastrophe...
La pluapt=rt des problèmes viennent du schéma de ce truc mal foutu. Ronflement par une laim mal conçue. Grésillement avec unb schéma de masses comme il est rare de trouver pire.
Seul solution. Trouver une vraie table.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 00:33:11
En voyant la marque, je n'osais pas, c'est encore une victime de la vente dono par correspondance
rapport signal/bruit: > 50dB :ouch:
Swedish master
Marsh Posté le 20-10-2005 à 18:23:26
Il me faudrait au moins quoi ?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 21:04:28
Disons, grand mini... 80 dB la difference est énorme, mais tu n'as pas du la payer cher.
Swedish master
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:29:14
non la table je l'ai eue a 35 neuve ^^
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:33:32
C'est rassurant...
Au fait, la distorsion est présente sur la sortie casque ou pas ?
Swedish master
Marsh Posté le 21-10-2005 à 07:27:49
J'ai pas test, il me faut un adapt jack que j'ai pas.
