Télécommande TV à travers mur ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-09-2016 à 00:34:46
le plus simple serait de lui demander de baisser le son non ?
car non c'est impossible, deja du fait qu'avec une telecommande universelle il faut l'associer a la tv en question ![]()
Marsh Posté le 20-09-2016 à 10:03:19
Je lui ai déjà demandé
Je pensais qu'il pouvait exister des télécommandes "coupe tout" non infra rouge qui pourraient passer à travers le mur
Marsh Posté le 21-09-2016 à 10:26:33
insiste, en menaçant de porter plainte pour tapage nocturne, et la prochaine fois tu appel les flic
non ca n'existe pas, et puis c'est pas la bonne solution, car rien ne l'empechera d'allumer de nouveau sa TV 2 minutes apres ![]()
Marsh Posté le 22-09-2016 à 10:37:00
| chtit a écrit : |
Techniquement si, ça existe, par exemple la télécommande de la freebox est radio (RF) et non infra-rouge, elle passe donc à travers les murs.
Mais, bien sur, ca ne fonctionne que si les deux appareils sont RF (la freebox et la télécommande), ça ne fonctionne pas avec une TV qui elle même à un récepteur infra-rouge et non RF.
Dans mon cas, je peut piloter ma freebox avec mon smartphone, mais pour l'associer sur une freebox, il faut connaitre le code télécommande qui est affiché dans les paramètres de réglages de la freebox (ca ne fonctionne donc pas avec la freebox d'un voisin, car le code télécommande est different).
Ici, il s'agit d'un conflit de voisinage, donc pas question de prendre le contrôle de la TV du voisin, il faut appeler la police et faire constater le tapage (enfin, dans un premier temps avertissement auprès du voisin..., et ensuite faire venir la police si rien ne change). ![]()
Marsh Posté le 22-09-2016 à 17:13:03
il faut se taper la voisine si elle est ok, ensuite tu lui dis de baisser sa TV ![]()
Marsh Posté le 23-09-2016 à 11:28:33
| Elias de Kelliwich a écrit : |
c'etais pour eviter des tas d'explication, puisque meme si ca passe à traver les mur, il faut associer la telecommande avec l'appareil à controler
quand à la commande de la freebox, en tous cas pour la mini 4k, ben merci pour la qualité du truc, deja qu'elle à du mal à fonctionner correctement quand on est en face, alors au traver d'un mur ... ![]()
Marsh Posté le 19-09-2016 à 11:16:20
Existe-t-il des télécommandes de télévisions qui peuvent fonctionner à travers un mur ?
En gros c'est pour éteindre la télévision de ma voisine qui met la tv à fond toute la nuit
