Telefunken Andante 101 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-08-2021 à 06:06:49
| mazinga a écrit : |
Salut, Tu confond "ampli" et "haut-parleur / enceinte".
Un des haut-parleur (enceinte) est intégré au bloc, et l'autre est séparé..., par-contre l'ampli stéréo est intégré au bloc radio (l'ampli est un circuit électronique qui alimente les haut-parleurs).
Les fiches en photo sont des fiches "DIN-HP" qui relient l'ampli stéréo aux haut-parleurs (c'était très courant dans les années 60-70, aujourd'hui on utilise plutôt des connecteurs bananes ou à clips sur les amplis récents ...) : https://www.conrad.fr/p/fiche-haut- [...] 8&vat=true
D'après ton diagnostique, je pense que l'ampli stéréo intégré dispose d'un des deux canaux qui fonctionne mal, soit un problème de transistor, ou de condensateur trop vieux à remplacer.., dans tout les cas, il faudra passer par un électronicien pour trouver la panne sur le circuit d'amplification.
Marsh Posté le 04-08-2021 à 08:22:58
Merci beaucoup pour ta réponse ! Et oui je me suis trompé dans les termes, je voulais bien dire haut-parleur.
Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de diagnostiquer la panne seul et de changer seul un transistor, ou un condensateur (enfin de voir d'où vient la panne) sans passer par un professionnel ?
Marsh Posté le 04-08-2021 à 13:02:19
| mazinga a écrit : |
| mazinga a écrit : |
tout dépend de ton niveau de compétences & de ta motivation...
Il faudrait tracer le signal & contrôler/valider les différentes tensions présentes dans l'appareil pour trouver ce qui déconne.
Une soudure sèche, un semi-conducteur Hs, une capa agonisante ou R coupée, un mauvais contact.... sont autant de cause possibles au problème.
L'idéale serait de trouver quelqu'un qui connait un amateur compétent dans tes relations & pourrait y jeter un oeil...
La réparation par un pro ne serait amha pas économiquement viable.
Marsh Posté le 04-08-2021 à 19:14:49
En tout cas, avis perso, c'est un bel appareil.
Il vaut le coup de se pencher sur sa réparation et restauration
Marsh Posté le 05-08-2021 à 09:41:56
Oui voilà, il faudrait un pote électronicien ^^. Le son , même en mono, est très chaud et très agréable? C'est dommage qu'une sortie fasse ce bourdon. Au début je me suis demandé si ça ne suffirait pas de changer le Din-hp femelle , puisque ça se trouve encore facilement et reprendre les soudures de cette partie seulement (pas très cher) et j'ai un petit fer à souder pas très puissant mais qui suffirait je pense.
Après s'il faut tout démonter et vérifier un à un les composants, il me faudrait peut-être des appareils et des compétences que je n'ai pas. Même si le système parait assez simple si on compare à l'électronique actuelle.
Marsh Posté le 05-08-2021 à 11:31:29
| mazinga a écrit : je me suis demandé si ça ne suffirait pas de changer le Din-hp femelle , puisque ça se trouve encore facilement et reprendre les soudures de cette partie seulement (pas très cher) et j'ai un petit fer à souder pas très puissant mais qui suffirait je pense. |
Il est peu probable que cela suffise à solutionner ton problème....
| mazinga a écrit : |
Tout dépend de la motivation & du temps que tu es prêt à accorder à cette réparation.
Il te faudrait au minimum un multimètre & de quoi souder/dessouder des composants proprement.
Par chance, on trouve facilement des ressources en accès libre sur le web concernant cet appareil (schéma/"service manual", divers blogs & forum...).
Par ex:
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=274351
https://elektrotanya.com/telefunken [...] nload.html
https://sgerasimuk.blogspot.com/201 [...] -amfm.html
On pourrait envisager dans un premier temps de permuter les entrées (G/D) au niveau des amplis de puissance pour localiser si le problème se situe en amont (ou pas...).
Marsh Posté le 05-08-2021 à 16:36:29
| sub6tem a écrit : |
que veux-tu dire par là ? Permuter à quel niveau et comment ?
Marsh Posté le 05-08-2021 à 18:06:36
L'idée est de permuter la modulation (signal) qui arrive sur l'ampli fonctionnel sur l'ampli muet, afin de déterminer si le problème vient de la partie amplification elle même ou en amont.
Malheureusement, en jetant un oeil au manuel de service, on s'aperçoit que l'opération n'est pas des plus aisée puisqu'elle implique, à priori, de lever les pattes de composants & de relier des straps à différents endroits du pcb...
Dans tout les cas, un relevé de tensions comparatives me semble indispensable pour tenter de localiser la panne...
Marsh Posté le 06-08-2021 à 10:06:12
ok !
Je vais essayer de voir parmi les connaissances de mes connaissances s'il y a un electronicien qui peut faire ça on va dire "amicalement".
Merci beaucoup déjà pour tous vos conseils et votre expertise !
Marsh Posté le 07-08-2021 à 00:29:14
| mazinga a écrit : ok ! |
Si tu peut, c'est mieux de passer par un amis électronicien pour qu'il fasse des tests.
Il faudra de toute façon faire des mesures, car sur du matériel de cette âge, on peut déjà envisagé que les condensateurs ne font plus leur capa initial.
Il ce peut aussi qu'il y'ai des soudures sèches à refaire, ou un défaut de masse quelque part (c'est souvent la source d'une ronflette).
Marsh Posté le 01-08-2021 à 08:15:47
J'ai récupéré une vieille Telefunken Andante 101 qui est une radio de la fin des années 60.
Pour vous donner une idée ça ressemble à ça : https://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=3383
Un des amplis est indépendant et l'autre est intégré au bloc radio. Mais chacun se branche sur une prise.
Or, une des prises bourdonne et ne transmet pas le son.
https://www.casimages.com/i/210801082715213958.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210801082719376368.jpg.html
Si je change le connecteur c'est l'autre ampli qui bourdonnera. Ce n'est donc pas les amplis qui sont le problème mais le connecteur ou ce qu'il y a à l'intérieur.
J'ai tenté d'ouvrir mais sans tout démonter le système est ancien et je ne m'y connais pas trop.
je voulais déjà avoir votre avis.
Est ce un problème de vieux condensateur ou simplement de soudure ?
merci d'avance.
Message édité par mazinga le 01-08-2021 à 08:16:40
