regler le televiseur pour recevoir les chaine cablée sans decodeur
regler le televiseur pour recevoir les chaine cablée sans decodeur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-03-2008 à 01:54:55
salut a tous,
recement abonné chez numericable, j aimerais savoir comment regler ma television pour obtenir les chaine du cable sans passer par le modul qui est fourni !
l instalateur ma donné un cable qui part de la deuxieme prise du boitier fixé au mur et qui se branche a la place de mon antenne hertzienne sur la télé, puis il m'a parlé d un reglage à faire sur la télé pour scanner les chaine a partir du cable mais j y comprend rien !!
merci de m'aider
Marsh Posté le 05-03-2008 à 09:39:38
Si tu es abonné numéricable, tu as donc un décodeur. Il faut brancher ton cable d'antenne sur ton décodeur et ton décodeur à ton téléviseur.
Dans ce cas, il n'y a normalement pas de réglage c'est le décodeur qui fait tout.
Si tu branche directement ton téléviseur à la prise d'antenne murale, donc sans passer par ton décodeur Cable, en effectuant une recherche des chaines tu n'auras que les 10/15 chaines analogiques que propose Numéricable (je ne suis plus très sûr du nombre). Mais tu n'auras pas les chaines que tu dois payer dans ton abonnement.
Mode d'emploi : http://assistance.numericable.fr/a [...] OX1207.pdf
Marsh Posté le 05-03-2008 à 10:25:16
merci,
en fait , j ai fait installé deux prises donc la premiere possede le decodeur mais sur l autre télé y en a pas c'est pour ça que je veux brancher la prise directement et je sais qu il n y aura qu'une quinzaine de chaine mais c est mieux que rien .
par contre le probleme c est qu il n y a aucune chaine du tout lorsque j effectu ce branchement là ! donc comment regler mon televiseur ?
autre question,
la prise ethernet au dos du decodeur permet elle à l ordinateur d'acceder a internet directement meme s il n'y a pas le modem ou le netgear wifi branché a coté ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 10:31:44
il faut faire une recherche de chaines comme la premiére fois que tu installes une télé, c'est pas les même canaux que le hertzien , si il n'y a rien alors tu reçois que du numérique ................
Marsh Posté le 05-03-2008 à 10:40:42
Comment régler ton téléviseur, je ne sais pas il faut faire un scan pour voir s'il trouve qque chose.
Pour l'autre question. Si c'est la dernière CableBox, il me semble que tu as un accès internet à 512K avec ton abonnement téloche.
Edit : http://www.numericable.fr/offre/offre_tv_cable_box.php
Message édité par THX le 05-03-2008 à 10:41:14
