Tester des tweeters - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:31:32
ok et normalement la menbranne dois bouger ?????
si elle bouge pas c est que c est mort???
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:47:21
ok merci pour tes réponse rapide mais je vais encore te soliciter une dernière fois...
Est ce que les tweeters on pu claqué a cause du remplacement du nouveau boomer (de meme impédance que l ancien), parceque avant il marchaient sur les 2 enceintes (les tweeters) et depuis le remplacement plus rien.....
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:55:23
je soupçonne une erreur lors du recablage... tu as vérifié que tes tweets sont bien branchés sur le filtre?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:57:27
oui ils sont bien brancher sur le filtre et j ai jamais rien débranché a part mes boomer pour ensuite les rebrancher
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:25:54
Bonjour a tous bon voila j ai changé les boomers de mes enceintes et depuis mes tweeters n'émettent plus de son, et cela pour les 2 enceintes!!!!! je pense qu ils sont donc mort mais avant d en racheter j aimerais vérifier.
comment je peux tester mes tweeters (ou autre haut parleur) autrement qu avec un ohm metre???????
Merci pour vos réponses
