deux tweeters en parrallèle et problème d' impédance - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:32:09
ça fait le troisième post que tu fais sur le même sujet (j'en ai peut-être loupé qui sait...)
Je ne suis pas persuadé du gain potentiel de mettre deux tweeters en plus (bis)
t'as qu'à revendre tes tweeters ou t'acheter un poste qui convient .
(c'est peut-être pas la réponse que tu attendais...)
Marsh Posté le 01-08-2004 à 21:27:14
| barnabe a écrit : ça fait le troisième post que tu fais sur le même sujet (j'en ai peut-être loupé qui sait...) |
Si tu n'est pas capable de me répondre à ma question technique, ce n' est pas la peine de me répondre, moi j' attends des réponses intelligentes!
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:31:57
| gman a écrit : Si tu n'est pas capable de me répondre à ma question technique, ce n' est pas la peine de me répondre, moi j' attends des réponses intelligentes! |
désolé mais je confirme les dires de barnabé sur ce point...on s'improvise pas concepteur d'enceinte comme ça.....le 2ieme tweeter est une erreur..il eu fallu plutot remonter la fréquence de coupure car le tweeter descend trop bas et sature à la coupure..ce faisant il faut remonter aussi la coupure du boomer ou du méduim de facon à garder une réponse linéaire.....or la conception d'un filtre dépend des caractéristique des HP donc si t'as pas les spect de tes HP l'élaboration d'un filtre va etre aléatoire...je crois que tu n'a pas fait un achat judicieux sur ce coup là....
si tu veux bidouiller tu dois absolument te procurer des abaques de conversion qui te renseigneront sur l'influence d'une résistance de 2 Ohm en série...cela va déplacer probablement ta fréquence de coupure..si tu veux modifier le niveau acoutisque il faut nécessairement une cellule en T...sans abaque personne ne peut répondre à tes questions cat il faut de nombreux calcul (et géneralement compliqué) pour connaitre et calculer une réponse en fréquence correcte..
d'abord il te faut connaitre le rendement et l'impédance des HP à la fréquence de coupure..ces données sont nécessaire...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:52:34
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:53:09
| gman a écrit : ...mais cela m'obligeras à recalculé la capacité du condo? Aidez-moi, please,je n' attends que ca? |
ah vraiment!...c'est quoi ton filtre....un 1er ordre? un deuxieme ordre ?? un troisieme ordre ??? un quatrieme ordre ???? c'est quoi le modele du filtre ? un filtre de butterworth ? filtre de LINKWITZ-RILEY ?
t'as les courbes de réponse en fréquence de tes Tweeter et Boomers ?
pourquoi t'a pas racheter un tewwter avec un meilleur rendement...ça aurais remplacé tes 2 tewters....et je n'ai parlé des problémes de mise en phase à la fréquence de raccordement des 2 HP...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:11:17
hello, j'ai un dilemne avec mon installation, j'ai acheter une paire de tweeters 150w pour rajouter à mon installation puisque pas assez d' aigu à l' avant mais voulant les brancher sur la seule sortie restante, celle du poste pour l' arrière mais une fois monter j' ai remarquer que pour question de réglage entre le sub et ces fameux tweeters(lis saturent avant la pleine puissance de mes subs, ce qui est normal, tu me dira) bref maintenant je me retrouves avec des tweeters sur les bras et il faut que je trouve une solution pour les brancher sur la sortie avant du poste en // avec les autres tweeters faisant partie d' un KE ou que je l' ai branche en // avec les haut-parleurs 250 w qui eux sont brancheés sur l'autre ampli qui lui est aussi alimenté en son par la sortie ampli avant du poste.! Bref ma question est est-ce que si je branche // et je rajoute un résistance de 2 ohms en série ,je rétablie 4 ohms sur le circuit,et est-ce dangereux? Et-ce que vaut mieux les brancher en parrallèle sur l' ampli ou avec le Ke qui lui est en direct sur le poste, mais comme il y a un séparateur de fréquence je ne sais pas ou me brancher,( en sachant que les tweeters que je veut additionnés sont munis de filtres),avant le séparateur de fréquence ou après ,sur la même sortie que les tweeters existants mais cela m'obligeras à recalculé la capacité du condo? Aidez-moi, please,je n' attends que ca?
