Pb de connexion sur TNT SAGEM PVR 6280 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:09:02
Sauf erreur de ma part :
une peritel (P1) correspond au signal video sortie. La deuxieme (P2) est en fait pour le signal d'entree pour une source externe (lecteur DVD...).
Donc si tu veux enregistrer sur un magnetoscope externe il faut que tu utilises P1 (mais ce ne sera plus branche sur ta tele...). Et comme ce n'est pas tres bien fait, tu ne peux meme pas enregistrer sur le HDD de ton sagem ce qui vient de la source P2 !
Marsh Posté le 10-03-2009 à 14:16:06
pour repondre a d'autres qui se poseraient des questions :
J'ai un adaptateur TNT PVR62160T (équivalent PVR6280T mais 160 go) de Sagem depuis 3 jours (donné par ma fille).
Je sais que ce PVR62xx est maintenant obsolete , mais j'estime que ce
qu'on peut faire avec est déja bougrement interessant !
Les branchements conseillés dans la documentation sont très perturbant et ne permettent pas de faire grand chose, quand on a un lecteur-graveur DVD/DD à coté.
Aussi j'ai mis en fonction d'autres branchements.
Pour ceux que cela intéresserait, voila les branchements, différents de ceux conseillés dans la documentation du PVR62XXT, que j'ai effectués et ce que je peux faire avec :
Les branchements :
Antenne tele > entrée Adaptateur TNT PVR 62160T
PVR 62160T sortie TV > entrée TV Graveur DVD à disque Dur 160go  et VHS  Toshiba X47, tuner analogique.
sortie TV du graveur DVD/DD > antenne TV.
Peritel PVR62160T >  peritel EXT1 television Analogique 4/3 Samsung, tuner analogique.
Peritel 2 PVR 62160T > Peritel AV2 Graveur DVD/DD/VHS Toshiba.
Peritel 1 du graveur DVD > Peritel EXT2 TV.
Ce que je peux faire avec ces branchements :
1 - Regarder une chaine TNT pendant que j'enregistre une autre sur le PVR62160T.
    Standard
2 - je regarde un enregistrement TNT et enregistre un autre sur l'adaptateur PVR62160T
    Standard
3 - je regarde un DVD ou un prog enregistré sur DD du graveur ou une cassette vhs, pendant que j'enregistre une chaine TNT sur le PVR62160T
    Sans probleme car branchements differents de ceux préconisés.
2 - regarder une chaine TNT pendant que j'enregistre une autre sur TNT,  plus enregistrement d'une chaine analogique sur le Graveur DVD/DD (tant que l'analogique
      encore la, bien sur).
     Technique standard permise à cause des branchements differents.
3 - un double enregistrement, y compris à la même heure : enregistrer une chaine TNT sur l'adaptateur TNT + enregistrement d'une chaine TNT sur le graveur DVD/DD
     Pour ce faire :
      a) sur l'adaptateur TNT, je sélectionne la chaine à enregistrer sur le graveur DVD/DD, elle s'affiche à la télé b) ensuite je programme l'enregistrement
         sur l'adaptateur TNT d'une autre chaine. c) Sur le graveur DVD/DD je programme l'enregistrement sur AV2, ce qui enregistrera la chaine TNT positionnée en a)
       Je fais donc deux enregistrements tn  en même temps si je veux (ce que ne permet pas le PVR) , et de plus, je peux en même temps regarder la chaine TNT
       sélectionnée sur EXT1, ou regarder une chaine analogique autre sur la télé en la passant sur EXT2 (tant que l'analogique est encore la bien sur !).
     A noter que cela marche que le PVR62160T et le graveur DVD/DD soient tous les deux en veille (bouton arrêt), ou en fonctionnement.
4 - Sauvegarder un enregistrement fait sur le PVR62160T sur DVD ou DD ou VHS (!) du graveur :
    Je met en lecture l'enregistrement a sauvegarder sur le PVR62160T, je met en même temps a enregistrer sur la "chaine" AV2 sur le graveur DVD/DD/VHS.
    Je me retrouve donc avec l'enregistrement TNT sur le graveur, voir directement sur un DVD (si j'ai fait les decoupes avant).
5 - je peux visionner sur PC un enregistrement TNT fait en 4, sur DVD ,  le manipuler, le transformer  en DIVX etc...
Il y a peut-etre d'autres possibilités, mais elles ne me viennent pas à l'esprit à l'instant.
Les avantages :
  Qualité TNT impeccable grace au PVR6280T, malgré la télé 4/3 analogique, et ceux des 23 chaines en clair captées (Paris).
  Qualité des enregistrements sur PVR62160T
  Qualité des enregistrements TNT sur Graveur DVD/DD analogique.
  Portage d'enregistrements du PVR sagem vers DVD.
  Double enregistrements TNT sur 2 appareils différents.
  Extension de la place pour enregistrer la TNT sans changer le DD du Sagem, via le graveur DVD/DD.
  Pas d'interférence de la mise en marche du graveur DVD/DD (alors que les branchements préconisés entrainaient un changement de chaine a la mise sous tension
         du graveur DVD, ce qui supprimait la sélection pré faite de chaine).
  Simplicité pour ma femme :
         elle peut continuer a faire les enregsitrements comme avant sur le graveur DVD (chaines analogiques)
         simplicité de l'enregistrement manuel sur le PVR62160T et enregistrement par EPG (quand ca existe !).
Les inconvénients : à mon sens mineurs par rapport à ce à quoi je m'attendais :
  Portage d'un enregistrement TNT a la vitesse de lecture du film
       un port USB sur lequel on poiurait mettre les enregistrement serait la bonne solution, il semble que c'est prévu
         sur 67160T ou 84250T, mais avec des limites actuelles (2go sur le 67160T, et pas encore en fonction sur le 84250T).
  Reception télé en analogique pas tres bonne, moins bonne que quand le graveur Toshiba etait directement  sur antenne.
         sans doute resolvable avec un Y sur l'arrivée d'antenne, mais interet limité dans le temps,
         Il y aussi l'idée du Y, et du rajout d'un adaptateur tnt simple tuner pour le graveur, idée que je n'ai pas étudiée dans le detail
          pour voir si ca marcherait.
  EPG du DVR62160T : seule la chaine F1 donne l'EPG sur 6 jours, (ainsi que Canal+, que je n'ai pas) , les autres ne me donne que le programme en cours
         et le programme suivant (ce que je ne comprend pas !).
Voila. Je sais que ce PVR62xx est maintenant obsolete (acheté fin 2008 en promo chez Darty par ma fille, il m'a été donné Avant hier), mais j'estime que ce
Je suppose que ces branchements intéresseront également des utilisateurs d'autres adaptateur à disque durs, même si certains interets
tombent avec les DVR a double enregistrements.
Je n'ai pas investi sur le S-Video, ni sur l'audio pour le moment.
Si vous avez d'autres idées qui amélioreraient encore tout cela, je suis preneur !
En espérant que cela apportera quelques solutions à des novices en TNT,
Cordialement.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:00:41
Je suis confronté à un problème de connection sur PVR 6280 SAGEM : Les deux péritels en sorties correspondent, je suppose, aux deux tuners. L'une étant affectée à la TV, l'autre à mon enregistreur. La notice du PVR m'indique qu'il faut brancher également la sortie RF du PVR sur la TV, via l'enregistreur.Qu'elle utilité ? Est ce simplement pour regarder ou enregistrer de l'analogique ? La hot line de SAGEM m'a indiqué qu'en fin de compte le tuner 1 était affecté aux deux péritels et que le tuner 2 à la sortie RF et que je ne pouvais enregistrer que sur le disque dur du PVR, pas sur mon enregistreur. Là je ne comprend plus.
Merci de m'apporter votre aide.
Le landais
