Tomik du YAMADA PVD-500 (189€ chez Leclerc)
Tomik du YAMADA PVD-500 (189€ chez Leclerc) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-02-2004 à 18:21:12
Leclerc vends en ce moment, le lecteur de DVD portable Yamada PVD-500 à 189€, ce qui me semble bon marché.
Meilleur prix sur MrPrix: 249€
Le but de ce topic est de rassembler les témoignages sur ce lecteur afin de m'aider à me décider à le prendre ou non... (Dispo jusqu'au 7/02)
Caractéristiques Techniques:
Diagonale écran: 12,6 cm
Décodeur son intégré: Dolby Digital/DTS
MP3: oui
VCD: oui
Standards: PAL/NTSC
CD-R/RW: oui
Poids: 694 g
Dimensions 168 x 176 x 50 mm
Il manque encore des infos importantes: Autonomie, support des DVD-R, qualité de l'ergonomie ne lecture MP3, E/S dispos....
Le lien constructeur:
http://www.umax.de/WebNew/Produkte [...] VD-500.htm
une photo:
http://www.umax.de/WebNew/Produkte/9_HomeEntertainment/PVD-500/IMAGES/PVD-500.jpg
LE TOPIC original était:
En rentrant du boulot, il m'a semblé passer devant une affiche ventant un lecteur DVD portable à 189€.
1. Est-ce cher ?
2. C'est vendu ou ce zinzin ? (g pas vu de qui était la pub)
3. Capacité du bidule (MP3, DVD-R, VCD, SVCD ????)
Merci!
Message édité par sorg le 03-02-2004 à 09:44:01
Marsh Posté le 02-02-2004 à 18:39:05
c'est pas très cher effectivement, mais je suis pas convaincu par ces engins, le plus souvent j'ai lu 2 heures d'autonomie en lecture dans les spécs, de quoi regarder un film tout au plus...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 18:51:35
effectivement, 2h d'autonomie c très peu... mais moi qui pensais acheter un archos pour les mp3s + le film ocasionellement, je me dis que c bien moins cher et si ca lis mp3 et VCD c'est impeccable... A voir...
Marsh Posté le 03-02-2004 à 08:41:07
!Bon, je suis passé de nouveau devant l'affiche ce matin, et j'ai regardé plus en détail. Il s'agit d'une promo chez Leclerc, le lecteur DVD en question est bien à 189€ et c'est un Yamada PVD-500 ... Je pars à la pêche au infos!
EDIT: C'est Yamada et pas Yamaha!!!
Message édité par sorg le 03-02-2004 à 08:51:25
Marsh Posté le 03-02-2004 à 08:58:44
Bon ca se précise:
Lu sur Clust.com a écrit :
Caractéristiques:
. Format du signal : NTSC/PAL commutable
. Formats acceptés : DVD, SVCD, CD-Audio, CD-R, MP3
Affichage :
. Ecran LCD 5 pouces TFT à matrice active au format wide screen avec antireflet
Connecteurs :
. Sortie vidéo composite
. Sortie S-Video
. Entrée composite [Pour quoi faire ?????]
Sortie analogique :
. Sortie down mix 2 canaux[Ca veut dire quoi ????????], haut-parleurs stéréo 2 canaux, sortie casque miniJack
. Sortie audio numérique optique DTS / AC-3 / PCM
. Entrée analogique : entrée canal gauche/droit [Pour quoi faire ?????]
Convertisseur numérique/analogique :
. Audio : 24 Bit / 96 KHz
. Vidéo 10 bits
Alimentation :
. Entrée 12 V avec adaptateur secteur AC/DC universel
. 3 heures de temps de lecture avec pack batterie rechargeable Ni-MH [C peu mais ca à l'air d'etre dazns la moyenne de ce genre de zinzin
. Télécommande mince infrarouge
Fonctions DVD :
multi-angle, marquage index, multi aspect, verrouillage parental, réglage audio, réglages sous-titres, lecture image/image, lecture en ralenti (1/2, 1/4 , 1/8), lecture rapide avant/arrière (*2 , *4 , *8), niveau parental, sélection du format, sélection de la langue du menu OSD, auto extinction
. Dimensions : 168 x 176 x 50 mm
. Masse : 694 g (sans la batterie)
En italique, ce qui me parait positif.
En rouge, mes remarques et questions.
Message édité par sorg le 03-02-2004 à 09:41:03
Marsh Posté le 03-02-2004 à 09:39:10
Un comentaire lu sur:
http://www.ebuyer.com/customer/pro [...] _uid=56090
Andrew a écrit: a écrit :
Compared to other portable DVD players on the market, it is quite a chunky device : 6 X 5½ X 1½ inches. The case opens to reveal an LCD screen that is 4" X 3" and measures 5" across diagonally - not widescreen format. It comes with a separate battery that attaches to the back of the player. This measures 6 X 2 X 1½ inches - which of course adds to the overall dimensions and weight. It also comes with two power leads - one for mains operation and one to plug into a 12v cigarette lighter socket, a pair of headphones, an sVHS lead, a stereo sound lead and a combined composite video and digital sound out lead. It is also supplied with a credit card type remote control unit.
In operation, it played all the R2 DVDs in my collection, audio CDs and MP3 files on CDR. It is supposed to play Kodak Picture CDs and discs containing pictures in JPEG format with a range of transition effects, but I did not test this capability. I do not have any imported DVDs to test multi-region capability.
The picture appears sharp but somewhat washed out, even when the saturation control is adjusted to the maximum. However, when connected to a large screen TV, the picture and sound are both excellent - at least as good as my full sized DVD player.
During use, you can close the lid - which shuts off the built-in LCD screen via a microswitch in the case. This saves battery power, so you should be able to listen to an audio CD or play video through a TV for rather longer than the quoted three hours.
Sadly, despite charging the battery overnight and the unit indicating that it was fully charged, my player will not work at all on battery power - it is completely dead. The connections between the battery and case seem firm, so this is obviously a fault inside the battery or with the internal power connections to the circuit board. It's obviously going to have to be returned to E-Buyer, which is a pity because it otherwise works very well indeed.
Je résume:
Il est fourni avec une alim secteur et une alim alume-cigare (très bien çà)
L'image est un peu délavé sur l'ecran TFT; mais sur lasortie TV c aussi bon que son lecteur de salon.
La batterie est externe et vien se fixer au cul de l'appareil; mais il a pas eu de bol, sur le modèle qu'il a acheté elle a jamais marché.
En plus de ce qui était indiqué dans la spec du lecteur, ca lis les Kodak picture CD et les CDs farcis de JPEG.
L'ecran n'est pas au format 16/9, ce qui est domage.
Voilà, merci!à lui...
Message édité par sorg le 03-02-2004 à 09:40:32
Marsh Posté le 03-02-2004 à 09:55:44
Si il est pas précisé explicitement que le DVD-R est supporté, y a-t-il une chance que ca passe, ou est-ce que au niveau hard ca demande des modifs ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:11:52
Lu sur http://www.billig-einkaufen-de.com [...] isplay.php
Traduit par Google: a écrit :
Hallo!   quelques semaines je me suis acheté cet appareil et peux dire seulement qu'un prix parfait/relations de performance l'a (par conséquent aussi 5 sur 5 étoiles).
Mais d'abord les points critiques:
- nunja, waerend jouer avec des CD-Rs (avec des DVDs... pas), un bruit facilement dérangeant aspect par le laser.
- le son sur les haut-parleurs insérés est mauvais
- on doit le Firmare mise à jour aufspielen si on voulait avoir des noms de fichier améliorés (très simplement, rapidement et sans problèmes)
et maintenant tout ce qui se fait remarquer possitiv:
- joue absolument tous les CDs.  * peu importe quel type von des VCDs (SVCD, MVCD, KVCD, SeVCD, eVCD, VCD...), de MP3-CDs, des CD-R/CD-RW(auch billigsorten sans problèmes, tout habituel DVD format, kodak Picture CDs, JPEG-CDs et beaucoup plus.  *
- on devoir aucun xVCD brûler,  suffire aussi un un type de Cd avec le mpg/mpeg... fichier sur (très bon Filebrowser)
- même le MP3s retentir beaucoup bien et DVDs le DTS ou Dolby Surround soutenir pouvoir on dans plein son jouir
- on pouvoir non seulement dans vidéo zoomen mais aussi image (tourner, Slide show uvm.)  Ainsi, on peut s'écouter un mp3-CD et se considérer en même temps sans problèmes  des images.  *
 - et beaucoup, vraiment beaucoup plus, comme un bon commander...
Merci Googlepourcette mirifique traduction ! :D
Message édité par sorg le 03-02-2004 à 10:12:14
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:32:31
Message édité par sorg le 31-03-2011 à 17:14:47
Marsh Posté le 03-02-2004 à 14:15:27
Bon, ca à pas l'air d'interesser grand monde, mais je suis décidé, je vais aller me l'acheter ce soir.
L'utilisation principale sera la lecture de CD et DVD MP3 dans ma voiture.
En secondaire, lecture de DVD et VCD lors de mes déplacements en train.
Puisqu'il lit les DVD-R je compte investir à court terme dans un graveur de DVD pour faire des backup de mes DVD.
A l'origine, je comptais prendre un Archos AV320, mais vu la difference de prix et vu que je comptais pas (ou alors exeptionelemnt ) utiliser les fonctions accessoires de l'archos (enregistrement, transfert de photo) Ca me parait un pas trop mauvais choix.
Si vous pensez que je fais une grosse connerie, dite le moi, il est encore temps!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 19:51:42
Bon , ben je viens de l'acheter... Apparement, la promo n'est valable qu'au Leclerc de Viry-Chatillon (91).
LE prix est bien de 189?, Il y en a une grosse centaine.
Contenu de la boite:
Le lecteur
Sa batterie externe (qui est assez grosse)
Une alim Secteur
Une alim allume-cigare
Une telecommande (format Carte de credit)
Une paire d'ecouteurs (très cheap)
Un cable Jack stereo vers 2 RCA pour relier le line-out stereo
Un cable Jack stereo vers SVHS pour sortir l'image en SVHS
Un cable Jack stereo vers 2 RCA: La sortie Video Composite, et la sortie numérique SPDIF.
Le Manuel du lecteur
Premières impressions:
Aspect extérieur: Plastique un peu cheap... Capot du lecteur un peu branlant.
LA télécomande est petite ce qui peut etre positif mais ca me parait dangereux car un certains nombre de fonction n'est accessible que par la télécommande.
Premier démarage: L'ecran est un peu pale , Les caractères de m'écran de demarrage moyennement lisibles... Après un peu de réglage J'obtient une image bien contrastée et à peu près nette.
Essai CD MP3: Un navigateur de fichier très bien fichu apparait, Seul problème, Les noms de répertoire apparaissent n'importe comment. Après application du firmware, c'est réglé.
Le son est bien rendu sur casque, les hauts parleurs internes sont pourris.
Essai DVD: Qualité de l'image très correcte sur l''ecran TFT. Bonne surprise: L'angle de vision est assez large. On pourra sans problème regarder un film à 2 voir 3 personnes.
Viewer JPEG: Idem que pour les MP3s, On navgue dans l'arborescence et on sélectionne l'image à afficher.
Reste à tester: VCD, Sortie TV, DVD-R ...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:32:30
Quelques remarques sur la batterie:
Temps de charge: autour de 5h. Sachant qu'elle peut etre chargé esans etre branchée sur le lecteur car elle possede son propre connecteur.
Elle dispose d'une Led qui est rouge pendant la charge et clignote en vert lorsque celle ci est terminée.
Mon premier test à montrée une autonomie de 2h45 en lisant un VCD avec le son à la couenne. On peut donc espérer autour de 3h puisque les batteries NiMH nécéssitent plusieurs cycles charge-décharge pour atteindre leur pleine capacité.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:47:33
Moi je trouve cela vraiment pas cher!
Seul pb, la promo n'est que dans le 91... il y en avait bcp en stock ?
Edit : pour lire des mp3, faut il ouvrir l'écran ou pas ?
Merci ;)
Message édité par Tafkill le 06-02-2004 à 12:56:37
Mon Feedback
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:09:59
Merci ;)
Oui c vraiment pas cher, il est à 250€ sur clust et topachat. Ca reste un lecteur bas de gamme, mais pour ce prix là on paut pas avoir un truc fantastique.
C'est non seulement uniquement dans le 91 mais en plus je crois que c'est uniquement à Viry Chatillon. Quand j'ai acheté le mien (mardi soir je crois) Il y en avais énviron une centaine sur la tête de gondole et ils en avait aussi en réserve. Sur l'affiche c marqué que la promo est jusque'au 7 ou au 17, je ne me souviens plus.
Pour lire les MP3s, ca depend de comment est organisé ton CD:
Si tu as tous tes mp3s en vrac à la racine du CD, un coup de "Play" sur la télécommande lira tous les mp3s à la queueleue leu... par contre si ils sont organisés en dossier, A moins que tu ne connaisse par coeur l'organisation de ton CD, Il vaut mieux avoir l'ecran pour lancer ta liste de mp3, mais ensuite rien ne t'empeche de refermer l'ecran... C'est d'ailleurs ce que je fais quand je suis en voiture.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:10:38
Ok merci.
Il ne supporte pas les playlists ?
En fait,je demandais ça dans l'hypothèse de l'utiliser comme un baladeur mp3...
Autre question con... Viry Chatillon c'est où par rapport à Paris ?
Mon Feedback
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:43:18
tafkill a écrit :
Ok merci.
Pour les playlist, je n'ai pas encore essayé. à vérifier.
Moi c'est pareil l'utilisation que j'en fait c'est:
50% Lecture MP3
30% Lecture VCD et SVCD
20% Lecture VD
Par contre l'utilisationen tant que baladeur mp3... il faut etre courageux pour l'utiliser en balade. Avec la batterie il doit peser près d'un kilo et il faut rajouter aux dimensions indiquées la haut un parallépipède de 168 x50 x50 mm qui se place à l'arrière du lecteur. Je ne connais pas bcp de blousons dans la poche desquels ca pourrait rentrer.
Viry chatillon c'est Au sud de Paris sur l'A6 à 8km d'Evry.
www.viamichelin.com
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:54:16
Merci pour toutes ces précisions :jap:
Effectivement... 1kg, c'est pas très léger :(
Je vais voir si je l'achète ou non :hello:
Mon Feedback
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:50:47
hello
je passe tous les jours devant la pub aussi, par contre moi c les DVD-R qui m'interesse
bizarre kan meme que ce soir que celui de viry et dire que certains sont a coté et hésite a le prendre et d'autres vont faire pleins de kilometre c le monde a l'envers :-)
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
Marsh Posté le 07-02-2004 à 11:09:01
Tu habites a coté de viry ?
Pour les DVD-Rs le service technique de umax (=yamada) m'a assuré qu'il lisait DVD-R, +R et -RW
Marsh Posté le 07-02-2004 à 11:25:00
je suis de corbeil essonnes mais je bosse a viry, juste a cot du mc do au rond point
Marsh Posté le 07-02-2004 à 15:05:45
A coté de Renaut F1 ?
Ok. Ben moi j'avais vu la pub à Grigny, donc j'etait d'abord allé au leclerc de Grigny et là bas il le vendais plus de 300? et ils m'ont dis que la  promo était uniquement à viry.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:07:37
sorg a écrit :
A coté de Renaut F1 ?Ok. Ben moi j'avais vu la pub à Grigny, donc j'etait d'abord allé au leclerc de Grigny et là bas il le vendais plus de 300? et ils m'ont dis que la  promo était uniquement à viry.
nan celui vers la gare
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:31:00
Je vend spour cause de double emploi:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7577-1.htm
Marsh Posté le 02-04-2004 à 10:17:02
