Transmetteur video branchement pc-tv???comment faire??? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:13:31
donne nous les connexions du transmetteur et du recepteur audio/vidéo.La plupart du temps,ce sont des RCA jaune rouge blanche(ou noire).
Marsh Posté le 17-11-2007 à 09:55:24
Exactement ce sont bien des connecteurs rca 3 couleurs
donc en fait le souci c'est que du coté émetteur il faut que je branche ce cordon rca 3 brins sur le transmetteur et que de l'autre coté de ce 3 brin il y a une péritel hors je ne pas de prise péritel sur ma carte vidéo!comment faire pour se passer de cette fameuse péritel???
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:52:54
sur ta sortie carte en SVidéo,tu dois brancher ça qui te transforme le SVideo en composite mais il t'a probablement été livré avec ton PC ou ta carte:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
pour piquer le son sur la sortie carte son,il te faut ça:
et pour brancher le récepteur sur la télé,il te faut un adaptateur péritel configuré en entrée(IN):vois là dedans(évite ceux qui ont des cables comme le premier parce qu'il y a souvent confusion entre sortie cables et sens des signaux)
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] ur+peritel
mais j'ignore si ça marche dans le sens PC--->télé avec un transmetteur.Si quelqu'un a essayé ...
edit:remarque concernant ces adaptateurs péritel,si tu veux faire entrer les signaux dans un appareil,il faut configurer en IN et si tu veux les en faire sortir,il faut configurer en OUT
la SVidéo ne transmet pas le son,il faut le piquer sortie carte son du PC(réponse à l'autre topic)
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:47:17
| meug a écrit : sur ta sortie carte en SVidéo,tu dois brancher ça qui te transforme le SVideo en composite mais il t'a probablement été livré avec ton PC ou ta carte: |
merci pour ces précisons!!!alors en fait j'ai eu avec ma carte graphique un câble VIVO (svideo composite )sur lequel sort 3 brin de couleurs vert bleu rouge en femelle!comment dois je brancher ce câble sur mon émetteur?ou alors me faut il un autre élément?sachant que sur mon émetteur on retrouve 3 connecteurs rca jaune rouge blanc
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:01:24
ces couleurs sont pour le YUV(composantes et non composite complètement incompatibles avec ton transmetteur).
quelles sont tes autres sorties?C'est à dire celles qui sont marquées out(c'est souvent écrit sur le cable ou une étiquette collée sur le cable)
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:09:53
ben en fait j'ai juste à l'arriere 2 connecteur dvi et une sortie composites s video
voila un lien ou on detaille ma carte video:
http://www.ati-power.fr/Sapphire-X1900-GT,ah148-3.htm
voila un lien ou on parle de mon transmetteur:
http://www.thomsonlink.com/accessories/VS360-150.html
c'est pas tt a fait ce modele car le mien plus ancien je pense il est de type 530 au lieu de 360
Marsh Posté le 17-11-2007 à 18:26:01
j'ai repris la photo et isolé la fiche:c'est la minidin 9 broches des cartes VIVO:
niveau cables,le premier à gauche avec les trois RCA n'est pas utilisable dans ton cas.La péritel avec les 3 cables RCA est destinée à relier le récepteur de ton ensemble transmetteur audio/Vidéo à la télé:RCA sur le récepteur et la péritel configurée en entrée (si elle comporte un curseur sinon elle est prévue pour) branchée à la télé.
décris les autres cables entr'autre le nombre de broches sur la din ronde que tu appelles SVidéo.
à vérifier mais à mon avisc'est ça:
tu as l'ensemble des 4 cables entrées/sorties composites(jaunes) et SVidéo(noires) et normalement c'est marqué sur les fiches.Ces 4 cables sont réunis sur une din 9 broches mâle.A gauche tu as une rallonge SVidéo 4 broches et à droite,une rallonge composite(fiches jaunes)
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:23:57
Exact Meug c'est exactement l'ensemble en ma possesion!!!
donc quel câble utilisé???sachant que du cote recepteur transmetteur ma connectique se fait via rca(rouge blanc pour le son je suppose et jaune pour la video)????
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:46:03
côté carte,tu utilise l'entrée composite de ton quadruple cable que j'ai baptisé entrées/sortie VIDEO et,du cable sortie composite,tu te branches sur l'émetteur avec la rallonge composite de droite et tu piques le son en sortie carte son avec ça
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:48:34
Hello la team;
alors voilou j'ai acheté un transmetteur vidéo sans fil de type Thomson VS530CF et mon problème c'est de pouvoir brancher ma sortie de ma carte graphique(ATI Radeon X1900 GT)qui est de type S video il me semble vers l'émetteur de ce transmetteur sachant que celui ci se branche normalement sur une prise péritel femelle!Alors comment faire?quelle pièce me manque t il?
j'espère que vous m'avez compris??
merci d'avance pour votre aide précieuse!!!
